Autor Tema: MALOSSI SPORT 70cc  (Posjeta: 31329 )
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: MALOSSI SPORT 70cc
« Odgovori #40 : 04 Listopad, 2007, 14:44:06 »
...staviti cu getribu malossi, onda ide kao base kit, ali poslje 70km/h udje u okretaje i poleti.
Skuter bi trebao sa bilo kojom getribom nedugo nakon starta uci u okretaje gdje ima najvise snage (ali ne i preko tih okretaja). Naravno, pod uvjetom da si krenuo full gasom. Od tog trena na dalje ubrzanje se ostvaruje promjenom polozaja remena. Dulja getriba je samo posrednik izmedju zadnjih polutki i kotaca, odnosno, odredjuje odnos okretaja zadnjih polutki i kotaca.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #41 : 04 Listopad, 2007, 14:55:22 »
Ide on u okretaje ali malo manje nego inace, ali nakon 70 vristi masina zbog okretaja.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #42 : 04 Listopad, 2007, 15:00:25 »
Ako na 70 km/h okretaji pocnu rasti (i to jos sa duljom getribom) onda je prijenos krivo postelan.
Bez variomata tipa Multivar itd. i zadnjih polutki koje se linearno sire (Polini ili Malossi pomicne polutke), nemoguce je dobiti identicne okretaje od starta do krajnje.
Iako, sa orig. polutkama do prevrtavanja dolazi u pravilu na startu (negdje izmedju 20 i 50 kmh), a nikako poslije.
Offline corleone
  • Postova: 29
  • IMPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST
  • Moj Skuter: RUNNER 50
« Odgovori #43 : 04 Listopad, 2007, 15:13:26 »
znaci trebao bi biti zadovoljan sa gusom i ne brinuti se oko zaribavanja ako slijedim "upute pravilnog odrzavanja"?
CORLEONE
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #44 : 04 Listopad, 2007, 15:14:58 »
Traje isto ko i serijala, pa ako ti to odgovara....
Offline lokios
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: PIAGGIO NRG MC3
« Odgovori #45 : 05 Listopad, 2007, 22:22:46 »
evo juce sam rastavio nrg-a promjenio mu semeringe i lezajeve
i staviuo malossi gus 70ccm. i pojacao podmazivanje
pustio ga da radi u leru pola sata
i lagano ga vozio juce i danas i napravio oko 160km. jos cu ga razradivat barem toliko i onda staviti zx-a
motor sad bucniji i daleko bolje vuce i odgovara na gas. :headbang:
koliko ide nemam pojma jer ga nisam vozio brze od 70km/h i vrtio do max 7500 okretaja. sutra cu ga malo jace stisnit
« Odgovori #46 : 05 Listopad, 2007, 23:04:04 »
znaci na seriski nrg nabacijo si kit samo...prvo to nije pametno nikako
2. ne prelaziti toliko km u jednom danu
3. zaboravi ovo danas sam ga vozio do 7,500 sutra cu ga malo jace stisnut.........NIKAKO, ne pomisljaj
4. jesi li ista oko karba dirao
« Zadnja izmjena: 05 Listopad, 2007, 23:08:05 igor.sb »
Offline lokios
  • Postova: 38
« Odgovori #47 : 06 Listopad, 2007, 08:41:17 »
bio sam u servisu i rekli su mi da bi se trebao voziti na seriskom ispuhu barem 500km da se razradi, pa onda da stavim ispuh i ono sta ide uz njega. da oni to tako rade.
ili da ga u najgorem slucaju razradujem bar 300km. a 160km u dan ipo lagane voznje, mislim da nije puno.
karb je seriski 17.5
« Odgovori #48 : 06 Listopad, 2007, 09:03:26 »
to sa serijskim spuhom je bezveze..
bolje je odma staviti sportski spuh, veću diznu par brojeva i gram teže rolice da se ne vrti jako..
to je prava razrada..
kakav serijski spuh..
Offline lokios
  • Postova: 38
« Odgovori #49 : 06 Listopad, 2007, 09:51:56 »
a i gledao sam na svijetu skutera kak su oni radili
http://www.svijetskutera.com/index.php?f=11&a=22
http://www.svijetskutera.com/index.php?f=11&a=25
i oni su prvo vozili 500km pa stavljali krb, vario i ispuh
« Odgovori #50 : 06 Listopad, 2007, 11:34:52 »
to su cokijeve gluparije, koliko vidim po nrg
i ovaj ima alu kit...
i to je bilo prije 5 god
Offline lokios
  • Postova: 38
« Odgovori #51 : 06 Listopad, 2007, 12:08:01 »
e ja se u to bas i nerazumijem pa sam pogledao clanke na netu i raspitao se u sevisu
pa sam to i napravio po njihovim uputama, ak oni to rade vec godinama tako i ntko nije imao problema onda to vljda tako valja
vijerovao sam njima
« Odgovori #52 : 06 Listopad, 2007, 14:24:18 »
vijerovao sam njima
ajd ta razrada jos moze toliko koliko proci sa seriskim spuhom, al onda ako ces ga razrađivat, ne moje se vozikat preko 60 i odlazit u visoke okretaje
al ne dirat nista oko karba, da karb ostane seriski, to ne valja po meni
Offline lokios
  • Postova: 38
« Odgovori #53 : 06 Listopad, 2007, 16:17:59 »
koju preporucas diznu da stavim na karb. karb je 17,5 seriski
koja je upce sad na njemu a koju bi sad valjalo staviti
« Odgovori #54 : 06 Listopad, 2007, 16:41:13 »
ako se ne varam seriski je phva 17,5..jel je, ako je onda je u njemu 54, kad ide kit sa svime (spuh....) ide dizna 74
Offline lokios
  • Postova: 38
« Odgovori #55 : 06 Listopad, 2007, 17:04:09 »
hvala
Offline corleone
  • Postova: 29
« Odgovori #56 : 06 Listopad, 2007, 17:12:29 »
lokios obavezno mi reci dojmove za koji dan...moze? :icon_tongue:(mozes u ovoj temi)
CORLEONE
Offline P.A.L.A.C
  • Postova: 648
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Nrg Power 50ccm
« Odgovori #57 : 06 Listopad, 2007, 17:31:03 »
probaj sa 76. na PHBG ide 74, al on daje malo bogatiju smjesu.  :binkybaby:
..::HiGh-MiDrAcE NrG PoWeR BlAcK EdItIoN::.. - in my memories :sad5:
:bootyshake:...but for next season high-end nrg is coming...:bootyshake:
« Odgovori #58 : 06 Listopad, 2007, 18:06:56 »
oo moja greska, nisam ja kriv sto je taj phva tako skurcovan karb  :binkybaby:
Offline lokios
  • Postova: 38
« Odgovori #59 : 08 Listopad, 2007, 17:28:41 »
evo sredio sam skuter
na njega sam stavio
nove lezajeve i semeringe radilice
malossi gus 70
ispuh ZX
red malossi filter
jos cu staviti diznu na karb (najvjerojatnije cu sutra kad se otvori trgovin) i kad skupim para variomat
skuter sad daleko bolje ubrzava i ima maximalnu brzinu oko 90km/h. sad je uzitak preticati i prestrojavanje. a usponi vise nisu nikakav problem. eng sad stvarno ima energije.
svaki put ga grijem oko 1-2 min. i dok se kak spada ne zagrije malo teze krece.a kad se zagrije onda leti.
u voznji temperatura je veca nego prije, a to me malo zabrinjava jer neznam kak ce se ponasat kad zatopli i temperatura bude 35 celzijusa
potrosnja koju sam ocekivao da ce biti oko 4 L/100km me ugodno iznenadila i iznosi 3,6 L.  :headbang:
ja sam osobno dosta zadovoljan sa tuningom i bobivenim. ocijenio bi ga sa 4  :toothy9:
