Autor Tema: Formula za izracunavanje velicine karburatora  (Posjeta: 47467 )
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« : 28 Kolovoz, 2007, 11:19:54 »
Ovdje cu vam dati formulu kako biste izracunali koji karburator ce izvuci maximalnu snagu iz vaseg stroja :D
Formula je dana izrazom : D=K*korijen iz C*N
D - promjer karburatora
K - konstanta, za trkace strojeve se obicno uzima koeficijent izmedju 0,65-0.9 za motocross i 0.8 za cestovne sportase
C - kubikaza u litrama 180ccm = 0.18, 70ccm = 0.07
N - broj okretaja pri maksimalnoj snazi
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2007, 11:23:06 Mr J »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Formula za izracunavanje velicine karburatora
« Odgovori #1 : 28 Kolovoz, 2007, 13:15:48 »
A kak da  saznam ovaj N-broj okretaja pri maks snazi.
Under construction...
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #2 : 28 Kolovoz, 2007, 13:29:20 »
eh, to saznas tako da uzimas okretaje rezonantnog auspuha - kada ima rezonanciju, to je ujedno i najveca snaga... ili grijesim?
Obicno se to jasno vidi na dynometru...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 28 Kolovoz, 2007, 13:47:44 »
Ako imas ZX-a, negdje na 9200rpm.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #4 : 28 Kolovoz, 2007, 21:45:31 »
Da kod vodenog mozda.Ali AC se ne vrti tako puno.Bar po sluhu kolko ja cujem.
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #5 : 03 Rujan, 2007, 11:38:09 »
ja to nekuzim moze mi netko izracunat:
znaci za zx na serijali(peugeot) 50ccm
« Odgovori #6 : 06 Siječanj, 2008, 14:47:47 »
za 70 ccm kit sa zx-om ispada 20.3 mm sa koef. 0.8..
za pežoa 50 ccm + zx koji radi na pežou sa oko 8000 okr:
16 mm..
za mog pežoa malossi gus + yasuni na 9000 okr ispada:
20 mm.. (ja imam 19mm :confused5:)
nemaju veze okretaji s načinom hlađenja, vrte se i zračnjaci..
Offline Vecky
  • Postova: 46
  • sajhopat
    • moja stranica
  • Mjesto: I?i?i (Opatija)
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech
« Odgovori #7 : 17 Veljača, 2008, 12:40:52 »
e kad ste se vec raspisali oko karba, zna li itko kolika je širina usisa za zrak na serijskom injektoru od aprilie sr 50, odnosno kolika je širina tamo gdje se spaja filter...jer bi stavio gljivu, a neznam koju veličinu da kupim
ko pod drugim jamu kopa nos
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #8 : 17 Veljača, 2008, 13:05:03 »
gljivu uvijek pripasuješ prema karburatoru, a ne obrnuto, uzmeš šubler i izmjeriš, moguće da nije uvijek isto u svih, i kad izmjeriš taj fi tj obujam tog usisa, onda tražiš takvu gljivu, naravno kojoj je unutarnji fi te širine.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #9 : 17 Veljača, 2008, 13:17:07 »
šubler u ruke i izmeriš... odspojiš airbox kutiju od karba i izmeriš taj usis na karbu..
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #10 : 17 Veljača, 2008, 13:57:34 »
glupost,ispadne mi 32mm karb
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #11 : 17 Veljača, 2008, 19:18:49 »
ma sta ti pricas lool
on mjeri di je usis za zrak, da zna koliki promjer gljivu uzme, a karb se mjeri tamo di se spaja za prirubnicu za blok!
« Odgovori #12 : 19 Veljača, 2008, 22:50:52 »
ako nisi vec izmjerio
35mm je 99% siguran
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #13 : 19 Veljača, 2008, 22:53:21 »
35mm je 99% siguran
ko na baotianu? aa?? ? ;) hhhhhh :D
« Odgovori #14 : 19 Veljača, 2008, 22:58:47 »
35mm je 99% siguran
u vecini serijskih karbova ulaz za box je 35mm (tako moj 17,5, pa tako i tvoj 12)
 :icon_tongue:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #15 : 19 Veljača, 2008, 22:59:58 »
a znas i sam zast sam to napisao tak da heheheh :D
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #16 : 19 Veljača, 2008, 23:32:14 »
pricam o tome da prema formuli treba bit karb 32 koji bi mi dao max performanse
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #17 : 20 Veljača, 2008, 00:00:05 »
pa da... za maxx  :icon_thumright:
Offline majic_sk
  • Postova: 744
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #18 : 27 Svibanj, 2008, 12:24:39 »
da ne otvaram novu temu, a pitanje mi je vezano uz karburator....
da li na ovoj slici ova rupa na koju strelica pokazuje, da li se tu štela zrak??
  • Postova: 15039
« Odgovori #19 : 27 Svibanj, 2008, 12:31:13 »
da
