Autor Tema: Moji motori  (Posjeta: 1126448 )
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Moji motori
« Odgovori #1960 : 03 Travanj, 2020, 11:21:01 »
bomba, puno sretnih kilometara želim  :icon_thumright:
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1961 : 05 Travanj, 2020, 00:17:01 »
Danas sam ga konacno unakazio nosacem kofera. Jbg, treba mi ponekad.   ;D
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Moji motori
« Odgovori #1962 : 05 Travanj, 2020, 00:38:58 »
Zašto trebaš kofer? Zar nemaš ispod sjedala za kacigu mjesta? :laughing7:
Kad je kofer gore je super.  :icon_thumright:
Kolko ti treba za montažu nosača. Ako nije puno, ja ga nebi imao kad nema kofera :laughing7:
« Zadnja izmjena: 05 Travanj, 2020, 00:41:18 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1963 : 05 Travanj, 2020, 01:37:21 »
2 sata mi trebalo, ali i pomoc da se pridrze neke podloske u par navrata, zadnji blatobran dok se sprovedu zice i konektori od zmigavaca i rasvjete tablice kroz nevjerojatno usku rupu itd. Nije da nebi mogao sam, ali lakse uz pomoc.
Nema sanse da nosac skidam i stavljam po potrebi, to cu radit s koferom.
« Zadnja izmjena: 05 Travanj, 2020, 01:40:53 3alfa3 »
  • Postova: 5120
Odg: Moji motori
« Odgovori #1964 : 05 Travanj, 2020, 08:39:35 »
Ma kofer mu bas dobro stoji :icon_thumright:
Vjerojatno kod normalne voznje ni neznas da ga imas?
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1965 : 05 Travanj, 2020, 09:33:00 »
Nisam probao jos, ali isti kofer imao na z750 i nisam  znao da je gore. Kod bilo kakve voznje (i po jadranskoj magistrali)
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1966 : 16 Travanj, 2020, 19:32:32 »
Hi-res fotke, konacno izvuko fotic iz torbe   :)
Sve serijski osim:
OEM Kawasaki poviseni vizir, Progrip tankpad, Givi nosac kofera, R&G rolice za zadnji stender
Odg: Moji motori
« Odgovori #1967 : 19 Travanj, 2020, 10:15:33 »
Izgleda stunterski bez kofera. Koliko mu on narušava ciklistiku? I jel ima ograničenje bzine za taj tip nosača kofera?
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1968 : 19 Travanj, 2020, 12:50:27 »
Motor se vozi isto sa ili bez, ja nisam primjetio ni najmanju razliku s koferom ili bez. Ima ogranicenje na 6kg tereta (nosac), znao s koferom sa z750 i preko 200 i nisam znao da imam kofer iza sebe.
Offline roc
  • Postova: 590
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Odg: Moji motori
« Odgovori #1969 : 19 Travanj, 2020, 15:50:38 »
Možda je odletio  :toothy12:
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1970 : 19 Travanj, 2020, 17:08:54 »
Ma jok, isti taj je i na ovom motoru :toothy12:
Odg: Moji motori
« Odgovori #1971 : 22 Travanj, 2020, 21:08:25 »
Zanimljivo, dakle masa i krutost motora se odlicno nose s takvim koferom.
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1972 : 09 Srpanj, 2020, 17:08:41 »
mali update:
u 4 mjeseca 7200km, sve savrseno za sad  :)
Mijenjao mu motorno ulje i filter na 1000km i na 5000km pa cu nastaviti svakih 5000km jer mi je tako lako pratit starost ulja (5,10,15,20......)
Odg: Moji motori
« Odgovori #1973 : 16 Srpanj, 2020, 11:53:04 »
U jbt skroz mi promaklo da si se apgrejdao,više nisi crn ko Ghostrider  ;D, mada nisam fan zelene ali ovo skroz dobro izgleda
Jesu poboljšali ovjes i kočnice naspram 750? Vidim ima fora tih stvari tipa spajanje s mobom i sl.,dosta zanimljivo
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Moji motori
« Odgovori #1974 : 30 Srpanj, 2020, 17:53:46 »
mali update:
Jako fina kilometraza napravljena za to vrijeme
Svaka cast :icon_thumright:
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1975 : 10 Kolovoz, 2020, 12:14:36 »
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
Odg: Moji motori
« Odgovori #1976 : 10 Kolovoz, 2020, 12:54:13 »
Svaka čast!
Ide to tebi
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Moji motori
« Odgovori #1977 : 10 Kolovoz, 2020, 14:43:56 »
Jel udoban ti kawasaki
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1978 : 10 Kolovoz, 2020, 14:51:47 »
Nesto manje od Z750 - tvrdji je sic pa mi je sat vremena max bez pauze od minutu dvije, ali razlog je sto me malo jebe desni kuk zadnje vrijeme pa tu osjecam najvise problema i to je razlog pauze. Da nije toga, rekao bi da nemam problema po pitanju udobnosti, odnosno, lijeva strana dupeta se ne buni  ;D
Problem je izrazeniji ako vozim "penzionerski", kod zivahnije voznje kad nije sva tezina na dupetu nego na nogama je puno bolje, al onda se javi desno koljeno pa opet pauza.... Jbg, 47 godina i lagani problemi sa zglobovima  ;D
« Zadnja izmjena: 10 Kolovoz, 2020, 14:58:14 3alfa3 »
  • Postova: 15038
Odg: Moji motori
« Odgovori #1979 : 14 Travanj, 2021, 16:31:25 »
Godinu i mjesec dana star, 17150km trenutno. Ko nov  ;D
