Autor Tema: "raspolovljen" novi runner - hitno  (Posjeta: 6948 )
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
Odg: "raspolovljen" novi runner - hitno
« Odgovori #20 : 09 Listopad, 2009, 00:08:05 »
Krivo sam napisao. Nisam koristio gedoru 8 nego vilasti ključ.
Što se mene tiče mod može lock pošto više nije hitno, a tema je ionako u mojem projektu.
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2009, 00:09:49 Antares »
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #21 : 09 Listopad, 2009, 14:17:24 »
Evo našao gedoru u alatu, svi šarafi u sekundi dole.
Nego, zapeo sam sad sa jednom sajom koja ide u deklo. Izgleda kao sajala od gasa. Što s tim? Kako ju odvojit?
« Odgovori #22 : 09 Listopad, 2009, 14:26:29 »
to ti je sajla od uljen pumpe..moras skinut deklo i onda ces vidit u doljnjem desnok kutu kako ju skinut
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #23 : 09 Listopad, 2009, 15:19:22 »
A jebeno... na kraju moram cijelu skuter rastavit. I auspuh moram skidat...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #24 : 09 Listopad, 2009, 15:52:18 »
Skinut auspuh, odspojit karb i uljnu pumpu, anlaser i utikac na magnetu odspojit, vodu, temperaturu, amotizer i lajtung za kocnice. Za odspojit uljnu imas 3 sarafa i to je to.  Ja sam to isto sam radio bez da mi je itko pomogao. Nije tesko uopce.
« Odgovori #25 : 09 Listopad, 2009, 16:10:31 »
jbg jedno veze drugo i da bis skinuo nesto na 3. mjestu moras skinut prvo ovo na prva 2 mjesta...to je uvijek tako
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #26 : 09 Listopad, 2009, 16:13:49 »
Da nemam sranja sa šarafima i alatima bilo bi lako.
Sad mi se izglodao nastavak na gedori. Probao sam odšarafit šarafe sa kape cilindra sa gedorom, ali neide. Neznam kako je to tako jako zašarafljeno.
Jel zna itko gdje ima ovakvih nastavaka za kupit u zg:
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2009, 16:24:05 Antares »
« Odgovori #27 : 09 Listopad, 2009, 16:23:28 »
pevec, lux komplet malih gedora ti kosta oko 100kn..kvaliteta za ovakve stvari je zadovoljavajuca..
kad radis nesto sa gedorom moras pazit da je gedora uvijek ravno i da je nastavak do kraja na matici jer u protivnom se dogada ovo sta se upravo tebi dogodilo..
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #28 : 09 Listopad, 2009, 16:24:50 »
Bio je do kraja. Znam da ima tih kompleta, ali glump mi je kupovat cijeli komplet kad ga već imam, zato i pitam samo za nastavke.
« Odgovori #29 : 09 Listopad, 2009, 16:26:19 »
imas u pevecu i luxovih nastavaka al za nastavak ces dat 20-30kn a po meni je bolje dat 100kn pa uzet komplet jer alat uvijek treba a cijena stvarno nije neka da ce ti bit zao.. :dontknow:
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #30 : 09 Listopad, 2009, 16:37:18 »
e moj antares ides sarafiti i uciti a bez alata!
to nemoze i nejde tako!
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #31 : 09 Listopad, 2009, 16:38:02 »
Goki, a s ovim alatom što si stavio sliku se može skinut kapa cilindra bez rastavljanja skutera? Meni baš i nema mjesta za šarafljenje kad otvorim dole ispod sica.
@jurca:
Pa evo našao sam doma set gedori koji je dosta veći od ovog koji je goki stavio i izglodala mi se gedora 8. Sa gedorom 10 (mislim da je 10 nisam ziher) pak nisam uspio otšarafit šarafe na kapi cilindra (kroz rupu ispod sica...).
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2009, 16:40:40 Antares »
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #32 : 09 Listopad, 2009, 16:47:36 »
@jurca:
Gdje se u zagrebu nalazis ?
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #33 : 09 Listopad, 2009, 16:51:47 »
Iznad jelenovca i vinogradske bolnice, a ispod pantovčaka, zašto?
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #34 : 09 Listopad, 2009, 16:58:50 »
btw, zasto si htio skidat glavu cilindra?
Za stavljanje termostata to nije potrebno (osim ako nisi nesto drugo htio napraviti).
A ako ces skidat glavu cilindra, onda znaj da je kod montaze moras prigetnuti na 1,2kgm - ili kilokljucem, ili ako imas u ruci (u sto sumnjam) feeling koliko je to odprilike.
Inace, tako bi trebalo stezati i serafe dekla kao i serafa koji drze mali i veliki blok zajedno.
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #35 : 09 Listopad, 2009, 17:00:31 »
a vidim da se mucis sa jednostavnim stvarima.. pa da ti malo pokazem kako sta..
puca me dobra volja :)
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #36 : 09 Listopad, 2009, 17:04:13 »
ccccccccc pa ja ću poludit
@alfa:
Išao sam baš gledati stare postove i previdio sam tvoj jedan post:
Stavi termostat. Za razliku od serijske termo grupe, na REplici ne treba skidati glavu motora nego samo crijevo sa nje pa se stavi termostat i nazad crijevo.
Ja sam vidio na serijskom cilindru da je termostat unutra, dakle da se glava treba skinut.
Cijelo vrijeme sve skidam uzalud... blah
@jurca:
hehe hvala na ponudi, evo idem sad probat stavit termostat, zašarafit sve ponovno itd.
Valjda neće onda trebat nikakva pomoć.
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2009, 17:06:22 Antares »
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #37 : 09 Listopad, 2009, 17:34:16 »
@alfa:
Heh, aj dobro. Steta jedino posla oko odzracivanja zadnje kocnice (obavi to s nekim ko je to vec radio).
Offline Antares
  • Postova: 905
« Odgovori #38 : 09 Listopad, 2009, 18:52:46 »
Imam to dogovoreno već sa chupsy-em, sutra ako će skuter biti u voeznom stanju. Jel veliki bad ak vozim samo sa prednjom kočnicom? Vozit ću lagano i po brdima da izbjegnem aute.
« Odgovori #39 : 09 Listopad, 2009, 19:01:14 »
ma nije bed samo naravno spoji lajtung prije voznje
