Autor Tema: Zagorje tour 2009. - 3.puta zaredom - 4.10.2009 - CITAJTE 1. STRANICU!!!  (Posjeta: 137802 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: Zagorje tour 2009. - 3.puta zaredom - 4.10.2009
« Odgovori #140 : 23 Rujan, 2009, 22:12:02 »
jbate dej posudi apna ..imate ih na hitanje
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #141 : 24 Rujan, 2009, 01:19:15 »
Ja bi dosao iz Zadra gore, dan ranije u Zagreb.. pa s Zagrebcanima na tour. Samo kad bi tko iz dalmacije imao volje ici kao sto ja imam samnom gore da neidem sam...
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #142 : 24 Rujan, 2009, 01:24:39 »
Ti bi se smrzo "gore". Trebao bi proci visinske pripreme  ;D
Koliko sam shvatio, prosle godine je bilo debelo ispod 10C
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #143 : 24 Rujan, 2009, 01:34:19 »
Ja ako kazem da imam volje, onda imam, ako sam imao volje na minus 5 stupnjeva po velebitu i ledu se vozit, imam i ovo..
ja bi samo nekog molio da mi izracuna kilometrazu:  Zadar- Karlobag (cesta uz more) tu bi si uzeo pauzu od 30 minuta.
Karlobag - Rijeka (cesta uz more) tu bi stao na par sati otiso do frendova itd..
Rijeka - Zagreb ... tu dolazi do problema, neznam kojom cestom da idem kad na karti idim samo autoput, a meni treba obicna cesta da mogu skuterom lagano ic. Dakle da mi na karti ucrtate kojom cestom da od rijeke do zagreba idem i koliko je to kilometara, u Zagrebu cu prespavat i nadam se s ekipm iz zagreba uputiti se na tour. (koliko kilometara ima od Zagreba do toura?) i na sve to nadodam 200km toura, i vracam se kuci.
ut bi presao u 3 dana.
1 dan do zagreba, drugi dan tour, treci dan povratak.
vozio bi: Peugeot Speedfight 2
Setup: Stage6 pro Racing
TP Nardo preraden sa mina na peugeot
19mm karb
Malossi multivar
Novi remen  :toothy10: + rezervni i alat za mjenjanje  :laughing3:
Valjcici oko 7g (tezi, za dulji put)
Deblokiran CDI
Radilica evolution one.
Ako ziv predem ovaj put... to ce mi bit najbolje putovanje zivota, samo moram si sad znat kilometrazu , radi novaca da znam koliko i jesam li uopce u mogucnosti nabavit te novce za gorivo. I hoce li stage6 izrzat ovaj put na laganom gasu od 1/3 eventualno 1/2.
Ako sam sad reko da cu doci onda cu stvarno doci s ovim, samo da vidim koliko mi ca$ha treba.
A sto se tice odjece, nebrini navikao sam ja na zimske uvjete. Duga majca, demper, kozna jakna, pidzama, jeans, 2 para carapa i patike, rukavice, šal, kapa i kaciga. Nebi to trebao bit problem :P
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #144 : 24 Rujan, 2009, 01:39:04 »
Ma dobro, salim se samo...
Ovdje si napravi rutu(e)
http://82.193.221.213/GElin2/
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #145 : 24 Rujan, 2009, 01:50:18 »
Thx na pre dobrom programu , izracunao sam da mi do rjeke ima 225 Kilometara.
Uz prosjecnu voznju od 70kmh trebalo bi mi oko 3 ipol sata do Rijeke.
Uz obvezno stajanje u Karlobagu pola sata i Senju pola sata.
Krecem iz Zadra ujutro u 8 sati.
U RI sam oko 13:30 na ručku kod kuma :D
Do rijeke trosim 11.5 l goriva uz prosjecnu potrosnju od 5 l na otvorenoj cesti uz lagani gas.
90kn goriva do Rijeke.
E sada dolazi do problema, neznam kuda da idem od Rijeke do Zagreba...  :icon_scratch:
« Odgovori #146 : 24 Rujan, 2009, 01:58:21 »
na ulazu za autoput za zg imas znaci skretanje za autoput desno i nastavak ceste ravno..ti picis ravno i nemas di fulat..samo pratis table..
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #147 : 24 Rujan, 2009, 02:00:20 »
moga bi ti se netko i pridruzit  :toothy12:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #148 : 24 Rujan, 2009, 02:03:26 »
...i sve koje su zelene zaboravis jer su one za autocestu, a ti gledas zute
« Odgovori #149 : 24 Rujan, 2009, 02:05:41 »
dobro nemoj cjepidlacit oko boja..bitno je da je tabla i da pise zagreb  :toothy12:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #150 : 24 Rujan, 2009, 02:08:24 »
Da, ali ako prati zelenu, zavrsit ce tamo gdje ne smije vozit
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #151 : 24 Rujan, 2009, 02:13:34 »
Eto nasao sam cestu izracunao sam Rijeka - Karlovac starom cestom preko brda i planina i tisucu sela... 130km
pauza bi bila prije toga u Vrbovskom pola sata. Pauza u Karlovcu pola sata i nastavak za Zagreb.
Ukuopno od Rijeke do Lučkog u Zagrebu ima 176km uz voznju od 60kmh (puno uzbrdica) trebalo bi mi 3 sata uz dvije pauze po pola sata znaci 4 sata.
Rijeku bi napustili oko 15 sati po planu i u 19 sati smo u Zagrebu.
8.8 L goriva od RI do ZG iznosi 67 kn.
Trosak prvog dana bi bio uz potrosnju od 5 litara 157 kuna.
nonamer ako imas volje,brate bilo bi pre jebeno da idemo.. smao kad bi bar htio tko  :angry7:
samo bi volio komentar na stage6 racing, uz laganu voznju moze li on to?
U Zagrebu prespavamo, ja sam sredio smještaj besplatan.
Ujutro se nalazimo s ekipom iz zagreba koja putuje gore. Sada bi molio samo vas Zagrebpace da kazete mi koliko ste izracunali da ima kilometara od zagreba (mjesta nalaženja do toura) i gdje bi se svi nasli sto bi isli iz zga? i kada u koliko sati tocno da znamo.
(pisem u mnozini jer se jako nadam da ce barem jos jedna osoba ici samnom)
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
« Odgovori #152 : 24 Rujan, 2009, 02:15:30 »
ja bi isao .. jos bi jednog .. mozda dvojicu mogao skupit iz splita  :toothy12:
sta je s onima iz zadra ? onas s vx-om(njega sam jedino zapamtia :toothy11:) .. ide li ko ?
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #153 : 24 Rujan, 2009, 02:23:15 »
ja cu piat zadrane, ti pitaj splicane i eto ... a ako i nitko nebude osim mene i tebe isao, mi idemo  :headbang:
samo hitan komentar ili savjet mi treba na moj setup
stage6 racing, teze rolice (za manje okretaja)   mjesavina od 2.5 - 3%
lagana voznja od 60-70kmh prosjek tu i tamo da ga navucem na 100..   al uglavnom pola gasa.
Postoji li razlog zasto novi jos uvjek ne montirani kit nebi izdrzao to? Razradio bi ga putem, dakle onih 50km lagane voznje bi napravio od zadra do starigrada... prvo 1/4 pa 1/3 pa 1/2 i onda 1/1 gasa.
karb je 19mm dellorto. I uzet cu naravno rezervni remen. Vodena pumpa nije presla preko 1500km
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #154 : 24 Rujan, 2009, 03:22:19 »
Evo sada sam sve izracunao i evo konačni izračun
ZD-RI (225km)
RI-ZG (200km)
ZG-Tour (50km)
TOUR (200km)
Tour - RI (250km)
RI-ZD (225km)
Ukupno: 1150km
Potrosnja (5 l /100km)
63 litre goriva
Cijena: 440kn
Dnevni đeparac za piće i hranu 50kn = 150kn
Ukupno 600kn
DAY ONE
Polazak: Zadar (9h jer cekamo splicane)
Karlobag - pauza 30 min (93km) (Vrijeme dolaska: 10:20 min) Putovali smo 1h i 20min
Senj - pauza 30 min (157km) (Vrijeme dolaska: 11:45) Putovali smo 55 min
Rijeka - pauza od 1h i 30 min (225km) (Ručak) (Vrijeme dolaska: 13:15) Putovali smo 1h   Polazak iz Rijeke u 14:45 (tada nam se mogu pridruziti oni koji bi zeljeli iz rijeke putovat s nama za zagreb ili cjeli tour)
Vrbovsko - pauza 30 min (310km) (Vrijeme dolaska: 16:00) Putovali smo 1h i 15 min
Karlovac - pauza 40 min (355km)(Vrijeme dolaska:  17:10) Putovali smo 40min (Polazak iz Karlovca je u 18:00 i tada nam se moze pridruzit bilo tko iz karlovca)
Zagreb - prespavati i večera (425km) (Vrijeme dolaska 19h) Putovali smo 1h
Pregled prvog dana
Ukupno putovali smo : 6h i 10 min
Pauzirali: 3h i 40 min
Ukupno: 9h i 50 min
425km pređenih u prvom danu, od toga prosječni put između pauza je: 70km (1h voznje pa 30 min pauza)
Trošak 50kn piće i hrana usputna.
Gorivo: uz potrosnju od 5 l = 21,25l = 161kn
Ukupno oko 200kn prvi dan.
DAY TWO
ZG-UGIBALIŠTE 50km (Vrijeme polaska nepoznatno, molim decke iz zagreba da mi jave kako su se dogovorili kada i gdje bi se krenulo, a zatim cu editirat ovo, hvala.)
TOUR 200km (Polazak oko 9h a kada zaršava tour OTPRILIKE molio bih organizatora da mi javi koliko su otprilike trajala prolsa 2 toura pa da znam organizirat nam povratak za dalmaciju. Hvala!
Nadam se da nece previse kasno u vecer jer onda smještaj mi je problem, mogu nam sredit za prvu vecer al za drugu vecer mogu jedino u rijeci sredit za prespavati. Tu stajem s planom i nadodat cu DAY THREE kada mi organizator da nekakav okvirni iznos ukupnog vremenkog trajanja toura.
« Odgovori #155 : 24 Rujan, 2009, 07:01:42 »
isao bi  aja samo nemam nijedn regan skut  :toothy11:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #156 : 24 Rujan, 2009, 08:43:56 »
Ako vi dođete, ja vam platim i gablec i rundu na Zagorje touru  :toothy11: :icon_thumright:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #157 : 24 Rujan, 2009, 09:04:24 »
i ja jos jednu ak treba..
ja vas mogu pricekat u luckom na naplatnim
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #158 : 24 Rujan, 2009, 10:06:02 »
e dobro bi bilo da nas netko u zgu doceka i pokaze nam put neznam bas dal bi se snaso...
gle ja bi dosao stvarno stvarno, evo nek samo jedan ide samnom, nonamer je reko da ima i volju i mogucnost i da ce on isto doc i jos pitat nekog iz splita a ja cu nekog iz zadra iako sumnjam cisto da ce itko iz zadra ic na OVAKAV put... to je ipak 3 dana i 1200kilometara...
financije su veliki problem, treba nabacat para i sredit smjestaj, lako cemo za hranu i pice :D   i pitanje je dal skut moze to izdrzat...
al eto kad sam se vec uhvatio toga , dati cu sve od sebe da provedem rjeci u djelo
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #159 : 24 Rujan, 2009, 10:26:36 »
di imate smjestaj??
koji dio grada
