Autor Tema: grijanje mašine i auspuha  (Posjeta: 10861 )
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
  • Moja Kaciga: na laktu
  • MojSetup: malo(s)si spor(t)
« : 14 Svibanj, 2009, 21:09:43 »
primjeti sam da otakad sam stavio kit auspuh mi se grije nenormalno a i prijenos tj deklo sta da napravim,idem krug od nekih 2km i skoro cijelo vrijeme ful gas po ravnici dosta dugoj i iz auspuha frcaju iskre,i izvadio sam vunu al opet se grije puno prigusivac se ne moze dirnut kako je vruc,sta da napravim sad sam skinuo multivar jer su bile rolice od 5g i nisam imao teze da mu malo smanjim okretaje pa sam stavio org variomat i rolice od 6g al isto se prigusivac dosta ugrije prijenos ne toliko
Offline pOha
  • Postova: 290
  • Moj Skuter: u djelovima
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: ispilan
Odg: grijanje mašine i auspuha
« Odgovori #1 : 14 Svibanj, 2009, 21:13:19 »
nisan ti neki profesionalac u tome, ali koliko znam ekipa je busila rupe u deklu kako bi se lakse hladilo, tocnije par rupa naprid - da zrak ulazi, i par rupa nazad - da izlazi. Proprckaj malo po skuter projektima i sigurno ces nac nekoga ko je to vec radia
A za auspuh ti neman pojma  :dontknow:
Došao unuk-narkoman kod babe i pita:
 - Baba, jesi li vidjela one moje tabletice sa stola?
Na to kaže baba:
 - Ma kakve tabletice, jesi ti vidio one zmajeve u kuhinji?!?
Offline ZverkO
  • Postova: 554
  • ....SportProduct 2T....
    • http://www.facebook.com/zverko191
  • Mjesto: Zemun
  • Moj Skuter: Focus
  • Moja Kaciga: MDS GP-1
  • MojSetup: RMS 50
  • MojSpuh: LeoVince TT
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2009, 21:13:54 »
Deklo izbusi!
Izmeris i oznacis i polako burgija 6mm 8mm 10mm i sto vise rupica videces oseti se razlika.
Kais kad se pregrije on pocinje klizati zato mu sredi deklo i napravi strujanje vazduha malo bolje!
A za spuh to ne znam..meni se greje al ne bas toliko da ga ne mozes pipnuti! :dontknow:
Za prijatelje Zverko, za ne prijatelje Zverka !
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #3 : 14 Svibanj, 2009, 21:14:32 »
ti to obiljno sad pitas il se salis..
veci klip+visi okretaji = veca temperatura...ljudi daj se zbrojite...
pa na grani auspuha su temp 800-1200 stupnjeva..kak nebi bio vruc..i reze su od tanjeg lima napravljeni nego serijale...a deblje zeljezo se teze zagrije..odnosno duze mu treba..
iskre kaj frcaju su ostaci cade i smeca iz auspuha...nakon nekog vremena ce se spaliti pa nebu vise frcalo...
Under construction...
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #4 : 14 Svibanj, 2009, 21:18:08 »
iske kaj frcaju su ostaci cade i smeca iz auspuha...nakon nekog vremena ce se spaliti pa nebu vise frcalo...
e to sam htio cut dali je to normalno da se tako grije auspuh jer ako se tako grije spuh znaci da se i cilindar jebe.. zagrije
jer meni je bilo cidno da se sa prijeđenih 2km tako zagrije a sutaqra idem u skolu snjim i ima do tamo 15km pa sam reko sta ce tek onda bit tj kako ce se sagrijate pa pitam dal se na duzim relacijama moze sta desiti naprimjer 40km bez stat
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #5 : 14 Svibanj, 2009, 21:19:15 »
Deklo izbusi!
ma to za deklo sam samo primjer reko cijela se masina ugrije ma lako ja izbusim rupe znam ja di ih treba busit
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2009, 21:21:02 »
Ak imas LC masinu mozda nisis dobro odzracio...pa se pregrijava..
Ak imas AC onda vodi brigu da si metnuo poklopac cilindra za hladenje...
I moze se klip i cilindar pregrijavat ka je presiromasna smjesa...benzin ga i hladi...a da ne pricam ak je presiromasna da moze otic klip itd
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #7 : 14 Svibanj, 2009, 21:23:16 »
da AC je ali plastike hlađenja su sve gore
ja sam nastelao karb al kako vidim da je pre siromasna smjesa,po svjecici ili i kakva mora bit
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
    • http://bikepics.com/members/dino0706/
  • Mjesto: Baška-Rijeka
  • Moj Skuter: RR -bike patike
  • MojSpuh: YOSHIMURA TRC
« Odgovori #8 : 14 Svibanj, 2009, 21:24:01 »
i do svijecice ti moze bit obrati pozornost da ti nije pretopla
ja danas se vracam doma i murija na stanici bila,izade mi pandur na cestu i pocne mahat(a nema palicu),a ja iz kulture poceo njemu mahat i secer na kraj prodem pokraj njega i potrubim iz postovanja
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #9 : 14 Svibanj, 2009, 21:25:17 »
svijecica ti mora bit kod elektrode dole boja kave..........
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #10 : 14 Svibanj, 2009, 21:28:09 »
svijecicu sam uzeo bas po katalogu NGK za moj skuter sad neznam tocno koja jje,jedino neznam dal sad treba druga kad sam stavio kit i koja
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #11 : 14 Svibanj, 2009, 21:30:58 »
druga svijecica ti treba ,nemoj se vozit tako jer izgleda da si stavio pretoplu svijeciu ,to se i meni dogodilo na aprilii 125 i samo mi je prdnuo klip dosla rupa pregriala se
pogledaj koja svijecica ide za malossi sporta jer nisu iste
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #12 : 14 Svibanj, 2009, 21:34:21 »
eto covijek ti je sve rekao..
svijecica se kupuje prema cilindru odnosno kitu...uglanvom u uputstvima od kita ti pise uvijek neka preporuka koja svijecica
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #13 : 14 Svibanj, 2009, 21:44:33 »
evo sad sam skinuo svjecicu,svjecica je NGK BR7HS
i evo kako izgleda sta kazete je dobro ustelan karb
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #14 : 14 Svibanj, 2009, 21:47:19 »
9-etku stavi 7 je pretoplo  :o :o
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #15 : 14 Svibanj, 2009, 21:50:00 »
presiromasna smjesa
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #16 : 14 Svibanj, 2009, 21:51:37 »
presiromasna smjesa
imam phva 17.5 i znaci onaj seraf trebam jos zaserafit a mozes objasnit po cemu si to ustanovio
Offline benelli
  • Postova: 1485
  • Mjesto: Novigrad
« Odgovori #17 : 14 Svibanj, 2009, 21:53:47 »
nis onda cu 9 uzet
a moze se sta desit ako sutra idem 15km u jednom smjeru i nazad jer sad je trenutno nemam imam pun kur.. ovih bosanka ili one nikako ne valjaju
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #18 : 14 Svibanj, 2009, 21:56:02 »
ako vozis duze na toj svijeci moze di se dogodit rupa na čelu klipa onda novi klip a bosna super  :toothy12: :toothy12: , a sta se tice smijese saraf ti se  nalazi do sarafa za minimum na karbu
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2009, 21:59:12 smmania »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #19 : 14 Svibanj, 2009, 21:57:05 »
ispravljam se na drugoj slici mzbog blica mi se ucinilo ko da je bjelkasta...
kasniejsma tek vidio na drugoj slici da je dost ok..ja bi metnuo jos dva broja vecu diznu pa onda jos jendom provjerio...
A kaj se tice topline svijecice bolje ne se vozit..covijek ti rekao kaj se moze desiti..
