Autor Tema: sr-minarelli LC problem?  (Posjeta: 12039 )
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« : 29 Travanj, 2009, 21:45:37 »
na skuteru je dr.evo by hac,dellorto 19 i tecnigas next r. poslije nekih 6-7 tisuca ga gusi i puca iz auspuha do 5 tisuca je dobro. cdi,bombina,svjecica sve sam mjenjao,zice su sve izlorane dobro,magnet,paljenje sve je ok. jel zna mozda u cemu je problem? sta se tice karba mjenjal sam dizne od 60-95 tako da mislim da u karbu nije problem. karb je nov,s njim sam napravil nekih 20km. na leru radi normalno
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
Odg: sr-minarelli LC problem?
« Odgovori #1 : 30 Travanj, 2009, 11:43:24 »
sta nitko ne zna sta bi moglo bit jos :dontknow:
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
    • http://bikepics.com/members/dino0706/
  • Mjesto: Baška-Rijeka
  • Moj Skuter: RR -bike patike
  • MojSpuh: YOSHIMURA TRC
« Odgovori #2 : 30 Travanj, 2009, 17:26:23 »
da ti ne vuce negdje fals ,zrak ,probaj stari karb,pogledaj mase i ocisti wd-om kontakte
ja danas se vracam doma i murija na stanici bila,izade mi pandur na cestu i pocne mahat(a nema palicu),a ja iz kulture poceo njemu mahat i secer na kraj prodem pokraj njega i potrubim iz postovanja
Offline sandro-sr
  • Postova: 373
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: Aprilia sr
« Odgovori #3 : 30 Travanj, 2009, 17:30:50 »
danas raskopao skuter i pogledao paljenje. ja mislim da ova plastika od paljenja dole na slici nebi trebala biti izgrebana :dontknow:,magnet je iznutra prljav i ona jedna gumica mi je otpala sta je za pokretat vodenu pumpu. :(
PRODAJEM SR MINARELLI KOMPLET U DIJELOVIMA
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #4 : 30 Travanj, 2009, 17:55:31 »
da ti nije magnet iskrivljen pogledaj jetino ti je tako mogo to pogulit
Offline sandro-sr
  • Postova: 373
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #5 : 30 Travanj, 2009, 18:04:02 »
a jel to smeta zato sta puca iz auspuha?
Offline sandro-sr
  • Postova: 373
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #6 : 30 Travanj, 2009, 18:06:11 »
Offline sandro-sr
  • Postova: 373
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #7 : 30 Travanj, 2009, 18:07:02 »
i magnet je iz nutra prljav i malo su risevi kako je strugalo
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #8 : 30 Travanj, 2009, 18:12:52 »
pa ako je ostetilo namotaje i ako je magnet skrivljen do toga je sigurno
Offline sandro-sr
  • Postova: 373
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #9 : 30 Travanj, 2009, 18:14:28 »
ok,hvala na pomoci :notworthy:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #10 : 01 Svibanj, 2009, 02:10:15 »
aj lokajte ovo
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #11 : 08 Svibanj, 2009, 18:09:24 »
da ne otvaram opet istu temu,problem jos uvijek nije rijesen,znaci kabel od svjcice,bombina,cdi,namotaji,magnet,svjecica sve je uredu. zica nijedna ne dodiruje sta nebi trebala.
skuter radi na mjestu dobro i super prima gas. a kad ocdu krenut samo pocne pucat iz auspuha i uopce nejde(trokira),jel zna tko u cemu bi jos mogao bit problem???
vec mi ga je stvarno pun ku*ac,aj pomagajte :help: :help:
Offline smmania
  • Postova: 725
  • ?ovik sa Škoja
« Odgovori #12 : 08 Svibanj, 2009, 18:10:30 »
pogledaj da ti se negdje zice ne dodiruju,da ne diraju ramu
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #13 : 08 Svibanj, 2009, 18:11:53 »
daj procitaj prvo sta sam napisao.
svaka zica dodiruje samo ono sta bi trebala,znaci zice su ok
Offline generalRage1982hrv
  • Postova: 58
    • SvijetHardvera
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Ford Mondeo 2.0, rizojed 50cca
  • MojSetup: imam
  • MojSpuh: imaju ga svi od ovih
« Odgovori #14 : 08 Svibanj, 2009, 18:44:36 »
hmmmm
puca neradi ok na visokim okretajima ???
e vako vrlo jednostavno STRUJA
mogucnost da nesto drugo izaziva je vrlo rijedak slicaj
mozes ti izolirati koliko hoces i sta hoces al ako npr. cdi prekida okretaje normalno je da pocne pucati a to se isto desava
ako struje nije dobra na samoj bobini isto ce se desavat pucanje jer okretaji preskacu tj pali ga u krivo vrijeme
(u svakom slucaju bi bilo najbolje da pogledas same kontakte od bravice nadalje <- nemoj se pravit pametan pa provocirati radi ovog komentara jer sama bravica je kill switch  ::) tako da je moguc da od vibracija nesto se cudno pocne desavati)
moj savjet je da posudis od nekog dijelove (tko ima skuter) pa da laganini mijenjas dio po dio da bi nasao problem
(tako rade ljudi koji su preponosni da bi otisli pravom majstoru)
p.s. kad si sve sastavaljao jesi li siguran da si sve dobro slozio ? jer je moguce da je faza pomaknuta
najbolje bi bilo da pokazes sta se desava
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2009, 18:52:02 generalRage1982hrv »
www.svijethardvera.com www.technewshw.com
trazim moderatora za news sekciju
javiti se na www.svijethardvera.com
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #15 : 08 Svibanj, 2009, 19:30:52 »
hmmmm
ko se pravi pametan???
i napisao sam da sam sve zamijenio,tako da ne znam zasto bi opet sve mjenjao(bombina...)
sve je dobro slozeno,jer je skuter prije toga normlano radio.
znam i ja da je 99% struja,zato ako si provitao sta sam napisao sam promijenio sve u vezi struje i sve prekontrolirao.
i nsapisao si sve sta sam ja vec napisao da sam promijenio-tako da sam to vec napravio
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #16 : 08 Svibanj, 2009, 19:32:37 »
e da i cdi sam mjenjao. i sad sam probao samo sa variom,znaci bez remena i ksuter se vrti normlano.
kad stavim sve normlano(vario,remen...) onda pocinje pucat i trokirat onda kad pocinje kvacilo primat.
znaci kad ima opterecenje skuter onda trokira i puca,kad nema radi normalno :help: :help:
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #17 : 08 Svibanj, 2009, 19:33:51 »
jel moguce mozda da razor svjecice nije dobar,pa zato zafrkava?
Offline crazy marek
  • Postova: 482
« Odgovori #18 : 08 Svibanj, 2009, 19:47:57 »
e tako ti je bilo na frendovom malagutiju sve je kupio sve zamjenio i opet isti k**ra*.......pogledaj si i lulicu na kablu za svjecicu......zamjeni svjecicu i onda probaj......i meni je i sto tako jednom zbog svjecice pucalo....bila je denso iridium
Offline crazy marek
  • Postova: 482
« Odgovori #19 : 08 Svibanj, 2009, 19:48:35 »
mozda i na svjecici probija :dontknow:
