Autor Tema: problem s lunom vision 2  (Posjeta: 65133 )
Offline crazy marek
  • Postova: 482
Odg: problem s lunom vision 2
« Odgovori #240 : 18 Srpanj, 2009, 11:14:32 »
a mozda ti iscuri benga iz fergazera pa dok ne potegne nece upalit.... :dontknow:..........ako ti neces otkrit nece nitko....nitko ti tocno nemoze reci sta jee.........
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
« Odgovori #241 : 18 Srpanj, 2009, 12:19:12 »
neznam odakle da krenem,sumnjam na čok ali neznam dali se ona igla treba podići kad dam kontakt jer se ne diže..
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #242 : 18 Srpanj, 2009, 12:20:46 »
kako još provjeriti ispravnost čoka?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #243 : 18 Srpanj, 2009, 12:40:05 »
kod mene neko vrijeme kao da nije radio cok, al najbolje ti ga je ostavit par minuta nek radi pa ako dize okretaje znas.. ili direktno spoji na zice od coka napon, pa ak radi radi... cak mozes i na prekidac ga stavit ako te jebe cdi... frendu na baotianu je bilo tako, jednostavno cdi ne daje signal za cok
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #244 : 18 Srpanj, 2009, 12:48:23 »
uvijek ga ostavim da radi po minutu-dvije, ne diže okretaje, sve normalno samo što mu ujutro treba malo kurblanja da upali.ugasim ga i ponovo ga probam upalit na dugme i kresne na zub.. kao što kaže crazy, kao da nema benge u karbu
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #245 : 18 Srpanj, 2009, 12:52:22 »
provjeri vakum ventil, provjeri jel u karbu ima benge, samo ga okrenes naopako  :laughing9:. meni s anlaserom slicna stvar, kad potrefis mozes verglat na njega i nece upalit, zakurblas jednom, upali, ugasis i ides verglat i u trenu ga upali..
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #246 : 18 Srpanj, 2009, 13:01:57 »
do sad ga nisam palio sat i po i evo sad sam otišao vidjeti jel ima benge u karbu,otpustio onaj šaraf na dnu čašice karba i benga iscurila,znači benge je bilo..pogledat ću to sutra ujutro prije nego ga upalim mada ne kužim gdje bi benga mogla iscurit, a da izhlapi iz karba,nezam baš..  :icon_scratch:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #247 : 18 Srpanj, 2009, 13:12:31 »
hmmm, mozda preliva u motor? provjeri vakum ventil, izvuci cijev iz karba i pocni uvlaciti, trebala bi benga pocet curit u karb, a ako se to dogadja i bez da vuces, onda je do njega..
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #248 : 18 Srpanj, 2009, 13:33:05 »
sad sam morao kurblat jer sam bio ispustio gorivo iz karba. da je otišao vakum ventil i da preljeva nebi morao sad kurblati i upalio bi odmah. a i kod ispuštanja gorivo bi stalno curilio..neznam.ako griješim ispravi me..
Offline stype
  • Postova: 17
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: Malo da, malo ne
  • MojSetup: I pol
« Odgovori #249 : 24 Srpanj, 2009, 22:56:33 »
Malo sam napet,
dođem s mora nakon 5 dana,telefonski dogovorim servis na 300km. Reko idem ju kresnut da me sutra ujutro ne iznenadi, kad ono, ništa, verlgam u prazno.
3 puta skinem i očistim svjećicu (mokra od goriva) probam, baca iskru. Ništa. Ima netko nekakvu ideju?
Offline stype
  • Postova: 17
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSetup: I pol
« Odgovori #250 : 24 Srpanj, 2009, 23:08:32 »
Ovako je to bilo..........
nađem si prijevoz do servisa, veli majstor da mi riknula svjećica. Ok, platim i odvezem se ponosno doma.
Sad zanimljiviji dio; odem na pošteno zasluženi godišnji od 3 tjedna :drunken_smilie: da sad ne prepričavam kak je bilo..
Dođem doma na +600 i reko idem se malo zluftat, kad ono, prazan akomulator, hm. Napunim i probam, opet ista priča kao i prije 3 tjedna. Neće.
Dogovorim nakon 2 dana pokušavanja, čišćenja puhanja i sl. da ću dofurat skut u Sv. Nedjelju da vide kaj je.
Posudim kombi, uzmem kompu sa sobom radi pomoći pri utovaru (zbilja mi nije jasno kak su uspjeli napravit tak težak skut????) i g#vn% upali čim sam došao blizu sa ključem. Da ne pričam kak me je kompa pogledao..
Tjedan dana se najnormalnije vozim, ali me i dalje zanima kaj je bilo.
Jedino mi smrdi kaj sam nakon 200 km uspio ispraznit rezervar.
Offline Gago
  • Postova: 103
  • MojSpuh: Leo Vinci TT
« Odgovori #251 : 25 Srpanj, 2009, 11:54:45 »
E sada,nisam ja 100% siguran,tako se i meni nešto desilo,nekaj sam prvi put po ključu čeprkal i nisam ga mogao upaliti,kao da se zaključal.
Poslije sam stisnul 2 puta za odlkjučavanje i upalio je.
Još nešto,možda ti je onaj bočni nogar bio ispušten,a znalo mi se i to desiti,pa ga nemožeš upaliti,a jedamput mi je frend slučajno stisnuo onaj prekidač na volanu za prekid struje,pa sam verglao ko lud dok nisam skužio da je pritisnuti.
Moja preporuka ti je da si kupiš novi akumulator,ovaj je preslabi šta imaš,meni ti se ispraznio i nakon 2-3 dana,stalno sam ga punio.
Uzeo sam od 5mAH i sada pali ko lud.
Rodio sam se vrlo mlad i imam noge do poda!!!
Offline stype
  • Postova: 17
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSetup: I pol
« Odgovori #252 : 08 Kolovoz, 2009, 14:43:18 »
zastopan aspuh
Pa kak se to može odštopat ili bar provjerit?
Offline stype
  • Postova: 17
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSetup: I pol
« Odgovori #253 : 08 Kolovoz, 2009, 21:22:00 »
sorry kaj opet gnjavim, ali molio bih vas iskusnije za savjet vezan uz Lunu 2.
Skut je star 4 mj. i imao sam problema spaljenjem 2 puta dok nisam skužio da je problem najvjerovatnije u onom prekidaču na volanu ili kontakt bravi kad se volan zaključa. Od kad te dvije stvari više ne koristim pali bez problema..... Do danas.
Dođem s kave (cca 3km), i sve u redu. Nakon sat vremena stajanja, upali, radi na leru ali dodam gas počne se gušiti i gadno pucati iz auspuha i ništa.
Upali normalno, ali ni makac?
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #254 : 09 Kolovoz, 2009, 00:00:44 »
vidim da si iz zapresica...
mogo bi ti ja to sredit... ak oces... ak sredim placas pivu  :icon_biggrin:
taj sam
Offline stype
  • Postova: 17
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSetup: I pol
« Odgovori #255 : 09 Kolovoz, 2009, 08:15:55 »
da pivu... :help:
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
« Odgovori #256 : 09 Kolovoz, 2009, 13:54:29 »
javi se na msn ili PM pa cemo se dogovorit...
sad moram ic... za jedno 2 h
taj sam
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #257 : 19 Rujan, 2009, 11:55:49 »
evo ovako,imam jedan problemčić sa lunom, neznam do čega je. kad se vozim oko 20km/h i dam puni gas motor nekad kao da se zaguši na 2-3 sekunde i onda normalno potegne. tako zna i kad krećem na maloj uzbrdici ali onda moram stati na noge i pomoći mu da se popne. imam osjećaj kao da remen prokliže ali okretaji padnu. karb i filter sam očistio. skut ima 7500 km
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #258 : 19 Rujan, 2009, 12:02:16 »
Zvuci kao presiromasna smjesa.
Na naglo davanje gasa dok imas nista ili vrlo malo gasa je ler dizna bitan faktor.
Da li je skuter potpuna serijala i da li je karb postelavan (i kako) ako je nakitan?
Offline paux
  • Postova: 231
« Odgovori #259 : 19 Rujan, 2009, 12:09:08 »
sve serijala, to mi se počelo dešavat prije 10tak dana i u tih 10 dana to se desilo možda 5 puta.. :dontknow:
