Autor Tema: Kompresor zraka - preporuke  (Posjeta: 221756 )
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
Odg: Kompresor zraka - preporuke
« Odgovori #300 : 02 Srpanj, 2013, 22:52:35 »
ali ne vidis da je uravnini sa glavon,isti ka moj,samo drugi raspored,ne lose za lovu
« Odgovori #301 : 02 Srpanj, 2013, 23:46:08 »
puse i na glavu i na motor, ali se ipak grije, ventilator je usmjeren trenutno jos jedan da brze odvodi toplinu sa sebe, moram vidjeti sto je uzrok tome
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #302 : 05 Lipanj, 2015, 16:09:21 »
Zanima me razlika između ovakva dva kompresora? Ovaj jedan ima poklopac, drugi ima dva cilindra izbačena bez poklopca, a oba su uljna?
Što se krije ispod ovog poklopca, samo 1 cilindar? Ili je ovo neka vrsta hlađenja? Vidim da su ovi bez poklopca redovito skuplji za slične karakteristike?
Zanemarimo većinu karakteristika i modele, slike su navedene čisto da se zna na šta mislim
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #303 : 09 Lipanj, 2015, 18:54:35 »
Koji je životni vijek kompresora? Ako se to tako može nazvat. Imam kupit jednog 50l, 2.5KS, uljni, star 4-5 godina za 700 kn, pa neznam jel se to isplati s obzirom na njegove godine?
Offline caras
  • Postova: 64
« Odgovori #304 : 31 Prosinac, 2015, 15:19:44 »
Da li je i dalje Einhellov pistolj dss 260 / 2 best buy za tu cijenu ili ima jos koji ? Preporuke ??
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #305 : 31 Prosinac, 2015, 15:28:17 »
Da. Sljedeći cjenovni rang je preko 600-700kn. Ovi do te cijene su svi slični (isti), stežu do 310Nm, 4 brzine, ista potrošnja zraka... kad sam ja planira uzet mislim da sam na ekupi.hr naša najjeftinije
Offline caras
  • Postova: 64
« Odgovori #306 : 31 Prosinac, 2015, 16:13:19 »
Ae. Nema ni u pevca tog pistolja, ni baumax, ni solin grada...ne znam ni di bi gleda vise. Najjednostavnije mi se cini narucit tako priko neta, ima ih na e-alati stranici.
A jos jedno pitanje..moze li odvidat maticu prednjeg lancanika na motoru taj pistolj na kompresoru od 50 litara ? Ne znam koji mi je promjer crijeva za zrak.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #307 : 31 Prosinac, 2015, 17:41:14 »
Čudno kako nema u Građe :icon_scratch:
Nemoj toga iz Baumaxa uzet (troši više zraka), u Peveca ga nisam ni ja nikad uvatio, barem kod mene. U Građe bi tribalo bit toga, tu su pod markom ERBA, to je odlična marka alata, čak ima ono pakiranje bez udarnih gedora i dođe nešto jeftinije. Po meni, ako nije za profi uporabu nego ovako po motoru radit, onda ti udarni gedori i ne trebaju. Ma naruči sa e-alata ili e-kupi, to ti je najisplativije.
Meni na 50l kompresora, ovaj pištolj iz Baumaxa koji je ka malo lošiji i 9mm crijevom odvidava sve po motoru. Glavčinu, letvu volana... sve
U Metrou nisam viđa nikakve pištolje, u Brodomerkuru nisam viđa pištolje. Ako ti je hitno uzmi s e-alata, ako nije, onda čekaj da dođe u LIDLA (komplet set sa gedorima 220kn), al ko zna kad će doć, dođe svako 3-4 mjeseca, a prošli put je bilo u 10.-om mjesecu. Tako da bi sad trebalo kroz 2. il 3. misec opet toga bit
« Zadnja izmjena: 31 Prosinac, 2015, 17:43:51 ivano_007 »
Offline caras
  • Postova: 64
« Odgovori #308 : 01 Siječanj, 2016, 12:12:52 »
Nema u Grade, jucer gledao  :icon_biggrin:
A narucit cu priko e- alati, ne mogu cekat vise... ne mogu gledat kompresor kako samo stoji u garazi  :icon_biggrin:
« Odgovori #309 : 01 Siječanj, 2016, 12:53:01 »
Best buy je lidlov parkside za 220kn al njega neće bit do kraja godine jer bude samo kad je ta akcija zračnog alata oko 10-11mj.,ja imam dss 260 i zadovoljan sam,kupljen u pevcu,ak nema kod tebe pitaj da ti iz zagreba povuku jednog jer ih tu ima
« Odgovori #310 : 01 Siječanj, 2016, 13:09:31 »
bili su i na proljece pistolji u lidlu,stave ih 2x godisnje..
stvarno nikakva cijena a pistolj odlican
« Odgovori #311 : 01 Siječanj, 2016, 13:44:09 »
Znači bude 2x puta,to nisam znao
To je ubiti isti pištolj ko ovaj moj samo druge boje u drugoj kutiji,jedino kaj čujem od ljudi da je nekima "slab",odnosno da neće odšarafit neke banalne stvari poput varia i zvona,a moj sa socijalnim crijevom to bez problema otpusti,neki dan sam skidao brutalno zabijen magnet i otpustio ga je
« Odgovori #312 : 01 Siječanj, 2016, 14:21:49 »
to da je slab nebi rekel,inače za sve po skuterima koristim ovaj mali wurthov kaj imam ali kad skidam vario na 500tkama onda uzmem taj lidlov s koim ga otšarafim ko iz p. dok se ovaj wurthov muči...s tim da imam mali kompresor od 24l i šire armirano crijevo.
kaj god da nisam mogel s tim manjim otšarafit,ovaj iz lidla ga otšarafi ko od šale.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #313 : 01 Siječanj, 2016, 14:30:32 »
nebi se ni prodavo da nemre na pedesetki vario odsarafit  ;D
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #314 : 01 Siječanj, 2016, 15:04:16 »
ja s njime na nexu odsarafljivao i vario i polutke, a znas kolika je velika matica naprijed..  :toothy11: malo se mucio ali ide. :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 01 Siječanj, 2016, 15:15:49 ljubo46 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #315 : 01 Siječanj, 2016, 17:10:50 »
Zato se i zove udarni pištolj, stisnit, držat sekund, pustit i tako par puta i odvida se sve. Najgore držat cilo vrime da tuče i onda se čudit kako neće ošarafit :toothy12:
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #316 : 01 Siječanj, 2016, 21:47:31 »
ja također imam Lidlov i super odrađuje posao. Toliko je popularan da kad stave akciju ako dolaziš 2- 3h kasnije od otvorenja nema ga više.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #317 : 01 Siječanj, 2016, 21:49:35 »
Kako u kojem lidlu,  ja ih po zg nalazio 2 tj nakon kaj su dosli :)
Sent from my D6603 using Tapatalk
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #318 : 01 Siječanj, 2016, 21:53:18 »
konkretno mislim na ovog u Zaboku.. možda ih i manje dolazi na lager pošto nije veliki grad nemam pojma..
« Odgovori #319 : 23 Ožujak, 2017, 04:48:53 »
Preporuke za crijevo za kompresor? Imam 24 litreni, treba mi neko duže, bar 5 m, bilo bi dobro ono spiralno, al svejedno. Korištenje za ispuhivanje i slične stvari, zračni alat tipa pištolj ni nemam, nije mi ni potreban.
