Autor Tema: CDI- funkcija  (Posjeta: 22396 )
Offline ichko
  • Postova: 1181
  • Mjesto: Kotor, Montenegro
  • Moj Skuter: Generic xor and custom project
  • Moja Kaciga: AGV K Rossi zoo
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: Polini 4race
CDI- funkcija
« : 15 Siječanj, 2009, 23:45:45 »
Interesuje me medju svom strujom koja je funkcija cdi-ja, i dali moze do njega biti to sto ne rade svijetla, znaci sve ostalo radi,paljenje,sirena,zmigavci,svjetlo kocnice,ali komplet svijetla ne rade, zadnja pozicija, prenjde pozicije, kratko, dugo svijetlo, svjetlo inst. table..ako nije do njega sto moze bit...
A i inace moze odgovor iako nije do toga st oje uloga cdi-ja cisto da znam
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #1 : 15 Siječanj, 2009, 23:52:15 »
vjerovatno ti je prigoria osigurač
Info na PM ili 098/979-8453
Offline sfx
  • Postova: 575
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #2 : 15 Siječanj, 2009, 23:52:49 »
ovo za svjetla --> osigurači vjerojatno
Offline ichko
  • Postova: 1181
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #3 : 15 Siječanj, 2009, 23:53:10 »
A gdje se nalazi taj osigurac?
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #4 : 15 Siječanj, 2009, 23:55:58 »
vjerovatno negdi oko baterije
Offline ichko
  • Postova: 1181
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #5 : 15 Siječanj, 2009, 23:57:03 »
Tamo ima samo onaj jedan, kao glavni osigurac, al nije do njega on je ok... imaju li za sve posebno osiguraci tj ima li ih vise, gjde bi jos trebalo pogledat ?
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #6 : 16 Siječanj, 2009, 00:08:31 »
treba pogledat pod prednjom plastikom nad farovima inace neki proizvodjaci stavljaju
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #7 : 16 Siječanj, 2009, 00:12:31 »
pa jesi probao promjeniti lampice? frendu na aeroxu sve pregorile odjednom.. dobro nisu same od sebe, nešto se čačkalo bilo  :laughing6:
www.sco.hr
Offline ichko
  • Postova: 1181
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #8 : 16 Siječanj, 2009, 10:38:30 »
A probao sam al nije, bilo bi ipak precudno da 7 sijalica u isto vrijeme pregori... moram vidjet oko farova za taj osigurac, gdje bi jos on mogao biti...?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #9 : 16 Siječanj, 2009, 11:57:50 »
Ako ne nađeš niti jedan logički razlog onda ti se vjerojatno desilo slično ko meni. Žice u području rame ispod gazišta (podnice) su mi se rastopile i nakon kaj su dugo dodirivale jedna drugu, od topline popucala skroz. I tad sam ostao bez svjetla. Znači otišlo mi je prednje svjetlo, stražnje svjetlo, pozicija i lampica na dashboadru. Ko da je netko isključio prekidač za svjetla. A žarulje su bile normalne, jer kad smo otkrili kvar i spojili žice sva svjetla su proradila  :icon_thumright:
Offline Ive_MHR
  • SCHRANZ TRAUMA
  • Mjesto: PU
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #10 : 16 Siječanj, 2009, 12:47:46 »
provjeri osigurace i provjeri si mase
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #11 : 16 Siječanj, 2009, 13:17:09 »
Ajd, baš mi se piše i dosadno mi je pa da malo filozofiram  ;D
Daklem:
Kada klip dođe u gornji položaj ili GMT (gornju mrtvu točku), engl  TDC (top dead center), tada treba iskra opalit na svječici pa da ovaj kresne i potisne klip prema dolje...
To se zove kut (pred)paljenja i može biti malo prije GMT ili malo poslije GMT, ovisno o radu motora (okretaji, opterećenje, temperatura)...
E sad, kako ostvariti da se u TOČNO željenom trenutku da iskra?
Jasno, bobina stvara iskru i daje ju svječici, ali što i kako kaže bobini kada dati iskru?
U početku je bila doslovno sklopka koja je bila stavljena uz osovinu (radilicu) a na radilici je bio jedan nosić, i kako se radilica okretala, tako je nosic uključivao i isključivao sklopku i time dao informaciju bobini kada da daje iskru...
No, taj sustav je imao DVIJE glavne mane:
1. Kako je ta sklopka radila tisućama puta u minuti, jako se brzo trošila i trgala, čak i kada su je radili od najkvalitetnijih materijala (platine), pa je i po tome dobila ime.
2. Kako je već spomenuto, optimalan rad motora se dobija MJENJANJEM kuta predpaljenja, ovisno o radu, dok je sustav platina bio fixan, i nije mogao mjenjeti kut, budući da je nosić okidao uvjek u istom položaju okretanja radilice.
Danas, i već posljednjih 20-ak i više godina je taj sustav potpuno izbačen, kako na autima, tako na ostalim benz. mašinama, pa i skuterima, i koriste se puno napredniji sistemi, o kojima neću, no, za skuter se koristi jedan sistem koji ću dalje objasniti:
Umjesto sklopke, na radilicu (magnet) se stavi jedan komadić metala (kockica na magnetu izvana), i do njega se stavi senzor (pickup). Senzor detektira kada metal dođe do njega i tada da signal (struju).
Primjeti da se ovdje ni jedan dio ne dira, (za razliku od nosića i sklopke na platinama), te da se ovdje ništa ne troši.
Nadalje, postoji jedna "baterija" koja ima svojstvo da se JAAAKO brzo može napuniti i jaaako brzo isprazniti (red veličine mikrosekunde), a taj elektronički element, ta "baterija" se stručno zove KONDENZATOR il na engleskom CAPACITOR.
Nadalje, kako se motor vrti, magnet na svitku daje struju, i tom strujom se puni tak kondenzator. U trenutku kada pickup detektira onaj komadić metala na magnetu radilice, da struju elektronici, koja tada usmjeri struju iz napunjenog kondenzatora na bobinu, koja tada baci iskru.
Budući da taj sistem radi, kako sam opisao: Na način PALJENJA momoću PRAŽNJENJA KONDENZATORA, ili na engleskom CAPACITIVE DISCHARGE IGNITION, taj modul se skraćeno zove CDI.
Znači CDI sistem riješava problem trošenja kontakata jer ih ni nema, a još riješava i drugi problem, mnjenjanja kuta paljenja jer elektronika u samom CDI-u ovisno o brzini vrtnje motora, sama regulira (rani ili kasni) paljenje...
Eto, ovo sam šturo objasnio, pojednostavljeno, ali nadam se da koristi...
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2009, 13:25:53 gozz »
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #12 : 16 Siječanj, 2009, 13:21:22 »
@gozz:
Uf, al si se raspiso    :icon_thumright:
Za one koji su se izgubili u gozzovom predavanju - CDI radi ovo boldano    ;D
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2009, 13:24:40 3alfa3 »
Offline ichko
  • Postova: 1181
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #13 : 16 Siječanj, 2009, 13:22:28 »
tnx gozz, svakako ce pomoci,pogotovo meni jer nemam blage veze o struji, pa pomalo i na tom polju da se pocnem informisati... :)
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #14 : 16 Siječanj, 2009, 13:23:46 »
@gozz:
A šta'š, dosadno mi je... :drunken_smilie:
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #15 : 16 Siječanj, 2009, 13:25:37 »
Ja bi tu dodao da je promjenjivi kut paljenja na skuterima moguc samo ugradnjom (varijabilnog) aftermarket CDI-a koji to omogucuju jer su serijski redom fiksni.
(barem oni u pedesetkama o kojima je najcesce rijec na ovom formu)
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2009, 13:28:00 3alfa3 »
Offline RideRR4EveRR
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
  • Mjesto: Zagreb-dubrava
  • Moja Kaciga: Head armor
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #16 : 16 Siječanj, 2009, 13:27:37 »
Daklem:
Svaka čast obožavam ovakve tekstove!!!! odlično opisano  :headbang:
Potpis
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #17 : 16 Siječanj, 2009, 13:29:40 »
Ne i da...
CDI je fixan, kako dobije - tako i proslijedi, no...
PICKUP je induktivno ovisan o brzini "naleta" onog komadića metala na magnetu... Što je metal brži u naletu, to pickup brže (prije) inducira impuls...
Tako da to je regulacija, no postoje još sofisticiranjije metode, kako si napomenuo varijabilni CDI itd itd...
  • Postova: 1002
  • Stunt Яide
    • Stuntbase
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #18 : 16 Siječanj, 2009, 13:31:56 »
2 gozz ti bi trebo onda znat. Dali pločica na magnetu smije bit namagnetizirana ?
Potpis
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: CDI- funkcija
« Odgovori #19 : 16 Siječanj, 2009, 13:34:51 »
U principu ovisi o načinu rada pickup-a...
Da li pickup radi na principu "reluktancije" ili "indukcije"...
I da li je, i kako namagnetiziran...
Puno varijabli...
Ako radi na principu reluktancije, onda NE, a ako radi na principu indukcije onda MORA biti magnetiziran...
