Autor Tema: Pomoc-runner 50 izgubio start  (Posjeta: 26791 )
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Pomoc-runner 50 izgubio start
« Odgovori #20 : 22 Studeni, 2008, 21:19:11 »
s tim spuhom ces stalno imat start u banani ,problem mos donekle rjesit s malossi zutim federcicima na kvacilu
« Odgovori #21 : 22 Studeni, 2008, 21:19:55 »
kazem ti da stavis rolice 5.5 i poigraj se sa kuplungom, ocito ti ne pase taj centralni i sustice...
kakvu gljivu imas?
Offline Djera
  • Postova: 108
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
« Odgovori #22 : 22 Studeni, 2008, 21:24:02 »
kakvu gljivu imas?
Evo ovu gljivu imam http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/11/20/f_Photo0025m_ace7429.jpg&srv=img03
« Zadnja izmjena: 22 Studeni, 2008, 21:26:08 Djera »
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #23 : 22 Studeni, 2008, 21:26:04 »
kakvu gljivu imas?
Evo ovu gljivu imam http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/11/20/f_Photo0025m_ace7429.jpg&srv=img03 i sta je kuplung
kuplung-kvacilo
« Odgovori #24 : 22 Studeni, 2008, 21:26:43 »
kuplung=kvacilo. probaj stavit neke druge sustice i oprugu i trebalo bi bit dobro...
btw di si kupio gljivu i koliko para?
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #25 : 22 Studeni, 2008, 21:27:26 »
Shvatjo sam staje,jel ok ova boja spuha
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #26 : 22 Studeni, 2008, 21:29:11 »
btw di si kupio gljivu i koliko para?.
U jednog momka sam sve kupijo,25eura sam je platijo,momak se zove Stanko.
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #27 : 22 Studeni, 2008, 21:30:25 »
stavi malossi zute federe na kvacilo
ljubicasti malossiev centralni
diznu s gljivom oko 80
rolice 4,8
kevlar pozeljan
tom spuhu trebaju okretaji ,kad se prevrti preko 80km/h onda jos povuce,ima ga frend znam sta je to  :laughing7:  :toothy9:
« Odgovori #28 : 22 Studeni, 2008, 21:34:38 »
dino sk ti sve rekao...
samo bi mozda bilo bolje da stavis rolice 5.0, sta ne dino?
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #29 : 22 Studeni, 2008, 21:40:52 »
napisao sam ove jer ih ima i skut ce ic ,kasnije moze probat s malo tezim ak ima para
« Odgovori #30 : 22 Studeni, 2008, 21:44:59 »
ma ic ce, ali sa 5.0 bi imao bolju krajnju a nebi oslabi start jer bi kuplung bio dosta jak...
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #31 : 22 Studeni, 2008, 21:45:53 »
Nije da nemam,ali dao sam za ove dijelove 200eura i nista nisam dobijo,stavit cu i taj cenralni i oprugice i ako nebude isao zapalit cu ga
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #32 : 22 Studeni, 2008, 21:49:51 »
Evo i slikao sam kakve su oprugice i centralni
Offline ive_91
  • Postova: 1257
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #33 : 22 Studeni, 2008, 23:46:20 »
imas sve srijsko koliko vidim.. idi u pia centar. kupi si set opruga za serijala kvacilo i set rolica od 5 gr. al cak mislim da bi treale ic lakse jer su orginal 5.5 ak e ne varam.. kaj nebi trebale ic gore rolice oko 4gr. a sa multijem oko 5.5
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #34 : 23 Studeni, 2008, 03:07:29 »
1. start ne valja jer nisi stavio tvrdje federe kuplunga
2. trebas vecu glavnu dizu jer si poremetio odnos usis-termo grupa-ispuh
3. ovo pod 1. i 2. si vec trebao znati iz citanja ovog foruma
4. temperatura.... Nenormalno je skuter koji nije POTPUNO zagrijan gaziti. Tek na radnoj temperaturi se od motora moze ocekivati max. ucinak jer sve ostalo je (jako) stetno.
@ antares:
ovo pod broj 4. shvati "pod obavezno" - ispod 6 crtica nikako full gasom, a posebno pazljivo sve do 4-5 crtice
« Zadnja izmjena: 23 Studeni, 2008, 03:10:11 3alfa3 »
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #35 : 23 Studeni, 2008, 03:13:19 »
@ antares:
u ove zimske dane meni na speedfightu se uopce ne mice kazaljka od temperature , a ako se i digne u voznji crticu il max dvije ... jeli to normalno ? a ako pokrijem hladnjak s rukom tijekom voznje onda skoci na 4-5 ali opet padne kad maknem ruku ?
kako da znam koja je temperatura po crticama ?
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #36 : 23 Studeni, 2008, 03:40:11 »
Nikako.
Trebalo bi izmjeriti pa viditi kolika je temperatura u odnosu na crtice.
Ali Antaresu sam odgovorio jer sam primjetio da na novim piaggima sat uvijek pokazuje 6 crtica pri radnoj temperaturi (5-6 skutera sam vidio da tako pokazuju) pa si dozvoljavam to tumaciti vjerodostojnim podatkom.
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #37 : 23 Studeni, 2008, 10:28:18 »
@ antares:
Kako da ge nevozim na full gasu dok se ne zagrije,kad nece ni da krene bez full gasa i odna krece kao da je kinez 4t i onda odecpi i extra ide do 40km\h onda oslabi do 60km\h i tako 50m i ponovo povuce do i ide preko 100km\h-a nisam pustao full gas,na njemu su tad bile rolnice 4.8gr,gljiva i stage 6 pro replica
« Odgovori #38 : 23 Studeni, 2008, 10:33:01 »
pa cim ti nemoze krenut znaci da je hladan i da ga nesmijes przit... unistavas si motor, pusti ga par minuta da radi na leru i bar 1 km polako vozi...
Offline Djera
  • Postova: 108
« Odgovori #39 : 23 Studeni, 2008, 10:42:11 »
Ne znam treba li mu veca dizna,jer previse trosi 5-6 litara,a kad naspem 1l ulja potrosi to za 7 dana,kad  se vozam svaki dan po gradu,a sa gljivom radi normalno u leru,jer prije mi se gasio u leru,a sad sa gljivom se ne gasi,snimit cu sutra kako radi pa cu okaciti.
