Autor Tema: Moj Runner SP  (Posjeta: 132984 )
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #360 : 10 Listopad, 2009, 19:27:59 »
Htio sam reći da iz garaže neću izaći kad je -5, a ne vjerujem da je u mojoj garaži ikad manje od 0.
Ma trebao bi omjer biti dovoljan pošto sam u bocu od 2 natočio nekih 7 - 7.5 dl antifriza (to je dakle oko 1:1.5) pa sam izlio malo i dodao još vode.
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #361 : 10 Listopad, 2009, 19:29:46 »
znaci gotovo je sve..sad jos samo treba odzracit kocnicu
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #362 : 10 Listopad, 2009, 19:32:03 »
yep + izvadit plovak (ako to ne uspijem onda ću vidit jel se može kod lampe iskopčat kabl; to je netko spomenuo već, možda ti, ne sjećam se)
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #363 : 10 Listopad, 2009, 19:34:29 »
mozes na kontrolnoj tabli izvadit lampicu i kontakt ali onda kad das kontakt nece svijetlit lampica
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #364 : 10 Listopad, 2009, 19:52:01 »
Najjednostavniej je da natocis pola litre ulja u tank
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #365 : 10 Listopad, 2009, 19:53:01 »
alfa ja sam to vec rekao..nemoj se pravit pametan  :icon_biggrin: :icon_tongue:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #366 : 10 Listopad, 2009, 19:55:04 »
Ne pravim se, al tolika pamet jednostavno ne moze dugo biti zatvorena na jednom mjestu  ;D
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #367 : 10 Listopad, 2009, 19:55:41 »
Pošto sam sad malo bolje upoznat sa unutrašnjošću razmišljao sam si zašto mi se guši toliko kad ne dajem gas i zašto je to toliko vidljivo na brdu.
Dakle shema kabla za dovod benzina izgleda ovako:
Što znači da na brdu to izgleda ovako:
Po ovome bi se dalo zaključit da fali benzina i zato se mora davat gas da bi došao, al opet čudno mi je da dok je bio serijski karb i cilindar nije bilo nikakvih problema.
« Zadnja izmjena: 10 Listopad, 2009, 20:04:11 Antares »
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #368 : 10 Listopad, 2009, 19:57:34 »
ma ja se salim..naj zamemirt :icon_biggrin:
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #369 : 10 Listopad, 2009, 20:00:34 »
al će mi ubrzanje bit 0.00001 sek sporije :D
Evo tko je najpametniji.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #370 : 10 Listopad, 2009, 20:03:39 »
Al opet čudno mi je da dok je bio serijski karb i cilindar nije bilo nikakvih problema.
Nema to veze jer benzin putuje do karba pod tlakom
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #371 : 10 Listopad, 2009, 20:05:54 »
Nema niti jedan trenutak kad ne putuje?
Onda to gušenje ima neke veze s time što se ne čuje rad mašine kad skuter ide bez gasa. Sad zadnjih 2 tjedna kako sam prčkao po ler šarafu primjetio sam da se skuter općenito manje guši u tim situacijama bez gasa kada je ler gas jače poriktan. Jednostavno se zvuk rada mašine prije počne čut dok skuter usporava.
« Zadnja izmjena: 10 Listopad, 2009, 20:09:40 Antares »
Offline Antares
  • Postova: 905
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #372 : 11 Listopad, 2009, 16:08:38 »
Što se tiče tankanja mješavine, kako bi bilo da umjesto mješanja u kanistru jednostavno dođem na benzijsku, ulijem ulja u rezervar i onda benzin?
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #373 : 11 Listopad, 2009, 16:11:21 »
isto ok samo bilo bi dobro nakon takvog tankanja malo protrest skuter  :toothy11:
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #374 : 11 Listopad, 2009, 17:50:53 »
uspij deci ulja u rezervoar, na to 5 litara benge i vozi, nemoraš ništa mućkat, ulje se topi u benzinu vrlo brzo i lako, ja imam karnister mješavine koji mi stoji pola godine na polici i sve stoji izmješano kako sam ostavio, ništa se ne taloži itd, jer je to nemoguće..
ulje se trenutno topi, pogotovo takva mala količina 2%..
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #375 : 11 Listopad, 2009, 20:31:15 »
bas tako
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #376 : 11 Listopad, 2009, 20:48:30 »
nije bas svako ulje..ja recimo kad sam tocio u kanister malossi ulje pa onda benzin nije se ravnomjerno pomjesalo makar recimo sad kad sa silkolene uljem to radim ljepo se pomjesa al je opet malo promckam  ;D
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #377 : 12 Listopad, 2009, 00:07:22 »
ja sam jednom ulio prvo ulje u rezervar, pa nalio 5 litara benze, skut je vozio jedno 500m, poceo se gusit i ugasio se. Morao ga gurat do kuce. Nakon ciscenja karba, skuter je upalio, i prvih 5 minuta je bilo dima za poludit, dok to sve ulje nije proslo ca.
Kako bi se reklo, prvi i zadnji put.  :drunken_smilie:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #378 : 12 Listopad, 2009, 23:44:56 »
a to ti je jako pametno s obzirom na kvalitetu naseg goriva.. pogotovo ono kad poprimi lipo onu tamniju boju  i kad iz one vode ishlapi i ono malo goriva sta ima i kad vise nije dobro ni za u agriu za polje orat :laughing6:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Moj Runner SP
« Odgovori #379 : 12 Listopad, 2009, 23:53:34 »
Ja nisam imao niti najmanji problem sa mjesavnom koja je stajala pola godine
