Autor Tema: glava cilindra speedfight 2  (Posjeta: 2393 )
Offline jady28de
  • Postova: 264
  • Mjesto: sv.nedelja
  • Moj Skuter: sf2
  • MojSetup: china nikasil, 5,5g rolice, serijala frga-72gps
  • MojSpuh: laser pro
« : 10 Studeni, 2024, 17:35:09 »
ajmo znalci...
da mi nekto pomogne tko dijelove ima.
treba mi netko visinu glave izmjerit izmedju plohe brtve glave i onog prelaza prema komori izgaranja.
stavio radilicu rms i neki nikasil cilindra,squirl mi je 2,3mm.....pa da vidim dal mogu glavu malo pobrusit da to smanjim..
speedfight 2,generic xor 125,malaguti f15
  • Postova: 17204
Odg: glava cilindra speedfight 2
« Odgovori #1 : 11 Studeni, 2024, 11:15:47 »
Normalni squish na serijskim cilindrima ti je na 0.8-1.1mm znaci vanjski rub klipa na vanjski rub povrsine glave.
Problem je da zamjenski cilindri sa klipovima nekada imaju "plitke" klipove pa onda to nista ne odgovara.
Ako imas problem da to jednostavno ne klapa, mozes staviti tanji dihtung izmedu cilindra i bloka i onda vidjet koliko mozes dogurati cijelu stvar u normalne tolerance.
  • Postova: 2959
« Odgovori #2 : 11 Studeni, 2024, 19:00:19 »
ako stavi pretanki ce si smanjiti kut kanala
  • Postova: 17204
« Odgovori #3 : 12 Studeni, 2024, 09:09:57 »
Rade smanjit kut kanala nego imat squish od 2.3mm,
Alternativa je da na planskoj pili odrezes top cilindra za 1.2mm.
Jbg. corava posla sa svim tim kungfu djelovima.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #4 : 12 Studeni, 2024, 20:31:29 »
Ispod 0.8 squish nemoj ici da ti se ne dogodi ne kontrolirana detonacija, realno moguce je na 0.5 ali tu nastupa gorivo s vise oktana
mada ipak mislim da je na nekim serijskim gornja tocka 1.5mm squish
Poklonit cu ti sf2 lc cilindar samo zato da ne citam jedan dan da se skuter zapalio od predzapaljenja goriva ko dizel  :icon_biggrin:
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #5 : 13 Studeni, 2024, 16:13:47 »
Iima jedan paradox sa squishom, kod racing motora squish od 0,2 ili cak toliko mali da prilikom velikih opterecenja klip dodiruje lagano squish zonu (ostavlja površinski otisak) eliminira detonaciju jer se ista nema gdje odvijati😁, to su samo specificni slucajevi kod ekstremnog tuninga.
  • Postova: 2959
« Odgovori #6 : 13 Studeni, 2024, 18:46:32 »
a na koliko oktana se takvi voze?
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #7 : 13 Studeni, 2024, 19:55:53 »
Može klasicnih 98-100 oktana ako je predpaljenje dobro podešeno za visoke okretaje.
Offline jady28de
  • Postova: 264
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #8 : 20 Prosinac, 2024, 19:48:52 »
da podignem malo svoj problem.
sastavljam trenutno "makinu"....imam i serijaal klip sa cilindrom,rabljeni.
mucim se sa skidanjem starih brtvi sa cilindra.
ima ko u ZG il smjer samobor da bi mi mogo ovaj nikasil cilindar potokarit da skine tih 2mm na vrhu a da ne osteti nikasil?
cilindra je po meni jako zivahan od 6t okretaja na dalje,samo mi fali onaj "hus" kod kretanja....vrti ga komotno do 9t ovisno o rolicama
