Autor Tema: Honda X-ADV 750 2017g by Challenbeen  (Posjeta: 29297 )
  • Postova: 3215
« : 27 Kolovoz, 2024, 22:13:42 »
Moralo je i do ovog doć.
Honda ADV 750A - njegovo pravo kodno ime, nesmotreni je pravi hibrid motocikla i skutera. Dok ga nisam provozao neko vrijeme, nisam mogao dokučiti kakva je ovo zapravo vozalica.
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2024, 22:17:33 challenbeen »
  • Postova: 3215
Odg: Honda X-ADV 750 by Challenbeen
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz, 2024, 22:14:09 »
Evo malo fotografija što je do sad sve prošao u mene.
  • Postova: 3215
Odg: Honda X-ADV 750 2017g by Challenbeen
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2024, 22:35:53 »
Do sad sam ga samo prao, prebacio quadlock, mazao lanac, digao volan sa 3,3 cm distancerima, ispuhao filter zraka te ga vozio makadamom i cestom, napravio sam do sad 2.500 km nikad lakše prijeđenih.
Što se tiče održavanja, naručio sam 4 litre 10w30 Motul 7100, filter ulja, filter DCT, protočni filter te se nadam da bi do sljedećeg ponedjeljka moglo doći (protočni filter ide po narudžbi).
E sad, sa motorom sam oduševljen, ali u početku nisam bio dok mu nisam prokužio hebeni DCT... treba dobit osjećaja za vozit ga. Nevjerojatno čudan mjenjač, koji je sposoban napraviti ovaj motor da troši od 3 do 12 litara na 100 km... moja redovna potrošnja, sa otvorenom vožnjom po Pagu je 4,8 litara prosjek. Uspio sam ga natjerat na 3,1 litru i to bez pardona u D mode kad mi se baš nigdje nije žurilo. Parsto km mi je trebalo da skužim da kad krećem da ne smijem držati zadnju kočnicu, jer onda cupka pri startu (bunim komp od mjenjača) ... doslovno u leru na mjestu u prvoj može raditi, isto kao i u neutralu.. daš gas, on krene.. fenomenalno.
U ovih 32 dana što je u mene i 2.520 km, desio se do sad samo jedan kvar i to se lijevi grip na volanu odlijepio i sve što sam napravio, zalijepio sam ga nazad. Eventualno dok sam išao sa kolegom na poslu pregledavati filter zraka, skužili smo da je za "ispuhivanje", ali svejedno sam naručio novi protočni jer se šuška da sa protočnim filterom zraka možeš dobiti dublji zvuk +3 kw više, što nestrpljivo čekam probati.
Dojedan vozač X-ADV 750 mi je rekao da se na početku razočarao sa konjažom i ubrzanjem samog motora, što se zapravo i primjeti. Motor ide, ali ne kao sportiva od 100 ks i 750 cc... hehehe... ima 40,3 kw, i vjerujte mi da ima snage za sve povuć, ima force i torqua za sve, ali nema za utrke... što te automatski ne tjera na gnjanje i rađenje problema, ali što ne znači da se određenim tjuningom ne more dobit +15 kw i postati jedna sposobna vozilica i za utrke.
Ja sam svog našao u Italiji preko jako dobrog frenda, od prvog vlasnika 15.750 km, sa 3 kufera, crash guardovima, i još ponešto dodatne opreme. Zadovoljan sam za cijenu. Trenutno je na prodaju jer sam se sa njime navozao, naučio i mogu na sljedećeg  :icon_thumright:
Jako jako mi se kod ove Honde sviđa kratko i dugo svitlo za noć, baš su super, može se voziti i po zavojima malo brže. Sat (celer) je jako pregledan, ima svega, i jedino što nema a mora bit je temperatura motora... užas. još nema nešto bogat računalo koje prati potrošnju, ali dobro, znam da su od 2021 modelima to sve popravili.
U dvoje se baš milo voziti, iako sam primijetio da nakon 450 km u komadu dupe zaboli, i posli je baš naporno za voziti. To se da sve srediti, samo opet... tko kupuje i za što ovaj motor. Motor je svestran, slabo je okretan na mjestu, ciklistika je ok, nije najokretniji ikad, nije ni najgori, ali da se upravljati sa njime ispod 20 km/h...
Održavanje... lanac i lančanici ne znam koliko košta za ekipu koja se sprema njih mjenjati, znam da ide svakih 10.000 km - 10w30 4 litre Motul 7100 (80e max) u njega, filter ulja (10e max) i filter DCT (10e max) te jednom kad se stavi protočni filter (80e max) nema tu nekog održavanja, plus čiščenje i podmazivanje lanca svakih 1.000 km osim ako ga ne garite po makadamu, onda treba posli svake vožnje po takvom terenu...
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2024, 22:38:14 challenbeen »
  • Postova: 4323
« Odgovori #3 : 28 Kolovoz, 2024, 01:40:42 »
daj se slikaj na njemu da dobim dojam kakav je to motor  :icon_biggrin:
Daj malo usporedi sa ADV350, gledao sam neke videe gdje cak hvale 350 vise za off road radi manje mase...
Kakav ti je dojam ako sam saltas na gumbice? jel instant i prema gore i prema dole?
  • Postova: 3215
« Odgovori #4 : 28 Kolovoz, 2024, 08:30:32 »
Do slike ćemo jednom doć hehe
 ADV 350 vs ADV 750 ... aaa gle, po veličini / širini osjetno je veći 750, dok je naprosto agilniji i udobniji za vožnju 350. naime, ne mora značit da je svakome tako, uzmimo u obzir da imam 197 cm, i da je tvornički na 350 podignutiji volan napram sjedala... i distancama sam digao oba, i opet mi više odgovara 350, a da ne pričam o agilnosti i ciklistici gradske vožnje koliko je lakši za provlačenje, manipuliranje i naganjanje. CVT je dosta uglađeniji od DCT i za DCT trebaaaa navikavanja! ne možeš samo doć prvi put, sjesti i evo me, ja se profi drajvam... jednostavno moraš osjetiti taj mjenjač i znati ugasiti automatsko šaltanje pred veći nepoznati zavoj, sam šaltat u nižu i držat ga do izlaska van, jer te redovno i u najvećem sport modu prešalta ako si "nježan" na gasu...
Dojam je naprvu čudan, ali ga brzo savladaš. nije ništa čudno čak kad odeš na obični motor, i dalje sve znaš, tj raspoznaš, jer je 750 doslovno složen ko skuter, samo ima šaltanja ka na motoru dok se vozi.
  • Postova: 3215
« Odgovori #5 : 30 Kolovoz, 2024, 11:16:24 »
Evo neplanske fotke, taman za forum haha
  • Postova: 4323
« Odgovori #6 : 30 Kolovoz, 2024, 21:48:03 »
au mrale.. tebi treba neki chopper ili goldwing, ovo sve je patnja... :icon_biggrin:
  • Postova: 3215
« Odgovori #7 : 10 Rujan, 2024, 12:28:17 »
Stigla mi danas prednja guma, protočni filter, filter DCT i filter ulja u mašini. Ulje ću kupiti naknadno čim se oporavim hahah ... tj do 20.000 km (još 1.000 km).
Ugradio sam odmah protočno filter i mislim da ima 10-12% bolji odaziv na gas ... Nisam ga provozao nego 1 km čisto za probu i mislim da ima 5% dublji glas, ništa preglasno. Spasio bi se da mu izvadimo katalizator iz grane hehehe...
Felgu ću možda danas skinuti, ili možda sutra, vidit ću kako ću imati vrimena za sve.
  • Postova: 3215
« Odgovori #8 : 11 Rujan, 2024, 15:23:49 »
Odradio zamjenu gume. Jako sam zadovoljan izgledom i performansama gume.
  • Postova: 3215
« Odgovori #9 : 14 Rujan, 2024, 18:53:06 »
Danas su organizirali Honda ADV 350 meet gdje je od 14 dvotočkaša samo njih 4 bili ADV350 hahah .. genijalno, ovaj puta ja nisam bio organizator, ali sam dopratio i otpratio Splitsku ekipu koja je došla u posjetu.
Nova prednja guma se odlično ponaša i mislim da čak bolje stoji X-ADV i svakako je preporučam svima, za sad!
  • Postova: 3215
« Odgovori #10 : 27 Rujan, 2024, 19:24:58 »
Imao sam malu akciju spašavanja tako da sam jučer malko uneredio X-ADV sa blatom. Ništa što par sati nakon nije K7 sredio sa boost modom. heheh... Jutros sam ga počastio sa novih 3,5 litara ELF 10w30 ulja, filter za DCT i filter za mašinu. Moram priznati da sad mekše šalta brzine. Još koji km i eto ga na 20.000 km.
  • Postova: 3215
« Odgovori #11 : 18 Listopad, 2024, 13:22:35 »
Prošli vikend bili smo đir, Pag - Zadar - Rab - Pag, u dvoje, sa noćenjem na Rabu i điranjem preko cijelog otoka.
Da budem iskren, put je bio odličan, nije nas smočila kiša, dokrajčio sam zadnju gumu, dobro smo se zabavili, a bome bajkera i turista bilo je masu.
Tako da je ovo bio prvi trip sa sva tri kufera. Ponili smo ok stvari za jednu noć, pri tome da je ispod sjedala bilo skladište samo za nedaj-Bože alat ako se nešto dogodi. Jedino je u nedjelju bilo čudno jer doslovno ništa nije radilo. Napravili smo oko 350 km, potrošnja je bila oko 5 litara.
Troškovnik: Smještaj 40e, benzin 25e, hrana 35e, troškovi trajekta 8,40e+8,40e+7e
Primijetio sam da pri povratku kući, prednja kočnica otvrdnula, i nisam mogao dobro ju rabiti, jednostavno je pretvrda. Na kraju se nije sa njome moglo ni kočiti.. ne znam što bi to moglo biti
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #12 : 18 Listopad, 2024, 17:51:27 »
Lijepo putovanje, provjeri razinu kocionog ulja u spremniku ili ako ima podešavanje razmaka rucice mozda se pomaklo pa hvata odma pri vrhu...
  • Postova: 3215
« Odgovori #13 : 18 Listopad, 2024, 22:10:49 »
sve je uredno,  i po svemu ispravno...
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #14 : 18 Listopad, 2024, 22:13:15 »
Onda gdje je problem, jeli prerano hvata kocnica na vrhu rucice ili misliš da je tvrda dolje na pritisak (to je dobro - efekt pletenih crijeva)?
Offline G.B.S.
  • Postova: 204
  • Mjesto: Na granici
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #15 : 19 Listopad, 2024, 12:15:50 »
glupo pitanje... kojom linijom si presao sa raba na pag?
  • Postova: 3215
« Odgovori #16 : 19 Listopad, 2024, 13:44:39 »
tvrda je poluga od početka, moraš stisnuti ko sivonja da uopće čuješ onaj "klik" koji ima svaka pumpica. Napominjem da je za zadnju kočnicu (lijeva poluga) sasvim normalno radi.
Kad sam išao iz Zadra, išao sam magistralom na Stinica-Mišnjak, pa kad smo odlazili, išli smo nazad Mišnjak-Stinica (Rabska plovidba), zatim na Prizna-Žigljen (Jadrolinija) kući (sa Paga sam). Zanimljivost je da Krk ima povezanost sa Rabom -> Valbiska-Lopar (Jadrolinija) te ima samo katamaran između Novalje i Raba (Jadrolinija) i Tovarnele (Lun) - Rab (Rabska plovidba)
Nema glupih pitanja, eventualno ako je nekome nejasno što sam napisa, što je ok da se se pita. Volim obrazložiti.
Offline G.B.S.
  • Postova: 204
« Odgovori #17 : 19 Listopad, 2024, 16:53:24 »
Zato i pitam..
Jer ja u sezoni cesto znam otic Senj - Malinska (Valbiska) - Lopar - Rab - Misnjak - Stinica - Senj.
To mi je jedan od drazih kruznih tura u regiji
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #18 : 19 Listopad, 2024, 17:56:44 »
Cudno je to za prednju kocnicu, jeli tako od pocetka? Ako ima Abs mozda on nabija nekakav suvišan tlak, svakako otiđi u servis jer to nije dobro.
« Zadnja izmjena: 19 Listopad, 2024, 17:58:50 SRAD »
  • Postova: 3215
« Odgovori #19 : 06 Studeni, 2024, 18:58:33 »
Danas sam uhvatio više vremena za X-ADV, naravno, došla mu je zadnja Diablo Rosso i namontirana je, te sam naravno i ugradio iza. Išao sam pogledati da vidim jel išta crklo na pumpici gore, nije... čim sam odspojio sa crijevi, normalno se stišće. Išao sam dole odspojiti obe čeljusti, i naravno, normalno su se uvukli cilindri, tako da također do toga nije.
Postoji još jedna opcija, što mi je rekao lik iz Yamahe, da ako sam pregrijao (prekuhao ulje), da je možda potrebno strojno ozračiti zbog ABS modula... Tako da se uvelike nadam da  bi moglo biti do toga...
