Autor Tema: Piaggio vs Minarelli vs Peugeot LC / 2t karb 50  (Posjeta: 3517 )
  • Postova: 4307
« : 05 Listopad, 2021, 00:10:33 »
Ajmo malo diskutirati, guglao sam, al najslicnija tema ovoj je isto moja, ali o AC :P  :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Znaci, ako bi netko skuter 50cc koji ce bit serijala, koja masina  bi u startu bila sa najvise pluseva, a koja bi po vama bila sa najvise mana? Usporedjujemo piaggio hiper 2 pro, minarelli dugi blok i peza vertikalu...
Tuning bi bio moooozda variomat i bacvica spuh, cilindar ako bi i bio u katastrofa stanju, u obzuir bi dolazio samo 50cc kit... sve u svemu ganjala bi se sto niza potrosnja a da nije injection...
kod mine bi "kocnica" bio minijaturni prijenos, pogotovo zadnja polutka?, al bi mozda od svih imao najlakse i jednostavnije rijesenu vodenu pumpu?
koji lc ima najduzu getribu?
koji bi tim masinama trebao biti top speed ?
jel ima smisla "nove" pug horizontal masine usporedjivat sa starim vertikalama?
Odg: Piaggio vs Minarelli vs Peugeot LC / 2t karb 50
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2021, 08:27:56 »
Ajmo malo diskutirati...
Te teme su isfurane još prije 10 godina,nikome se više ne da mlatit praznu slamu,a ni ti nisi od jučer na forumu
Piaggio zbog dostupnosti dijelova i bok,ko hoće uštedit koji dec nek kupi pežu i stay paćenik
Čemu to isforsirano ganjanje najniže potrošnje,pogotovo ako se radi sitna kilometraža?
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2021, 08:49:31 »
Uuuu, bas sam na nekom cekanju pa evo da izmlatim prozvakano, poznato, i da na kraju jedes slamu mralee :toothy12:
Prvo treba definirati svoje potrebe:
- da li ti je bitno da upali ako dugo stoji ili da kurblas pa da ides po nove tenisice ili anlaser?
- koliko je bitan start, da li ces se voziti po nezahvalnim terenima, da li se zelis zezati, jer s truba startom ti si nezadovoljan i ljubomoran - prvi osmjeh krece od toga.
- u kakvom se okruzenju vozis i kolika je potrebna brzina kretanja?
- servisni intervali, poznati ocekivani kvarovi i ucestalost nenadanih dogodovstina?
- da li se oslanjas iskljucivo na servisera, ili si sam svoj majstor i koliki ti je domet (primjerice sposoban si geberalku odradit, sto je dobar pokazatelj ako potraje nakon zahvata).
Treba donesti zakljucak koliko treba vremena da se odredjeni skuteri dovedu u top vozno stanje, sto prilikom servisiranja, sto opcenito. A to mozes vidjeti samo ako prodjes kroz sve modele - visestruko.
To bi bio neki kratak sadrzaj. Dole je drobljenje.
Citat:
Ako se malo vozis, onda je sve to dobro i naci ces zadovoljstinu u svakome, realno, Baotian moze biti vjeran (nije lako biti vjeran, al moze se). Dakle, rasprava je suvisna jer neces osjetiti u velikoj i ucestaloj mjeri da te nesto zeza i ispija ti krv i zivce.
A ako se puno vozis, tek onda mozes vidjeti mane, jer moras razvuci svakoga kroz vremensku crtu, i pricekati da vrijeme svoje pokaze (ilitiga jednostavno pogledas hrpu dijelova i prisjetis se hrpe novaca koja je isceznula), izuzev tuninga, makar se i tu postavlja pitanje jesi li dobio ono sto si htio, jer mnogi idu dalje nakon toga. Tko god donosi zakljucak prije toga, taj igra na faktor srece i nije uopce kompetentan da se izjasni.
Nadalje, vidljive su razlike od osobe to osobe koja vozi taj skuter.
Tesko je donesti zakljucak, ali je lakse ako se specificiraju detalji, jer to je ono sto te golica kasnije, a tu se vec razlikujemo jer nam je svima bitno da se kotrljamk, a sad kako, to ovisi od pojedinca do pojedinca, makar mnogi odovze da niti ne znaju za bolje. Jer, najteze je steci siroko iskustvo, isporbati sve vrste, sve moguce kombinacije i naci se u sto vise situacija. To trazi mnogo vremena, ili mozda ipak ne, pogledas YT i sve si saznao za par minuta i eto nam jos jednog pametnjakovica s neta.
Okrunio sam iskustvo i s direktnim pracenjem ponasanja skutera u profesionalnoj upotrebi medju dostavljacima, i to je pravi hard test, zapravo identican onome kao kad bacas serije tripcina, samo sto je tu bitno koji je najotporniji i na bacanje iz aviona, jer ako im previse strsi grana, vjecno ce imati mali promjer auspuha + ima tu uvijek prostora za neocekivane pehove. Bitno je znati i kako ce ti se skuter provesti ako ga pregazi mikser koji ide u rikvec.
Skromno sam si pripisivao preko 200 000km na 2 kotaca, ali bas neki dan gledam onako u grubo, pa to samo tako premasuje 300 000km, s naglaskom na jednu pametnu dinamiku, sta ja znam, recimo meni je bilo bitno polozit voznju po tramvajskoj pruzi s 10 kotacima (onim kamenjima), uspeti se na travnate nagibe koje mozemo sresti u Yungasu, potrositi plocice i diskove 4x ranije i tako to, meni je bitno dic se na prednji kotac. Kad predjes na zestoku klasu, onda su ta iskustva dragocijena, a i nepoznanice treba svesti na minimum kako bi bio sto siri i kompletniji.
Dalje od toga niti ne zelim znati tocan podatak, a vecina je ostvarena s veoma "nepouzdanom" kategorijom zujalica, jer najlakse je sjesti na niskoturaznu kubikazu i u nove pobjede, gdje ti je jedini potencijalni peh regler (kojem osiguras hladjenje pa nece vise) i akumulator.  :cigle:
  • Postova: 17197
« Odgovori #3 : 05 Listopad, 2021, 11:58:09 »
ajmo napraviti natjecanje koji trosi najmanje ulja  :icon_tongue:
  • Postova: 6774
« Odgovori #4 : 05 Listopad, 2021, 15:33:21 »
Svaki je dobar na svoj nacin, reko bi da je minarelli LC najdugovjecniji a ni neide lose sa dobrom bacvicom. Mina i piaggio na prvom mjestu sve ostalo ispod
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #5 : 05 Listopad, 2021, 16:01:18 »
ditech trosi najmanje ulja :-)
  • Postova: 4307
« Odgovori #6 : 05 Listopad, 2021, 19:42:21 »
Koji si ti party pooper :P
Forum je o skuterima, i buduci da slabo dolaze novi proizvodjaci masina, jos budes neko vrijeme slusao o ovim navedenima  :happy8:
Pero, jasno da postoji vise stavki, koje mogu zavrsit u beskraju... al necemo pricat o modelima, jer ergonomija, polozaj sjedenja, kocnice, moze svako imat svoje sto mu odgovara vise... mene vise zanima vase vidjenje masina, kao sveukupni dojam, od performansi, do trajnosti, lakoce rada na njima itd...
Par ljudi mi je reklo da npr peugeot sa dell 17.5 ide i trosi kao piaggio, dal to znaci da je za jednu stvar pezo odma preskocio piaggio?
Naravno da je potrosnja bitna, od iduce se godine ocekuje preko 14kn litra :/
  • Postova: 5121
« Odgovori #7 : 05 Listopad, 2021, 21:21:45 »
Pezo sa 17.5 ide ko piaggio :dajmenemojj:
Onda sa 21 ide bolje od svih navedenih.
A od kud ti info da ce gorivo bit 14 kuna? Ako bude tako onda cemo morat preko granice jer samo u HR postoje neki izmisljeni nameti i porezi pa zato imamo najSkuplje gorivo u cjelom svjetu valjda. Uz to da imamo niski standard koji dodatno otezava situaciju.
Jer kad pogledamo koliko litara goriva mozes kupit za jedan sat rada sve ti je jasno.
  • Postova: 3194
« Odgovori #8 : 05 Listopad, 2021, 21:33:18 »
danas sam platio eurodizel 11,30 kn i čovik na lukoilu mi je reko da očekivaju cijene preko 13 kn za koji mjesec... stvarno će bit panike
Piaggio Skipper ST 125 2003g
  • Postova: 6774
« Odgovori #9 : 05 Listopad, 2021, 21:42:30 »
Jebiga vozit će se samo ona koji imaju para, već vidim kak bum odjavo svu skuterčad i vozio se bez rege samo onda kad ukradem negdje benge  :laughing11:
Offline Bakonja fra Brne
  • Postova: 121
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #10 : 05 Listopad, 2021, 21:47:43 »
Još ćemo se vozit na -20 na skuteru kako bi ušparali koju kunu. Meni Kymco Spacer troši okruglo 4 l i sporiji je od Peugeota Elystara koji je trošio 4.2. Mali CPI Aragon troši sigurno oko 5.5, ali i ide puno bolje.
Meni je više od potrošnje bitna veličina spremnika za gorivo, a ne da stalno mislim da u negdje ostat od benzina.
Ja zadovoljan sa 70 km/h, a u ubrzanjima su svi navedeni do sada spori u startu, ali to je i do servisa.
Recimo Yamaha Neos koju sam imao priliku voziti ima puno bolji start. Kakvi su Gilera idr. ne znam,ali ako se vode kao najbolji u klasi onda su valjda i najbrži
  • Postova: 4307
« Odgovori #11 : 05 Listopad, 2021, 23:10:22 »
kaj aragon ima neki kit?
meni rely sa drevom trosi 4.5 l prosjek i onda jos rezervar 6 l skupa sa rezervom, onak, moram samo kazaljku gledati :/
« Odgovori #12 : 05 Listopad, 2021, 23:33:37 »
:toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Ja stvarno ne znam ko prodaje te bajke,netko je očito preskočio terapiju
Za Aragona je to stvarno previše ako je 50ccm pa da imaš ne znam kakav spuh na njemu,nekaj tu ne valja
Meni runner po gradu troši do 5 litara,to je kao dosta ajmo reć,ali to je piaggio sa spuhom,mada tu dosta igra moj stil vožnje,po otvorenoj može trošit 3 i pol,a performanse,eto ti video koji sam baš okačio u svoju temu pa usporedi sa svojim skuterima,uz to uzmi u obzir da je ovo izdušotina i da može ić još bolje
  • Postova: 4307
« Odgovori #13 : 05 Listopad, 2021, 23:40:25 »
Ide solidno runnerko...
koja fora je na piaggiu sa trokut filterom, jel taj daje vise zraka od onog malog?
  • Postova: 121
  • Moj Skuter: -
« Odgovori #14 : 06 Listopad, 2021, 00:15:19 »
A nema Aragon kit i samo jedan rezervoar sam potrošio. Možd a nisam dobro zabilježio. Za Kymco i Elystara sam 100%  siguran, a za Aragona čekam žmigavce s E homologacijom da bi pristupio na tehnički. Nabavio sam serijski auspuh za slikanje na tehničkom ( hvala kolezi Zvonkecu na strpljenju ),.a Aragon ima ZX auspuh i solodno troši, ali i ide zadovoljavajuće prije svega zahvaljujući dobrim gumama i spuhu. Rezervoar mu je 8 litara, na Spaceru čak 12,. a za Elystara sam zaboravio.
  • Postova: 6774
« Odgovori #15 : 06 Listopad, 2021, 06:45:12 »
A kaj mislis ko mu je to nadrobio neg suhy
« Odgovori #16 : 06 Listopad, 2021, 07:15:14 »
Nemate vi pojma , meni sf2 sa 24 karbom ide ko sp180.
« Odgovori #17 : 06 Listopad, 2021, 07:21:14 »
Da, zapravo kod potrosnje uvjerljivo najvise frustrira to kad imas malu autonomiju. Taj hidro pressing (ne onaj obicni), te zaista podmuklo razvaljuje iznutra s podsjetnicima gdje je najoptimnije stati prvom prilikom na jebenu bengu. Toliko ne volim taj feeling da sam svjesno ostao bez goriva u nekoliko navrata, pusti me da natocim i odem dokle.ide.
Najgore mi je bilo kad sam nedavno zapicio na more i digao potrosnju na 11l/100km, tank je 16l i morao sam ga jebavati i ljuljati kako bi svaku kap ubacio u njega jer bi na prvu bengu stizao s par desetak kilometara kusura, i tako 3x sto me je izludilo.
E onda sam morao smanjiti brzinu za dvostruko pa je to palo na kulturnih 6l :D
Inace, podrzavam skupocijenu gengu, previse se nas narod oTpustio pa idu 200m do ducana s autom, mislim da je to cisti bezobrazluk i rasipanje.
  • Postova: 5121
« Odgovori #18 : 06 Listopad, 2021, 09:01:08 »
Nije problem sta ce litra goriva bit 14 kuna. Ali to povlaci i rast cjene hrane koja je iovako preskupa.
Dugorocno smo u velikoj gabuli zbog tog goriva.
  • Postova: 1137
« Odgovori #19 : 07 Listopad, 2021, 22:51:30 »
Manje od Morini karba ? ;D
