Autor Tema: Suzuki V-Strom DL650 ABS L2 - by challenbeen  (Posjeta: 54877 )
  • Postova: 3193
« : 14 Kolovoz, 2021, 11:09:10 »
Stigao u ponedjeljak V-Strom DL650A ABS L2 2012g. Za sada sam sa svime više manje zadovoljan.
hvala svima.
Kupio sam ga sa 57.500 km, na 58.000 promjenio ulje i filter, sad imam oko 58.300 i nešto sitno
Promjenom ulja i filtera, šaltanje i zvuk motora se preporodio. (5.500 km izmjena)
Naručio sam 1 filter zraka, 3 seta pločica i 4 svjećice jer je to izgleda must have zamjena za njega također, trenutno je u garaži parkiran do daljnjeg dok ne stignu pločice jer su uništene za sad hahaha ...
na 60.000 km vadim van svijecice, filter zraka i ulje u kočnicama te sam antifriz. Lanac i zubčanici su u odličnom stanju. Gume me koštaju oko 1600 do 2100 kn pa ću njih kako stignem.
Motor je odličaaaan! Evo u linku i 1 sat vožnje preko tulovih greda tj majstorska cesta, sjedalo je odlično napram xmaxa i drugih maxi skutera.
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2021, 19:37:04 challenbeen »
  • Postova: 7142
Odg: Suzuki V-strom DL650A-challenbeen
« Odgovori #1 : 17 Kolovoz, 2021, 22:26:45 »
Cestitke,puno sretnih kilometara zelim! :icon_thumright:
Otvorio sam ti temu o tvom motoru,pa mozes nastaviti ovdje pisati o njemu,posto je bio u Alfinoj garazi.
  • Postova: 3193
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2021, 00:42:31 »
Hvala hvalaaa... uskoro cu postaviti više materijala i fotki... nadam se da ce danas doc posiljka sa dijelovima pa da cu konacno sloziti motor da bude u voznom stanju bahaha
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2021, 10:20:04 »
E to je već prava stvar, udoban motor i odličan izbor, puno sretnih km.  :icon_thumright:
Na prvu kad sam gledao slike, nebi nikad rekel da toliko km ima, na stranu neki potrošni dijelovi ali stvarno izgleda super.
Offline nik_praskaton
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Yamaha Fz8
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2021, 10:51:45 »
To si uzeo u DMC-u?  :dontknow:
Ako da kakva su iskustva?
« Odgovori #5 : 18 Kolovoz, 2021, 11:32:17 »
Kazi nam svoje dojmove posto si isao probati novog Versysa 650. Ja sam ga imao, ali Stroma 650 jos nisam vozio. Trebali bi biti jako slicni, al Suza ipak ostavlja bolji dojam, pa me zanima sta ti kazes.
E to je ve%u0107 prava stvar, udoban motor i odli%u010Dan izbor, puno sretnih km.  :icon_thumright:
Na prvu kad sam gledao slike, nebi nikad rekel da toliko km ima, na stranu neki potro%u0161ni dijelovi ali stvarno izgleda super.
S motorom nabijes strasno brzo kilometre, a da ne pobere ni crticu.
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2021, 11:35:05 Corector »
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #6 : 18 Kolovoz, 2021, 11:56:02 »
Versys je stroj za asfalt.
Strašno brz u zavojima da RR motorima može uzet mjeru.
Strom mi više djeluje kao udobna putna mašina sposobna za lakši off road
  • Postova: 15034
« Odgovori #7 : 18 Kolovoz, 2021, 13:07:19 »
Tako nekako, s tim da je Versys za to sto si naveo samo za sporije zavoje, na nekim duljim zavojima ne moze sa svojih 70tak konja nista jacim motorima, ali je izuzetno upravljiv na brzinama do 100 kmh gdje ni ne mozes isporisitit puste konje nego ovisis o ciklistici i umijecu voznje
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2021, 13:08:54 3alfa3 »
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #8 : 18 Kolovoz, 2021, 14:53:37 »
Dobro veliš da, ima nešto i u tome, ali velika većina koje gledamo i vidimo koma izgleda, estetski- ne ulazim u mehaniku.
Čak na slikama i ne toliko, ali kada se približiš koma žešča, pogotovo po Dalmaciji (nhf i čast izuzecima!).
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #9 : 18 Kolovoz, 2021, 14:57:54 »
Kakva je zastita od vjetra…
Svida mi se motor no nebi ga kupio.
Vise nekako zelim RR ? Ili 125 Super motor :toothy12:
  • Postova: 3193
« Odgovori #10 : 18 Kolovoz, 2021, 19:31:08 »
Možda ljudi ne čitaju toliko moje postove, pa onda ne razumu moje postupke i moju odluku prodaje novog Xmaxa i kupnju evo skoro 10 godina starog V-Stroma 650.
Xmax je fenomenalan skuter koji cestu gazi bez ikakvog problema, (pojedinci znaju da sam se naganjao po Magistrali -> Karlobag - Starigrad i da mi daleko brži motori nisu mogli pobjeći) ali uz sjedalo koja mu je mana, tu je i nemogućnost ići na Makadam. Da se nisam planirao voziti makadamom, nebi ga nikad ni prodao a još manje kupio RR ili nešto slično sportskom ili naked motoru koji mi apsolutno nema smisla / logike meni kao mojoj osobnosti vožnje. Prvenstveno, Suzuki V-Strom DL650 L2 kupljen je radi putničkih, voznih i performansi silaska sa asfalta na makadam tj bijeli put. Naravno, tu je model i 1000, kao i drugi ostali modeli kao Honda Africa Twin, BMW GS, Yamaha Super Tenere, ali svima je nešto falilo, da ne kažem BOLI GLAVA održavanje i dijelovi koje je prejeftino za razliku od navedenih modela, a da ne kažem kako su brutalno na cijeni.
V-Strom 650 je best buy koji se danas može kupiti i ima fenomenalne vozne performanse uz jeftino održavanje tako da doslovno svatko može odraditi mali servis. Filter ulja je doslovno postavljen tako da ga se u bilo kojem trenutku može odvrnuti rukom i zamijeniti po potrebi gdje se god nalazili, kod ovakvih motora je must have imati centralne nogare koje su inače dodatna oprema, pa je onda lagano ulje i ispustiti. Ide 2,5 litara ulja sa izmjenom novog filtera. Motul 5100 10w40 polusintetika je apsolutno preporučeno ulje za ovaj motor gdje mjenjač i rad motora se potpuno smire i budu kao "podmazani", iako je dobro šaltalo i nakon 5.500 km intervala koje se nije napravilo.
Napram Xmaxa 300, Yamahe MT-07, Supertenere 700, bmw gs300 Kawasakia versysa 650, V-Strom je milina! Fenomenalan, okretan, lagan, brz, poletan, da ne kažem V2 agregat gdje doslovno u 6 brzini na 80 na sat (niski okretaji), doslovno date gas do kraja, i preletite automobil ispred vas. To ni sa jednim nisam doživio do sad. Vozne performanse su odlične, kako sam već naveo, i motor je odmah legao na prvu. Naravno, proban je već i u dvoje pod punim opterećenjem i stvarno MILINA.
Svitla su vrhunska. Možda postoju i bolja na nekim drugim modelima i markama, ali mene su ova tako oduševila nakon Xmaxa, da je to za nepovirovati, 2 komada H4 žarulja kao u Skipperu. Kratka odlična sve pokrivaju, duga pokrivaju zavoj samo tako da maglenke uopće više nemam u planu za naručiti... Dalje nemam što reći.
Sjedalo i položaj sjedala je super, odgovara mi i tek mi nakon 3 sata krene bolit dupe. Sa onim dodatkom sa Xmaxa nakon 3,5 sata. Nema baš neke razlike al svejedno ga držim jer sam malo povišen. Suvozačica mi se žali da ima mrvu manje mjesta nego na Xmaxu.
Originalni retrovizori su zakon, pregledni, i nemam što nadodati. Ne bi ih mijenjao jer nisu mali kao na Xmaxu.
Vizir ima 3 stupnja podešavanja, trenutno je na najvišem, zaštita vjetra do 120 je ODLIČNA, kaciga više ne vibrira, ne puše i odlično savladava vjetar.
Nosač navigacije!! HAH. 50 kuna na Mall.hr ljudi moji drži bolje ovo sranje nego onaj preskupi od 600 kn koji mi lik garantirao da se nikad pomaknuti neće. Drage volje sam ga poklonio dalje.
Ovaj motor sam otišao pogledati po preporuci. Uvežen je 2018 godine sa 30.200 km preko Moto Experta jednom čoviku koji radi na pomorskom faxu u Splitu, tako da je on nabio nekih 27.000 km u ovih 3-4 godina. Kupio sam ga sa 57.500 km. Čovik ga je pazio, mazio i više prao nego bio na cesti. Po svemu sudeći, stalno garažiran iako ima koju crticu. Ništa strašno. Mašina u odličnom stanju, najbolje šaltanje ima čak i od novijih modela i sa puno manje kilometara a ako ste zaboravili, ovome sam znao da trebam promijeniti ulje.
Od daljnjih ulaganja motor stoji od subote parkiran u garaži jer treba zamjenu disk pločica, odlučio sam da ću promijeniti na 60.000 km i filter zraka, svjećice, filter goriva i još jednom ulje i filter da imam normalno brojanje kilometraže intervala za zamjenu... i to je to za sad. lanac i lančanike je čovik promijenio i kao novi su.
Kufer je sranje koji je došao sa njime i planiram sad uzet neke alu kufere što veće jer patim kako nema motor mjesta, točnije onih 70etak litara pod sjedalom hahahaha ... također i tank torba je u planu.
Naručio sam kinesku Cobrra Nemo 2, i još dodatni nosač navigacije koji se kači na šarafe vizira.
Krajnja brzina koju sam uspio uhvatiti je 193 km/h
Auspuh je stock i ima fenomenalni zvuk. Do 6.000 okretaja je STEALTH a preko je RR motor hahahaha ...
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2021, 19:36:25 challenbeen »
  • Postova: 3193
« Odgovori #11 : 18 Kolovoz, 2021, 19:34:37 »
  • Postova: 3193
Odg: Suzuki V-Strom DL650 ABS L2 - by challenbeen
« Odgovori #12 : 18 Kolovoz, 2021, 19:58:52 »
Prelazak sa rezervoarom oko 400 km, zapremnina je 20 litara.
Prelazak sa 15 litara je nekih 350 km koje prođem bez problema, potrošnja mi je oko 3,8 do 4,3 litre
Kad smo u dvoje i kad sam sam, gotovo da nema razlike u ubrzanju... to mi je veliki plus, samo se još moram naučiti štelati zadnji ovjes.
Gume su Mitas na njemu i toliko sam zadovoljan njima da mislim da cu opet iste uzet, i ovo su kao best buy... 1600 kn. Sad su već potrošene dobro i lijepo vataju zavoj i drže cestu.
Online aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #13 : 18 Kolovoz, 2021, 21:06:32 »
ja vozim mitas na gsxr u i top su
0981674245
  • Postova: 17182
« Odgovori #14 : 19 Kolovoz, 2021, 11:30:12 »
Moras si prednje vilice ustelat na svoju tezinu, zadnji amortizer isto tako i moras nakon stelanja podvozja lanac nastelat na svoju tezinu.
Bez toga se motor nemoze precizno voziti.
  • Postova: 3193
« Odgovori #15 : 19 Kolovoz, 2021, 13:25:49 »
Kako da to uradim 😬😬 jer koliko vidim, prednje vilice su fiksne
  • Postova: 3193
« Odgovori #16 : 19 Kolovoz, 2021, 15:53:19 »
Paaaa stigle jutros pločice, uspio sam sve složit u 15 minuta, sve radi, zadovoljan sam. Motor je opet u pogonu. Taman sam prošao 58.500 kilometara po satu. Uskoro (možda još i danas) poslikat ću detaljno motor da vidite detalje. Pregledao sam neke stvari na motoru koje su dodane ekstra i na kraju sam skužio da imam neku ozbiljniju opremu ... SW Motech zaštitu motora, HEPCO&BECKER nosači zadnjih kufera i dodaci neki, naručio sam plastičnu ralicu u MotoExperta za 1.000 kn tako da se ulaganje u motor ozbiljno povećalo.
Troškovi i ulaganja:
1. sam motor - 37.500 kn
2. osiguranje + registracija - 850 + 1400 kn
3. ulje i filter - 70 + 350 kn
4. filter zraka, 4 svicice, 3 seta pločica - 1.480 kn
5. ralica za zaštitu motora - 1.000 kn
Što me za sada sve ispalo oko 42.650 kuna. trenutno tražim bočne kufere, al nisam siguran dal ću ih kupiti jer smatram da su trenutno prevelik zalogaj...
Online aprilija top
  • Postova: 1324
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #17 : 19 Kolovoz, 2021, 16:20:01 »
uzeo si top kocnice ali mi se ne svida filter za 70 kn kad je orginal 90 kn
0981674245
  • Postova: 17182
« Odgovori #18 : 19 Kolovoz, 2021, 17:10:51 »
Gledaj i uci, bez toga se gubi glava na motoru.
nakon postavaka amortizera se podesi lanac dok ti sjedis na njemu, nikada bez tezine
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2021, 17:13:49 JogFromYamaha »
  • Postova: 3193
« Odgovori #19 : 19 Kolovoz, 2021, 18:39:57 »
došo me 120 kn mamu mu je*em hahaha
Htio sam original sve uzet ali zakačio sam se sa cijelim odjelom Suzukia u Zadru što se vuče još od Vitare tako da... jbg
Bacicu oko sad na ovo sve o ovjesu...
