Autor Tema: Aprila Scarabeo. 250 ie  (Posjeta: 2257 )
Offline Mscab250
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Aprila Scarabeo 250
« : 25 Srpanj, 2021, 13:37:55 »
Bok :headbang:
Trenutno vozim Aprila Scarabeo 250 ie  2007 :help:
Imam ga 3 godine i nemogu riješit kvar  :dontknow:  možda bi ga i riješio/detektirao da se želi pokvariti/krepati kako  :laughing7:spada
Naime motor u vožnji trza i gasi se,
Trza na nacin npr kao da je u prekidu kabal svjećice ili ajmo reci kao da blicate nekome, ili kao da se igrate za vrijeme vožnje onim crvenim gumbom za gašenje na desnoj strani
A Nekada se u samoj vožnji odjednom ugasi , nema gasa, dok je pod kvačilom upaliti ce nekada i sam ili ćeš ga upalit preko gumba odmah a nekada neće uopće
Ako nije upalio .. stanes sastane verglas cca 10-15 puta upali i vozis se kao da nista nije bilo
Pretpostavljam da je struja, kontakt
Do sada sam promjenio svjećicu , kabal svjećice, i injektor
Sljedeći plan mi je "eliminirati"
- "bočnu nogaru" (onaj kabal od prekidača  na nogari zajeb pa ga momentalno gasi)
- odvojiti žice od crvenoga gumba na volanu ( mozda je crveni prekidač prošao)
 mozda se čini glupost ali stvar i nije bas bezazlena , ugasio mi se xy puta dok sam preticao ili dok sam bio u zavolju
 :toothy10: prošle  godine sam imao situaciju da se ugasio i nisam ga mogao upaliti jedno cca 30 min skoro pa cijelu bateriju isprazno  :toothy9:  i bio sam sretan jer je napokon konkretno krepao  :toothy12: pošto sam bio daleko od kuće a dečki koji popravljaju skutere relativno blizu ( cca 1 km uzbrdice  :laughing7:) odvažio sam se gurati motor
Onako izmučen i znojav dečkima sa radošću objavljujem da je napokon krepao , na njihovu i moju radost :) premda  im je bila gužva dečki su rekli da će drage volje napraviti/raskopati već sutra
Mozete samo pretpostaviti sta se desilo  :laughing7: :toothy3: skuter je bilo 15 dana u tom servisu , svaki dan su ga vozili kad god se ukazala  prilika. Skuter niti jednom nije zaštekao ili se ugasio 🤣😁🤣
Imate li vi kakve ideje sta da još pogledam/obratim pažnju ili jos bolje dali je netko imao kvar sa sličnim simptomima
Ispričavam se na dužem opisu  :hello:
  • Postova: 3194
Odg: Aprila Scarabeo. 250 ie
« Odgovori #1 : 25 Srpanj, 2021, 13:46:35 »
Namotaji ili magnet.
Piaggio Skipper ST 125 2003g
« Odgovori #2 : 25 Srpanj, 2021, 13:50:57 »
Negdje prekida los kontakt. Pregledaj osigurace
  • Postova: 1580
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2021, 17:51:26 »
Provjeri redom:
Konektor injektora
Senzor kuta radilice
Spojeve zice mase
Pumpu goriva
  • Postova: 4307
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2021, 23:08:19 »
meni je vxr na bravi kljuca znao gubit kotakt... al onda mislim da nebi ni verglao...
jel to kod kljuc? jesi probao sa master kljucem voziti?
  • Postova: 1580
« Odgovori #5 : 26 Srpanj, 2021, 11:03:41 »
Check kljuca radi kod prvog kontakta. Nebi crkavo zbog toga.
Offline Mscab250
  • Postova: 4
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2021, 19:36:17 »
Ekipaa ste živi ;)
Evo nakon dugo vremena da se javim sa novim informacijama...
Uglavnom u ovom periodu od mjesec dana nisam nista konkretno uspio naći, sve su plastike poskidane i struja je pregledana i izmjerena, nista se nije našlo, se je ok.
Indicije su na pumpu goriva , iskreno neznam je ispitati, i kupio sam novu 340 kn i sada mjenjam
Ali sada kada sam rastavio/ mjenjam vidim da postoji i filter
goriva, neznam ga rastaviti , dali se da to uopće rastaviti/mijenjati, ima li netko iskustva kao to ide...
  • Postova: 17197
« Odgovori #7 : 10 Rujan, 2021, 09:30:28 »
filter goriva se mjenja i ima ga od razlicitih proizvodaca
sofima s1760b
Mahle kl145
itd itd
Uglavnom mjenjaj taj filter, operi carapu (predfilter) i pocisti si tank.
Inace se puni filter da diagnosticirati mjerenjem amperaze koju vuce motoric pumpe dok radi do 0.8 na releju je ok dok je puni ide i do 3.5A dok se muci, isto tako se da mjeriti i pritisak na relni goriva i utvrditi dali regulator pritiska radi, i on je potrosni dio i da se kupiti i bolje ga je odma mijenjati.
Offline Mscab250
  • Postova: 4
« Odgovori #8 : 27 Rujan, 2021, 13:35:09 »
Evo novih info
Promijenjeno;
pumpa goriva
Filter novi, čarapa oprana
Injektor novi
Instalacija na injektoru uredu
Svjećica nova
Kabal od svjećice do bobine novi
Eliminiran ( premošten)  crveni prekidač za gašenje
Eliminiran / isključena bočna nogara
Uložak brave promjenjen , konektor dobar
Masa dobra
Osigurači ispravni i zice su dobre
I dalje problem nije riješen...
Ono sto sam novo primijetio , kada stojim na mjestu i dam naglo pun gas (u 90% slučajeva) motor prvo prekine pa nastavi dizati okretaje , dok kod normalnoga/ postepenog dodavanja sve normalno
I novi simptom je :
- da motor trza na način kao da npr blicate ili se igrate žicom  pod naponom pa ona onako iskri , eto tako i motor NEKADA trza,
- motor nekada radi na povišenim okretajima , povišenim toliko da osjetite lagano kretanje ( odvajanje kvačila) hehehe kada tako radi ide ka metak ;) 😂🤣
e sada posto sam eliminirao gorivo i sa te strane nema vise sta biti obzirom na nove simptome pretpostavljam da je struja
Koja žica mu je od tolike važnosti a da ga moze u toj jednoj sekundi gasit i palit da tako trza , (kao sto je npr konektor injektora ako ga maknete momentalno ga gasi)
Koje su zice od tolike vaznosti?
 rekli ste da provjerim a nisam i iskreno neznam provjerit
Senzor radilice i pritisak goriva
Btw ima li koga u Rijeci da je voljan uzivo pomoći ?
Sorry na duzem postu
  • Postova: 1580
« Odgovori #9 : 27 Rujan, 2021, 18:15:39 »
Kad si već krenuo sistematski onda je mozda bobina sljedeća sumnjiva karika :icon_scratch:
Provjerio DOBRO žice masa. Prvo da su zaserafljene dobro a ne klimavo i drugo da nije bakar popucao a drži se samo stopica za izolaciju.
  • Postova: 17197
« Odgovori #10 : 27 Rujan, 2021, 19:21:52 »
Meni sve vise to zvuci ko poludefektna bobina, senzor kuta radilice ili lom mase.
Cim imas problem koji ti se sporadicno pojavlja  moras racunati na to da sam problem moze biti kontakt ili relej koji je polu oksidiral.
Nerjetko sam imao vidjeti ljude koji mjenjau pumpe i pola struje radi oksidiranog i polupotrosenog releja ili oksidiranih kontakata.
Kontakt sprej za elektroniku ko PJ Blaster ili Kontakt Chemie 60 ili PCC. Operi sve s njime dobro dok se ne sjaji.
