Autor Tema: Kvačilo x max  (Posjeta: 2614 )
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Kvačilo x max
« : 15 Lipanj, 2021, 21:26:03 »
Pozdrav, imam problem s lupanjem/ škripanjem kvačila.
Šta može lupat u kvačilu?
Danas sam otvorija deklo, jer nisam zna odakle dolazi neko šuškanje/ metalno škripanje.
Očistija sve, pošmirgla ferode, obrisa zvono...
Vratija, bez dekla, đir, meko kreće ali lupi u trenu kretanja. Vozi sad normalno, ali škripa je više kad bi pušta gas. Šušte sve drže, centralni je na ruku jak ka i prije.
Kvačilo je zamjensko, kupljeno lani, prošlo 4-5000km, ne vidi se potrošenost.
Zavrćeno kolo daje zvuk ka i uvik...
Remen je blizu minjanja ali može još..
Ima li ko ideju?
U meštra sam bija jučer, provoza je kaže možda malo zuji u getribi, nije ništa strašno, dođi tamo za 10-15 dana, imam sad puno motora..
Zvuk je glasnoće ka ono šta zna lupit kad ugasim motor, nekako "ka udarac ključem 13 po aluminiskoj kapi motora od auta"..
Zvuk mi nije drag.
Ler uredan lip zvuk, bez grebanja šušketanja ili lupanja.
Znači sad nakon rastavljanja samo kad ferode vataju, a prije bi se čuja i u vožnji ali nekakvo cviljenje, grebanje, ili šuškanje, teško mi je opisat, i više kad pustim gas, a manje kad polako ubrzavam ili držim brzinu.
Zvuk je počea već ima 2-3 sedmice ali tih i ponekad a zadnjih dana je glasniji.
Nisam bija siguran jel iz auspuha, ali se bez dekla čuje da je iz kvačila. Kvačilo skinuto sa osovine izgleda ka novo, nisam nigdi vidija neku ogrebotinu ni na kvačilu ni na variomatu koji je tip top... :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2021, 22:01:03 sttipe »
  • Postova: 6774
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #1 : 15 Lipanj, 2021, 22:33:58 »
Da ne zvecka kalota na klizačima ako su potrošeni?
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #2 : 15 Lipanj, 2021, 23:22:08 »
Moglo bi bit!
Hvala na ideji!
Kvačilo je minjano, ali zamjenjen je samo onaj "nosač pakni" i zvono, ona tanka vida, koja to drži, i obe polutke remena na kvačilu su ostale stare.
Cca 70 000km.
Kad to klapa, jel može bit ozbiljnije štete ako vozim tako nedilju ili dvi?
Toliko pretpostavljam da ću tribat za nabavit taj dio..
Cca 100km.
Jer mi je taj skuter osnovno prometalo, a lito je i crkla mi je klima u službenom autu, a osobno vozi žena, a isto nema klimu. Grad mi je rastegnut, i uzbrdit za biciklu...
Kad ostanem bez motora, ka bez noge sam...
Kako ispitat/bit siguran da je to pokvareno/potrošeno?
Jel se mogu minjat ti klizači ili cila polutka, (obe)? Jel skup dio?
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2021, 23:25:07 sttipe »
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #3 : 15 Lipanj, 2021, 23:26:01 »
Kako mislis zamijenjen je samo nosac pakni  :icon_scratch: hoces reci da je samo tijelo kvacila zamijenjeno a pakne prebacene sa tvog starog origigi kvacila i da te pakne ustvari imaju 70kkm na grbači?
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #4 : 15 Lipanj, 2021, 23:33:33 »
Odvidana je tanka velika matica, i skinute su stare pakne s onim nosačem šta ih drži.
Nove pakne su bile na novom nosaču. Ali centralni feder nije minjan ni polutke i ostalo. Ležaji i ona cjev s utorima, itd, kako se to već zove. Odlipija se jedan "azbest" bija sa jedne pakne pa sam to triba uzet drugo.
Pa sam uzea i zvono.
Triba sam i tu polutku, sa tim mehanizmom koji gura centralni feder. Uzet drugi ili servisirat postojeći.
Ako se to uopće može servisirati.
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #5 : 16 Lipanj, 2021, 10:38:09 »
Ok dakle kvacilo i zvono su zamijenjeni.
Ne moze ti niko sa sigurnoscu reci to i to je neispravno. Nisi ni snimio nit ufotkao nista.. tapkamo u mraku.
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #6 : 16 Lipanj, 2021, 19:24:42 »
Da, znam. Ne stignem..
Danas sam iza posla promijenio remen, stavio nov, i rastavio kvačilo od polutki.
Polutke se čine nedirnute, ondi di remen kliže, a ona 4 klizača su na mistu.
Klizači u utorima imaju mrvu lufta nisu knap. Recimo da kad klizač naslonim na jednu stranu kanala, ima možda po milimetra - milimetar lufta do druge strane kanala.
Možda može tu "udrit", ali nisam uvjeren da je to baš puno potrošeno.
Sam sam bija, ruke su mi bile vrlo šporke, nisam slika..
Stavija sam klizačima nešto bakrene masti, te sam jedine ima a da podnosi temperature.
Danas nije grebalo, ni klapalo, ali se čuje neki zvuk isto malo čudan..
Snimit ću kad stignem neki video, (ako ga budem zna stavit na internet, negdi.)
  • Postova: 17197
Odg: Kva%u010Dilo x max
« Odgovori #7 : 17 Lipanj, 2021, 10:47:51 »
Vidi da ti pakne ne naljezu na kuciste kuplunga, odnosno zna se desiti da pakna ima dosjed u koji se uvlaci dok je motor u leru, tamo ima povrsinu gdje ona sjedne i dok se zagrije znaju se tamo ucvikavat. Rjesenje ti je da grafitnom olovkom lijepo prodes to mjesto kako se nebi vise ucvikavalo.
Pokusaj i rastepsti kvacilo na komponente i provijeri jel ti koja pakna ima ocakljenje ili nije jednakomjerno potroseno, to ti je uzrok hopsanja cviljenja i udarca koji osjetis dok kreces. Razlog najcesce su suste kvacila koje se znaju termalno unistiti ili cak nejednako otpustaju jer si ih pretegao dok si ih montirao.
Pogledaj staro zvono i provjeri koliko je popigano i dali ima promjene boje ili znakove nejednake istrosenosti na zvonu.
Oprez ako ti se pakna trosi samo na jednom djelu a drugi ko da ni ne prijanja to nije dobro i tockasto opterecuje i pregrijava kuplung.
Znaci da je pakna ili zvono nejednako potroseno.
Veoma bitna stvar je i da ti kuplung mora biti tako nastelan da sam kuplung primi prije nego salta remen, ako ti remen propadne u polutku prije nego kuplung cvrsto prime imas problem mlatarenja remena koji lupa i vibrira a i nemas maksimalni moment na prenosu koji bi trebao imati i palis kuplung i zvono.
Uglavnom imas posla.
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2021, 10:49:58 JogFromYamaha »
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #8 : 22 Lipanj, 2021, 15:48:22 »
Rasut kumplug, odvidan dio s paknama i tanka vida, pregledani klizači, ka da su neku mrvu potrošeni, ali to po milimetra lufta ne bi smilo išta značit.
Podmaza sam grafitnom masti, nje sam jedine ima a da podnosi temperaturu.
Naravno u klizače i onaj dio pod kalotom.
Ferode sam taka brusnim, kumplug je sad lipo mekan.. A zvuk nekad bude nekad ne. Možda je iz auspuha ili ležaj getribe.. Novi zamjenski remen zviždi ka bura kroz prozor...
To je novi zvuk. Malo tiši nego prve kilometre..
Pratit ću, sad mi se ne čini više strašno..
Zvono i ferode su novi, trag trošenja minimalan/uredan..
« Zadnja izmjena: 22 Lipanj, 2021, 15:49:54 sttipe »
  • Postova: 17197
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #9 : 22 Lipanj, 2021, 15:58:18 »
samo originalni remen kupi
  • Postova: 3194
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #10 : 22 Lipanj, 2021, 16:43:47 »
potpisujem, originalni traje i  20.000 km bez problema, zamjenski znaju pucati i nakon 2.000 km
Piaggio Skipper ST 125 2003g
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
Odg: Kvačilo x max
« Odgovori #11 : 23 Lipanj, 2021, 14:53:40 »
Kupija sam zamjenski, u Piccila, reka je da taj nema velike razlike, da su oba deklarirana na 20 000 km..
