Autor Tema: Nexus 500 punjenje akomulatora  (Posjeta: 1370 )
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: SP172,nex500,sf100
  • MojSetup: Malossi 172,bgm head,multivar,st6 vforce3,tm28ss,digitronic
  • MojSpuh: Malossi mhr
« : 12 Svibanj, 2021, 11:52:36 »
Pozz. Imam problem sa punjenjem akomulatora na naxusu 500.Kada napunem akomulator na punjač njegov sat pokazuje oko 12.6. Kada krenem da se vozim cijelo vrijeme mi opada voltaza i dodje do toga da ne moze okrenut anlaser. Akumulator sam zamijenio prosle godine i kad sam ga stavio pred ovu sezonu punjenje je bilo na 14.2,14.3.Ne znam da li je do akomulatora pa da ga reklamiram ili nesto drugo. Inače na punjaču se uredno napune i pali odlično.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: Nexus 500 punjenje akomulatora
« Odgovori #1 : 12 Svibanj, 2021, 12:06:04 »
Koliko ti puni u voznji?
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #2 : 12 Svibanj, 2021, 12:27:30 »
Kao da ne pune uopste. Bude najvise na 12.6 ali to je kad ga napunem na punjač, a u voznji opada cijelo vrijeme postepeno dok skroz ne izgubi pa nema snage ni okrenut anlaser. Od čega da krenem?Navodno kad je regler da onda prepunjava preko 15. Planirao sam doci do reglera pa malo počistit kontakte,masu..,nezz ni ja,btw gdje mu je regler.?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #3 : 12 Svibanj, 2021, 12:47:55 »
Regler je moguce otisao
Nemora bit da prefilava uvijek
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #4 : 25 Svibanj, 2021, 08:20:59 »
Probao sam zamijeniti regler i ista stvar se dešava. Nakon sto sam izmjenio regler mislio sam da su namotaji ali na sve tri izlaza imam uredan napon od 20v na leru. Kad svijetla ne radu onda prilikom dodavanja gasa dobijem 14.2 14.3.Ima li kakvih ideja sto dalje?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #5 : 25 Svibanj, 2021, 09:57:17 »
 Negdje nekakvi kontakti losi ili đek. Ako kazes da s drugim reglerom sve ok.
Ovi naponi su ti ok
Mozda je akumulator problem.
  • Postova: 4307
« Odgovori #6 : 25 Svibanj, 2021, 11:01:15 »
na 500 i 400 su problem regleri, ja imam rms-ov i od onda nema problema, inace on bi trebao punuti cim das mali gas, kad je na leru nema voltazu... al ako si novi aku imao na syebanom regleru, moguce da ga je unistio... problem ti moze bit isto ako imas xenon...
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #7 : 25 Svibanj, 2021, 12:15:51 »
Nemam xenone, orginal su sijalice. Sa drugim reglerom se isto ponaša,jedino kad nema priključen far onda krene punit ali ne bas onako kako bi trebalo (pokusao oba fara).
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 25 Svibanj, 2021, 12:31:29 »
Pa daj onda probaj i drugi aku posuditi
Trgo - Prijevoz RT
