Autor Tema: Baotian 50cc struja  (Posjeta: 2425 )
Offline Cvele9
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Baotian
Baotian 50cc struja
« : 05 Svibanj, 2021, 12:43:02 »
Pozdrav svima, prvi put na forumu, nadam se da sam postavio temu gde treba.
Radi se o 2t skuteru, tokom vožnje je poceo da secka i stao, posle 15 min upalio nekako, taman da stignem do kuce i kraj, posle ni da cuje..
Skinem svecicu da proverim nema varnice,
Posto sam slab sa strujom, a imam viska delova za sve sto je potrebno krenem polako da menjam, namotaji,cdi,regler itd..
Sve zamenjeno ali i dalje nema varnice, ali dok verglam crna zica(masa) iz namotaja pocinje da se topi.
E sad provalio sam dok sam cackao, kad skinem belu i zelenu zicu sa reglera, varnica bije, skuter upalio radi sve kako treba, sem sto ne mogu da ga ugasim na dugme :)
Ako neko zna da pojasni sta moze biti, jer ja nemam sta vise sa zamenim.
  • Postova: 2958
Odg: Baotian 50cc struja
« Odgovori #1 : 05 Svibanj, 2021, 20:19:18 »
zamijeni skuter  :icon_biggrin:
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: piaggio nrg dd lc e4
« Odgovori #2 : 05 Svibanj, 2021, 20:34:27 »
trebao si proveriti prvo djekove pa ostalo
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2021, 20:36:47 nenadlaza »
Offline Cvele9
  • Postova: 3
« Odgovori #3 : 06 Svibanj, 2021, 20:05:23 »
Slabi odgovori, ocekivao sam malo vise :)
Provereni svi dzekovi.
E sad ono sta sam napisao  da kad skinem belu i zelenu sa reglera skuter radi, radi i sa zelenom, samo je problem u beloj, a to je "kill switch" koji ide iz reglera u cdi. I zato nmg da ugacim skuter nikako dok radi.
Ne mogu nigde da nadjem taj prekidac kao moj, pa ako neko zna kako da prespojim te zice, u prekidac idu 10 zice, na "kill switch" 3 zice.
  • Postova: 6774
« Odgovori #4 : 06 Svibanj, 2021, 20:19:56 »
Na SS-u nema znalaca o struji? Ja bi ti rado pomogo al neznam nista o tome a jos manje o struji na 2t kinezima
« Odgovori #5 : 06 Svibanj, 2021, 20:40:13 »
Ja bi ga prodao odmah
Ili pitaj skuter preformansa on ti zna sve
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #6 : 07 Svibanj, 2021, 08:20:18 »
Ovo po meni ne bi trebalo ići, ništa iz reglera ne treba ići u cdi? :icon_scratch: :dontknow:
Eto kinez je i 2T. Dakle 99% kopija minarellija, tj chinarelli. Imaš jedan od ovih CDI-ova:
Sve su to isti CDI-ovi s različitim kućištima. Radi se o AC paljenju. Neki 2t skuteri imaju i DC ali nisam srio nijednog 2t kineza s DC paljenjem. Kod AC paljenja imaš visokonaponski namotaj koji puni kondezator u CDI-u i pickup koji javi CDI-u kada će pljunuti naboj prema bobini. Da bi imao iskru trebaš masu, žicu s visokonaponskog namotaja, žicu s pickupa i jednu na bobinu. Drugu žicu s bobine na masu. Da bi ugasio skuter, žica s BRAVE koja spaja bravu na masu kada se isključi skuter ide na CDI. Ta žica spaja žicu s pickupa na masu i skuter jednostavno ne baca iskru.
Zašto ne pišem koje je boje koja žica? Jer kod kineza to šareno ko nigdi. Na jednom masa zelena, na drugom smeđa na trećem crna. Žice s CDI-a, pogotovo ako je onaj prvi sa slike, se često ne pokapaju s bojama na instalaciji. Ako želiš ispravnu pomoć, slikaj barem šta si spajao i koje žice ti kuda idu. Ja ću ti reći di da šta spojiš.
Offline Cvele9
  • Postova: 3
« Odgovori #7 : 07 Svibanj, 2021, 13:01:00 »
Hvala na odgovoru.
Odmah sam to proverio, naso i semu da ispratim sta tacno gde ide,cdi je 4+2.
I bila je bela isla u cdi a kill switch na namotaj, samo sam zamenio te dve, nisam imao varnicu dok nisam otkacio crnu-velu sa kill switch dugmeta, izgleda crklo.
Skuter sad pali, gasi na ključ.
Cudi me samo sto je to do sad bilo tako i radilo sve normalno.
Ja kad sam menjao namotaj povezao kao stari, gore instalacije nista nisam dirao.
Vazno da sad radi, tj.gasi :)
Hvala jos jednom !! :)
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
« Odgovori #8 : 07 Svibanj, 2021, 18:57:27 »
file:///C:/Users/nenad/Desktop/Servicemanual2.pdf.file:///C:/Users/nenad/Desktop/Servicemanual1.pdf.file:///C:/Users/nenad/Desktop/baotian_scooter.pdf. dali mozes da otvoris dokument
  • Postova: 1137
« Odgovori #9 : 07 Svibanj, 2021, 19:26:54 »
To je dokument sa tvog računara, odnosno putanja/lokacija. Uploaduj na G drive, Megu ili Mediafire.
  • Postova: 2958
« Odgovori #10 : 07 Svibanj, 2021, 19:27:30 »
posalji mu hard disk pa ce moci otvoriti  :icon_biggrin:
Offline nenadlaza
  • Postova: 31
« Odgovori #11 : 07 Svibanj, 2021, 23:36:21 »
https://www.mediafire.com/file/6x354illgqqf5ja/Servicemanual1.pdf/file.http://www.mediafire.com/folder/6x354illgqqf5ja,aeg8czlmayfsufe/shared.dali sad otvara.
ili ovo dali se otvara-https://www.mediafire.com/file/5nz9tw88po81ssw/baotian_scooter.pdf/file-https://www.mediafire.com/file/o3b6a3bu508xrkt/Servicemanual1.pdf/file-http://www.mediafire.com/folder/o3b6a3bu508xrkt,zmgedkp9ozs2hd0/shared
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2021, 23:45:50 nenadlaza »
