Autor Tema: Piaggio Zip 50 2T  (Posjeta: 12841 )
Odg: Piaggio Zip 50 2T
« Odgovori #20 : 18 Ožujak, 2021, 20:19:26 »
Paa moglo bi se reci da dobre zakljucke donosis. Ta dizna je malo prevelika isto.
« Odgovori #21 : 18 Ožujak, 2021, 20:20:57 »
6.4g su crne piaggiove,probaj,a pošto je bačva ja bi tu vratio limić i gađao diznu 58-60-62,manje će trošit,zeleni federi bi mogli bit polinijevi i ti bi trebali bit čak mrvicu i pretvrdi,sad čiji su točno tvoji ne znam
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
« Odgovori #22 : 18 Ožujak, 2021, 20:35:25 »
Zeleni polini su mozda kapic tvrdi od crnih malossi, ako se ne varam start sa 4500 okretaja sta bi trebalo bit vise nego dovoljno..
2T🖤
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #23 : 19 Ožujak, 2021, 00:35:17 »
Ultra preteske rolice,zato nisko i krece.Ja bi ipak isao na jos malo lakse,tipa 5.8-6.0 role,ostalo ostavis kako je.
I sa bacvom je zivlji i momentniji kad je igla na 2.zubu,pa mozes i to probati sa 64 diznom bez limica.
  • Postova: 2058
« Odgovori #24 : 19 Ožujak, 2021, 07:23:06 »
ajde, napredak se vidi
vilice moram isto piturati, sjedalo tapecirati...
  • Postova: 2058
« Odgovori #25 : 23 Ožujak, 2021, 07:23:35 »
stavio sam 6.0 gramai sad je puno puno bolje! snimiti cu video ubrzanja, zelim cuti vase misljenje, jel triba jos lakse ili je to to
iglu jos nisam dirao, ali probati cemo i to
i dalje mi se cini da krece sa premalo okretaja...
  • Postova: 2058
« Odgovori #26 : 27 Ožujak, 2021, 20:01:25 »
Kad dam kontakt, lampica goriva se upali i ugasi...
Ali izgleda da plovak ne radi, srica saznao sam to 50m od kuce  :icon_biggrin:
  • Postova: 2058
« Odgovori #27 : 28 Ožujak, 2021, 17:50:38 »
Ulio sam gorivo ali sipak...
Motor upali, radi cca 5 sekundi i ugasi se. Drzim gas, digne okretaje i kao da je neyko prekidac stisnuo, samo se ugasi
  • Postova: 3215
« Odgovori #28 : 28 Ožujak, 2021, 18:53:35 »
Da ti nije kao i meni na Skipperu kondezacija u rezervar ušla?
« Odgovori #29 : 28 Ožujak, 2021, 19:05:24 »
Koliko si uspio uliti goriva? Ako je ostao suh rezervoar onda sada moras "odzraciti" sistem jer su criieva puna zraka i vjerovatnonsi potrosio ono malo goriva sto se u casicu karburatora slilo..
  • Postova: 2058
« Odgovori #30 : 28 Ožujak, 2021, 19:09:32 »
Kantica 5l, pri vrhu je, stalo bi mozda jos pola litre... Ne znam koliko je rezervoar na zipu...
Edit: net kaze 7.3l...
Znaci bilo je litru unutra...
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2021, 19:11:47 stipe »
  • Postova: 2058
« Odgovori #31 : 28 Ožujak, 2021, 19:23:09 »
  • Postova: 2058
« Odgovori #32 : 28 Ožujak, 2021, 19:34:48 »
Kako se odzraci?
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #33 : 28 Ožujak, 2021, 20:41:20 »
Jel vakum ventil odradi kako treba?
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 2058
« Odgovori #34 : 28 Ožujak, 2021, 20:47:30 »
A valjda...
Sad sam prominija crivo goriva, kad sam skinija sa karba nije islo gorivo
Stavija sam novo i tu sam vidio, kad dam palio, kako je crijevo napunilo do kraja, od karba do vakuum pumpice...
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #35 : 28 Ožujak, 2021, 21:21:10 »
Pogledaj i to drugo sta stvara vakum na pumpici, i ocisti karb i vidi jel igla od plovka ide glatko
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #36 : 28 Ožujak, 2021, 21:26:40 »
Prvo utvrdi da gorivo stize do karba pa onda mozemo dalje..
  • Postova: 2058
« Odgovori #37 : 30 Ožujak, 2021, 14:20:46 »
Rastavio cili karb, sve ocistio, propuhao, bilo sve ok, montirao nazad, verglao par sekundi dok nije gorivo doslo, upalio i opet isti kukumar...
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #38 : 30 Ožujak, 2021, 14:29:25 »
A jel ispravna pumpica goriva
Online dario007
  • Postova: 7162
« Odgovori #39 : 30 Ožujak, 2021, 18:52:41 »
Istestiraj vakum ventil,na crijevo vakuma vuci ustima vakum,ako bez zastoja napunis flasicu od 1.5L smatra se dobrim.Naravno pod uvjetom kad stanes radit vakum i da gorivo stane curit,isto tako da ne propusta gorivo u vakumski dio.
