Autor Tema: Minarelli uljna pumpa? Razlika?  (Posjeta: 1669 )
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: kineska
  • MojSetup: polini 70ccm
  • MojSpuh: Yasuni
« : 02 Veljača, 2021, 12:35:05 »
koja je razlika izmedju ove dvije uljne pumpe?  :icon_scratch:
ok, jedna ima sajlu spojenu na gas dok druga nema, sve drugo isto osim toga ili ?
  • Postova: 5121
Odg: Minarelli uljna pumpa? Razlika?
« Odgovori #1 : 02 Veljača, 2021, 12:57:31 »
Sve isto da
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2021, 13:16:57 »
Sve isto da
cemu onda sajla?
konkretno imam quad access 50ccm minarelli i narucio sam kit 70ccm ali izlaz vode na cilindru je prenisko i zapinje za uljnu pumpu koja ima sajlu, te sam onda razmisljal kad bi stavil obicnu pumpu bez sajle, jer nema mi neke logike, uljna je povezana na radilicu i ovisi o obrtajima
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 02 Veljača, 2021, 13:41:56 »
A cudno da zapinje.
Neki modeli su bili bez sajle i davali su ulje samo na okretaj. Ova radi isto na okretaj ali sa sajlom pojacavas ulje. Znaci treba sajla bit da dodatno pojacas ulje.
Ili jednostavno toci mjesavinu i zaboravi na uljnu
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #4 : 02 Veljača, 2021, 14:14:59 »
A cudno da zapinje.
tako ce i biti, najsigurnija varijanta
  • Postova: 17198
« Odgovori #5 : 02 Veljača, 2021, 14:24:45 »
Minarelli uljna pumpa je cisto automatska barem na svim agregatima nakon 99te, pumpa je oscilirajuca i pumpa ovisno koliko obrataja se okrece radilica.
Sta se tice pumpe na sajlu ona radi na principu pozicije gasa, tera ju radilica ali ona daje ulja koliko gasa vozac daje, u biti je rezultat identican no ta pumpa se koristi cesto na kineskim 2t masinama 1P40QMB, sam problem sa tim pumpama ne postoji pumpa ako je mikunijeva drzi i nece crknuti ako je kineska od nekog drugog traju cca 14-15000km dok ne krepaju i naprave halvariju. Sta se tice opce problematike s pumpom i sustavom mazanja je da na kinezima su sajle jako jako lose kvalitete, citaj cesto su metalne i same po sebi zato pucaju i hrdaju, dok sajla pukne ni podmazivanje vise ne radi kako bi trebalo. Dodatno k tome postoji ipsilon sa sajlama gdje se granaju i on cesto presusi jer se nekvalitetna mast u njima stvrdne i napravi loj, tak da se sama sajla haklavo pokrece i cvika.
BTW ta kineska masina s minarellijem nema veze sa vezom
  • Postova: 6774
« Odgovori #6 : 02 Veljača, 2021, 15:52:29 »
Kako jog kaze, minarelli ne postoji sa uljnom na sajlu pa je to vjerovatno kineska kopija, stavi uljnu od pravog minarelia i nemas brige moze i na kitu vozit bez problema
  • Postova: 5121
« Odgovori #7 : 02 Veljača, 2021, 17:02:45 »
Na cinareliju sam imal uljnu bez sajle. Mislim 2005.g bio. Nekada se ugradivalo tako
  • Postova: 6774
« Odgovori #8 : 02 Veljača, 2021, 19:41:15 »
Ja sam vidal samo ove na sajlu, smece uglavnom treba stavit org minarelievu i onda bu dobro
