Autor Tema: Multivar i pad okretaja  (Posjeta: 1489 )
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« : 13 Rujan, 2020, 15:04:02 »
Evo da podijelim s vama svoju muku zadnjih dana a možda i nekom pomogne.
Več jedno duže vrijeme me mučio drastičan pad okretaja nakon oko 45 -50 km/h.
Pad od 1500 okretaja a zadnjih dana i do 1800 (imam onu obrtaljku čija se žica omota oko kabela lulice.)
Namjenjao se centralnih, rolica, remena i sve to nebrojeno puta uštelavao i ista stvar....
Danas krenuo opet raskapati i slučajno vidim da je izašla ona brončana piksa na variomatu (malossi multivar na sf2) za oko 3-4mm u stranu prema kaloti...jedva je gumenim čekičem vratio nazad i sad je sve u redu.
Usputno pitanje: jel variomat za smeče ili...
  • Postova: 5121
Odg: Multivar i pad okretaja
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2020, 15:34:07 »
Nije za smece :nono: Ali upitno je zasto je piksu istjeralo van :dontknow:
E sada provjeri dali bolcna ima lufta u variomatu? Ako nema dobro je onda.
A sta je sa padom okretaja? Jel sada dobro radi variomat? Jesi rijesio problem pada okretaja?
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2020, 15:43:37 »
Pad je sad minimalan, osjeti se na 55-60 moram ponovo omotati obrtaljku pa provjerim.a moram i cijeli prijenos vratiti na prijašnje postavke sa ljubičastim centralnim, sad je zeleni.
Bolcna ima lufta jedva osjetno.
  • Postova: 5121
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2020, 16:41:18 »
Znaci sada ce bit ok.
Mislim da ima u mojoj temi kada sam mjenjal piksu, multivar ima sa ove strane di je remen mali konus tako da se piksa moze ispresat jedino prema kaloti. Ali ako previse upresas onda konus moze smanjit luft na bolcni. Znaci piksa se stisne na pocetku malo zbog tog konusa. Zato te pitam za luft
  • Postova: 15039
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2020, 17:30:51 »
Ovako....
Ta piksa "samopodmazuje" bolcnu (zbog toga se i trosi). To za krajnji rezultat ima nakupljanje tog materijala na bolcni pa piksa ne moze lagano klizit preko nje nego bude uz otpor, ponekad i stupnjevit jer se taj materijal ne rasporedi ravnomjerno po cijeloj duljini bolcne po kojoj variomat klizi. Rezultat je otezano kretanje variomata = pad okretaja. Kod tebe je vjerojatno toliko prljavo i ima toliki otpor da ju je izbilo van.
Rjesenje je cistit bolcnu nekom kemijom (benzin, brake cleaner itd), a piksu samo cistom suhom krpom pocistit lagano.
Naravno, postoji i tolerancija lufta izmedju pikse i bolcne, al sam zaboravio koliko je max lufta u pitanju. Nista nije vjecno, saznat jel jos u toleranciji, a ako nije - novi variomat jer je zamjena pikse u praksi losa i rijetko ispadne da je kvalitetno i trajno rjesenje, nije nemoguce, ali....
Slikovita usporedba bi bila disk plocice i disk (rotor). Najbolje ce kocit ona kocnica koja ima na disku jednoliko prenesen materijal od disk plocice, a ne kada je disk nov novcat i bez tog materijala bez obzira sto je mozda geometrijski savrseni kontakt plocice i diska.
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 17:41:07 3alfa3 »
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2020, 17:55:13 »
Počistio piksu i bolcnu...piksa bila crna i prljava iznutra vjerojatno se nakupilo gumene prašine od remena ili od trošenja rolica
  • Postova: 15039
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2020, 18:00:35 »
Samo povremeno, svakih par tisuca km skini variomat, operi bolcnu da bude ko nova, a piksu samo lagano obrisi suhom krpom. Kad ti je tada vec variomat skinut, pocisti i kanale variomata gdje klizu rolice, provjeri da su rolice okrugle, klizaci variomata da nemaju previse lufta, remen da je u toleranciji sirine (osim ako nije kevlar - kevlar remen mijenjaj preventivno svakih 5000km jer ne gubi puno na sirini, a hoce se razletit kad vise ne moze trpit naprezanja)......
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 18:02:27 3alfa3 »
