Autor Tema: Nrg power lc poceo klapat HITNO MI TREBA POMOC !  (Posjeta: 11102 )
  • Postova: 7153
Odg: Nrg power lc poceo klapat HITNO MI TREBA POMOC !
« Odgovori #80 : 28 Kolovoz, 2020, 23:12:28 »
Nema pravila di ce ostat,osim ako ne grije blok izvana kako bi si vađenjem lezaja sacuvao dosjed,a tako je i ispravno i onda lezaji ostaju na radilici.
Ovo tuckanje umjesto cupanja ili ne znam cega je isto fuš metoda jer se tako unistava dosjed u bloku.
Pulss-mozes sklopit u danu,ali nemres sklopit u 30min,a to je velika razlika,jer moras dva puta cekat da se ohladi.
Barba-obavezno si uzmi serijsku vodenu,mozda ti je i ova osovina okej,pocisti malo smirglom vodobrusnim pa cea visjeti jel ima kakvih zubića.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« Odgovori #81 : 28 Kolovoz, 2020, 23:44:06 »
Jedan san izbija iz bloka a drugi je osta na radilici njega cu sutra skinit ... vodena pumpa je bila katastrofa i ko zna kad as zadnji put mijenjala.. promonit cu lezaj od sekundara  jer je klimav.. iman top performance vode u pumpu i corteco plavi semering.. kako da vidin dali je radilica dobra ?
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #82 : 28 Kolovoz, 2020, 23:48:21 »
Kad naslonis nasadni kljuc na unutarnju kosuljicu lezaja i tuknes par puta, dosjedu se nece dogodit nista, a lezaj ispada garant. Pa nece tuc macon od 2kg po lezaju.
A jbg ako je nekome tolika prisa onda nek sklopi kako oce, al mislin da mu nije pametno to sklepat sta prije i adio, jer jbg ipak radi to prvi put. Ja osobno volin lezajeve prvo na radilicu pa stegnit sve u blok, neko obrnuto, a neko to macon rijesi brzinski i caos ;D
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2020, 23:51:01 Pulss »
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #83 : 28 Kolovoz, 2020, 23:49:48 »
Prvo i osnovno pogledaj jeli iglicasti ima lufta, klipnjaca gori doli lufta nebi smila imat niti mrvicu, livo desno mora imat malo.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #84 : 29 Kolovoz, 2020, 00:25:55 »
Pa jel reko covjek da ide nova radilica svakako...
Nemoj zaboravit stavit novi zupcanik uljne/vodene na radilici, ili okreni stari naopako samo, da ti ne bi opet plesao krak radilice ko na videu
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #85 : 29 Kolovoz, 2020, 01:15:20 »
Radilica nema lufta gori doli nego samo livo i desna i to malo .. tia san ostavit staru ali kad san cua da je triba balansirat odusta san jer ne znan koliko je prisla i koliko bi jos mogla trajat . Ovako cu dat 650 kn za original piaggio radilicu i bit miran.. konta san cak stavit malo bolju rms-u sa punim polutkama za 800 kn tako nesto . Lezajeve cu stavljat nekom od tih metoda s grijanjem i lađenjem i nastojat cu ne tuc cekicen.. nije mi zurba  tako da cu to napravit kako triba... zupcanik uljne pumpe cu kupit novi. Sutra rastavljam ostatak i cistim .. sta da gledam u getribi ? Ima lufta sekundar i to ne malo nego u sve strane..
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #86 : 29 Kolovoz, 2020, 01:21:18 »
Za rms radilicu s narancastom ispunom trebas i advance kajlu jer je promasen utor za kajlu pa ti ostane paljenje pomaknuto... A za ove druge rms ti ne znam ako si mislio mozda na one reinforced, evolution ili kako vec se zovu
  • Postova: 7153
« Odgovori #87 : 29 Kolovoz, 2020, 05:46:51 »
Zalosno je sto vecina na ovom forumu misli da radi kako treba i onda svoje krive metode savjetuje drugima.Bez uvrede,ali krivo radis ti i bilo tko tko silom izbija lezaj od dosjeda koji je 3/100 veci od lezaja.Isto tako ovo stegnut sve u blok se nadam da se ne odnosi da serafima nazezes radilicu da udje u lezaj...
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #88 : 29 Kolovoz, 2020, 09:49:46 »
Necu lezaje nabijat vise icim .. stavljat cu ih na principu dopl9 hladno kako se prica .. nisan zna da ne mogu nabit ih iz bloka .. al san to radia sa gedorom pa je lipo kliznilo i ne cini mi se da je na bloku misto za lezaj nastradalo .. na greskama se uci .. nadam se da nisan nista sjeba takvom metodom skidanja lezaja iz bloka..
« Odgovori #89 : 29 Kolovoz, 2020, 10:22:46 »
Grijanje bloka je obavezno i kod rasklapanja blokova i vadenja lezajeva. Dosjed je tu najosjetljiviji posto je aluminij , a koliko je materijal lezaja tvrdi od bloka znate i sami.
Ja uopce vise ne radim metodom stavljanja lezaja prvo u blok makar bili i zeljezni kavezi, prvo stavljanje na radilicu pa radilicu s lezajevima u blok. Cak kad stavvim lezaje e na radilicu to vise ni ne stavljam u friz. Dovoljno je da budu na sobnoj tempearaturi. Posto se aluminij kad se dobro ugrije rasiri jebacki da nemoras hladit radilicu i lezajeve. Upada samo tako
. Cisti primjer ti je kad ugradis lezaj u blok i radilicu u njega , kad grijes lezaj u malom bloku toliko se i blok ugrije okolo da zna lezaj ispast van kad ides poklopit drugi blok u kojem je vec radilica. (Pogotovo ako su vec losiji dosjedi)
Opet ako ne ugrijes dovoljno onda nece sjest na radilicu kak treba i imas onda sranje , vecina steze sa sarafima sto nije dobro nikako. mislim da je ovo najlaksa i najbezbolnija metoda
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2020, 18:47:10 PchelaUbica »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #90 : 29 Kolovoz, 2020, 11:45:19 »
 radilicu stavit u zamrzivac 1 dan pa ugrijat lezaje u ulju i stavit ih na radilicu i onda kad se ohladi sve stavit po potrebi jos na 1-2 h u zamrzivac blokove ugrijat fenom i sve lagano upasat? To bi bila dobra opcija ? Sta da radim s sekundarom koji ima lufta ? Oce novi lezaj sekundara bit dovoljan ? Slikat cu popodne ostalo pa saljem
« Odgovori #91 : 29 Kolovoz, 2020, 12:05:49 »
Skini glavčinu sa diskom,tu ćeš trebat jaki udarni i gedoru 24,s druge strane odšarafi dekl getribe(gedora 8 ) i izvuci sve van,kad to napravìš sekundar ide rukom van,po potrebi lupi čekićem s druge strane,e onda ćeš vidjet semering,zeger i lager koji moraju van,normalno prije svega ispusti ulje iz getribe
  • Postova: 5121
« Odgovori #92 : 29 Kolovoz, 2020, 12:33:26 »
I novi lezaj na sekundaru ce imat lufta. To je normalno. Bitno da lezaj ne zuji, jer osovina se svejedno centrira sa lezajom u deklu i onda vise nema lufta. A zracnosti malo mora bit.
  • Postova: 7153
« Odgovori #93 : 29 Kolovoz, 2020, 13:59:34 »
Jeai siguran da pricas o sekundaru,a ne o primaru?
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #94 : 29 Kolovoz, 2020, 14:24:22 »
Snimit cu zvuk zadnjeg kola kad ga vrtin . Cuje se gadno... tija bi da se ne cuje
  • Postova: 2958
« Odgovori #95 : 29 Kolovoz, 2020, 14:25:38 »
nemoj ga vrtiti onda
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #96 : 29 Kolovoz, 2020, 14:41:19 »
Necuje kako bi se tribalo cut.. u drugih skutera je dosta tise.
  • Postova: 2958
« Odgovori #97 : 29 Kolovoz, 2020, 14:43:48 »
malo se uvijek cuje, zupcanici kad se vrte
  • Postova: 5121
« Odgovori #98 : 29 Kolovoz, 2020, 15:07:23 »
Hahahaha svi misle na primar, a pisemo sekundar :toothy12:
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #99 : 29 Kolovoz, 2020, 15:38:00 »
