Autor Tema: Mikuni 24 na Runneru 180 2T  (Posjeta: 7062 )
Offline zzoki
  • Postova: 13
« : 03 Lipanj, 2020, 17:05:54 »
Pozdrav svima,
novi sam na forumu i zanima me kako montirati Mikuni 24 na Runnera.
Naime, želim ga montirati zajedno sa standardnim airboxom jer će se skuter  često koristiti u prašnjavim uvjetima.
Muči me koje usisno koljeno odabrati i koje koljeno od aiboxa do karburatora montirati...
zahvaljujem naprijed
Offline zzoki
  • Postova: 13
Odg: Mikuni 24 na Runneru 180 2T
« Odgovori #1 : 04 Lipanj, 2020, 23:39:06 »
Molim vas, recite mi da ovaj post nije vidljiv ili nešto slično...
  • Postova: 7163
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2020, 00:17:02 »
Ovaj post nije vidljiv  :dontknow:
Prirubnicu sa 30mm ulazom za karburator trebas.Proizvođac moze biti motoforce,stage6,malossi...Nebitno,bitno je da je ulaz za karb 30mm.
Koljeno prema airboxu koristis serijsko,samo ga okreni naopako,da onaj dio koji je isao na karb gleda prema airboxu i obratno.
Filter zraka radi prasine koristi serijski ili neki manje protocan kako prasina nebi ulazila u masinu radi preslabog filtriranja.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2020, 07:52:29 »
Ide mikuni i na original prirubnice ja sam ga tako koristio na sr 172.
Offline zzoki
  • Postova: 13
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2020, 08:34:09 »
OK, tako san i napravija ali mi se koljeno od airboxa malo zgužva pa se smanji površina i onda mi je bezveze veliki karb kad ne dolazi dovoljno zraka. Doduše, nisan kolino okrića naopako. Misliš da će se ispraviti kad ga okrenem?
Osim toga, vidim da postoji Malossi prirubnica koja se okriće za 360 stupnjeva. Ima li kakve koristi od toga?
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2020, 08:44:02 zzoki »
  • Postova: 5143
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2020, 10:34:49 »
Probaj okrenut.
Ako ti rekao da treba okrenut onda probaj barem. Ocito ima neki razlog.
Offline zzoki
  • Postova: 13
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2020, 12:04:15 »
Probaj okrenut.
Razlog je to šta originalno kolino ima centar radijusa zakrivljenost bliže airboxu. To znači da kad ga okrenem bit će bliže karburatoru i neće se gužvati. Tada vjerojatno drugu stranu triba skratiti...
Hvala ti Matija, puno si mi pomogao
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2020, 12:22:56 zzoki »
  • Postova: 7163
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2020, 12:29:37 »
Najveci razlog okretanja je sto je strana do airboxa sira i lijepo nalijeze na karburator.Stranu do boxa nabijes i prakticki vise ne diras.Mozda ces morat pobrusiti zubiće na airboxu di se crijevo natakne.
Za kut se budes malo poigrao,ali sve se da sloziti.RunnerSukosan ti ima taj karb na airboxu,pa pogledaj u temi kako je rijesio.
  • Postova: 5143
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2020, 12:31:35 »
Dario 007 ti sve napisao.
Ako neznas procitat, Zamoli nekoga da ti procita.
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2020, 13:12:11 »
od cijele filozofije i onako tm24 neces moc iskoristiti na original boxu
Offline zzoki
  • Postova: 13
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2020, 13:40:39 »
dečko, vidin ja da ti ne znaš čitat pa te molin da više ne pišeš na ovom topicu
hvala ti još jedan put
Offline zzoki
  • Postova: 13
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2020, 13:42:07 »
na šta točno misliš?
  • Postova: 5143
« Odgovori #12 : 05 Lipanj, 2020, 13:56:40 »
Ajd se uozbilji malo.
Da te zanina kako slozit karb vec si mogao procitat na ovom forumu.
Ali takvim padobrancima poput tebe je ispod casti procitat kako su drugi to rijesili.
Bilo bi najbolje da ti se nacrta, ali ni to nebi pomoglo :nono:
Offline zzoki
  • Postova: 13
« Odgovori #13 : 05 Lipanj, 2020, 21:46:44 »
Zamolija san te da više ne pišeš na ovom topicu, ali očito ne znaš čitati. Da si dobronamjeran stavija bi link da nađen osgovor na moje pitanje.
Opet zahvaljujen
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2020, 21:50:38 zzoki »
  • Postova: 7163
« Odgovori #14 : 05 Lipanj, 2020, 21:57:39 »
Mozes li ovo obrazloziti?
Koliko sam upoznat ulaz zraka je 30mm i to je dosta zraka cak i za mnogo veci karb...
Zzoki-Dosao si na forum,red je da se predstavis,predstavis svoje vozilo pa onda i procitas par tema u garazi pa vidis sto su ljudi radili.Imamo dosta ljudi koji dodu iz vedra neba...e ja trebam to i to,dobiju odgovor i onda samo nestanu.
Tako da se uglavnom teme novih koji bi sve na pladnju ignoriraju.
Ne govorim da si ti takav,ali dosadasnje iskustvo je pokazalo da je to uglavnom tako...
« Odgovori #15 : 05 Lipanj, 2020, 23:00:31 »
Sa tim boxom sa svim silnim pregradama kurcima palcima daj mići da dise, nitko ne kaze da nece radit, ali...
Offline zzoki
  • Postova: 13
« Odgovori #16 : 06 Lipanj, 2020, 00:20:55 »
Dragi Dario, ja se baš ne snalazin na forumima pa zato ovako nastupan.
Ne kanin nigdi pobići, pitajte me šta god vas zanima--rado ću odgovoriti ali neman novaca za kupovati krive dijelove pa san zato tražija konkretan odgovor. Na primjer, prijatelj mi je rekao da airboxu i karb mogu spojit kolino od Lambrete ali to neznan di mogu kupit. Mislija san da ode mogu dobit odgovor za nešto konkretnije (nešto stvarno Racing)
Inače  san bija vlasnik ganjc novog 180 SP,  kad je tek izaša. Ima je dellorto 20,5 i nisan bija zadovoljan pa san sa FXR ugradija Mukuni 20 i to je bilo čudo kako je odgovara na gas.
Da ne priče dalje o Runneru, nego o Mikuniu mogu se pohvaliti da san ugradija Mukuni 16 na mog Zipa SP i također san bija pre zadovoljan jer je moj Zip bija jači nego Zipovi od ekipe koji su mahom koristili Dellorto 17,5....
Eto, da se malo predstavim
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2020, 00:59:29 zzoki »
« Odgovori #17 : 06 Lipanj, 2020, 11:10:17 »
di je nasao crnu lambretu  :dontknow:
i ima istine u ovome sto pricas za vm20, puno ljepse odrezuje nego sa dell 20,5, kao da mu se ne da, ljen je
btw...evo ti tm24
https://postimg.cc/Wt3SQWbC
Offline zzoki
  • Postova: 13
« Odgovori #18 : 06 Lipanj, 2020, 11:39:31 »
btw...evo ti tm24
Hvala na slici, to je već riješen prema Darijevin uputama :-)...
Nego, ono u vezi iskoristivost sa airboxon ili bez... Taj motor se vozi svaki dan pa ima i standardni auspuh... Tako da mi ne pita nešto extra zraka, metnija san mu crvenu spužvu u box i dobro je ;-)
« Odgovori #19 : 06 Lipanj, 2020, 12:13:47 »
sve jasno  :icon_thumright:
btw...kako je na internetu sve dostupno, nasao sam slike spa, prije 20god malossi ovjes napred nazad
lijepo  :icon_thumright: :toothy3:
