Autor Tema: DiTech tesko pali, puca na auspuh, gasi se na leru  (Posjeta: 5030 )
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: T15 cilindar(naturpijan), T14 glava, 42L klip, dellorto 21..
  • MojSpuh: Hand made by EC2
« : 17 Travanj, 2020, 19:56:30 »
Pozdrav, imam problem sa DiTechom, skuter dugo vergla, upali i odmah se ugasi. Kad ga uspijem dobit da primi gas, na ful gasu se zaletava i puca iz auspuha.
Pustalo je na spoju kompresora i cijevi, stavljena nova selna, kompresor na anlaseru druka preko 6 bara i drzi tlak. Pumpa direkt na manometar na kontakt daje 5 bara. Kompresija je 8,5 bara.
Probane 2 nove svjecice NGK, ocisceni injektori. Nema gresaka na ecu.
Ima tko ideju?
Odg: DiTech tesko pali, puca na auspuh, gasi se na leru
« Odgovori #1 : 17 Travanj, 2020, 20:04:51 »
Pumpa direkt na manometar mora izbaciti barem 8 bara. U pravilu izbacuju skoro sve 12bara kad se manometar spoji DIREKTNO u izlaz pumpe.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #2 : 17 Travanj, 2020, 20:23:26 »
Nisam znao, moram nabaviti veci manometar pa cu probat. Mislis da moze bit do pumpe?
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #3 : 18 Travanj, 2020, 20:25:55 »
Možda regulator tlaka..
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #4 : 03 Svibanj, 2020, 15:56:29 »
Evo nabavio veći manometar, pa sam probao, baca jedva 8 bara:
Evo i video kako radi:
« Odgovori #5 : 03 Svibanj, 2020, 16:53:47 »
Pumpa ti zadovoljava preduvjete za rad motora. Da te ona zeza, masina bi ostajala bez goriva/kao da iskljucis kontakt na moment. Pucanje ti nije povezano s pumpom koliko sa svijecicom i kompresijom.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #6 : 03 Svibanj, 2020, 17:23:44 »
Motor ima 4000km, kompresija je 9 bara, 2 nove svjecice su probane  :dontknow:
« Odgovori #7 : 03 Svibanj, 2020, 17:37:06 »
Jek znas koja je tocno termo grupa na tom skuteru? Ali bas ono tocno i strucno te jasno. Nemoj biti kao oni padavicari koji su uvjereni da ce sve raditi kao original, a nemaju originalan, nego kineski zamjenski dio koji se bitno razlikuje od OEM-a.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #8 : 03 Svibanj, 2020, 18:15:56 »
Skuter je 1. vlasnik nikad u servisu nije bio, sve na njemu je 110% original. Jako malo je vozen, ima 3900km na satu
« Odgovori #9 : 05 Svibanj, 2020, 10:07:26 »
Odakle mu kompresija 9 bara covjece, to je previse i gorivo se tesko ubrizgava jer je pritisak u cilindru veci od ubrizganog goriva. Nisam to nikada izmjerio cak niti na 70ccm.
Svi ti ajnsprici moraju imati manju kompresiju od karba jer imaju onu jamicu u glavi u kojoj je injektor i svijecica.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2020, 17:25:19 »
Zamjenio sam danas teflonski prsten na plavom injektoru, poravnao glavu i stavio novu brtvu glave. Uspio sam ju upalit i turirat do radne temperature i sto se vise grijala, sve jace i jace izlazi bijeli dim iz auspuha i na podu crna fleka. Na leru radi 5sec i ugasi se. Jel moguce do semeringa na radilici?
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2020, 19:22:12 »
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 12 Svibanj, 2020, 12:14:51 »
Možda vazdušni filter očistiti ?
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #13 : 12 Svibanj, 2020, 13:29:39 »
Nov stavljen, ovo dimi bez airboxa. Semerinzi su tvrdi ko kamen i slinavi, u ponedjeljak dolaze novi pa cu probat.
« Odgovori #14 : 12 Svibanj, 2020, 13:47:22 »
Obavezno nove semeringe stavi.
Bas sam ti htio reci da nemas sto pitati glede semeringa, Morini je to i njemu moras masinu prvo rastaviti na proste faktore te se uvjeriti da je svaki dijelic ispravan.
JER, MORINI JE TO, AKO JE 99.99% ispravan, dzaba ti sav trud. Zato ga prezirem i mrzim raditi s njim jer ti uzme 3dana tj 36 efektivnih sati samo tako i zato je osudjen na propast i iskorjenjavanje
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #15 : 12 Svibanj, 2020, 15:53:21 »
Ma nisam znao sta bi vise, pa sam se okrenuo staroj dobroj mehanici, zasto bi cvaja tesko palila i ne radila na leru ako je sve ostalo u redu  ;D  Uzeo sam od vitona semeringe, u pon kad dodju javim rezultate
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 12 Svibanj, 2020, 17:36:34 »
Prekontroliši usisne lamelice...
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #17 : 13 Svibanj, 2020, 09:56:08 »
To sam prvo, ali dobre su
« Odgovori #18 : 13 Svibanj, 2020, 09:59:35 »
A znas sta ti je najveci paradoks na Ditech Moriniju?
Mehanika!
Mehanika ga najvise jebe, samo sto ljudi zabriju da je to elektromotorna masina.
Lijepo korak po korak, i pazi sad ovu brutalnost gdje SVI, ali bas bas SVI SVI grijese. Sve mora biti 100% po originalu, ako je 99.99% zaboravi, nece ga upaliti bog isus dragi.
Ostavio sam na njima mjesece, mogao sam zaraditi 50x vise sto sam se bakećao s tim govnetom kojem ne mozes niti pristupiti, nego cim se pokvari vadi masinu van na stol i sve, ali sve sve i bas bas provjeris prvo 100%, i ostavis tako jeben broj efektivnih sati, a danas ti skuteri idu na smetliste i izvlace ih ovi sto misle da je to flakserica.
Formatirao bolna sjecanja, udario hdd od beton vise puta, i ne zelim se prisjecati niti imati posla s tim skupocijenim govnetom ZA KOJI VISE NEMA ORIGINALNOG DIJELA, A CAK I DA IMA BRUTALNO SU SKUPI, KOMPLET TERMO GRUPA PREKO 2000KN. Najjace mi je bilo kada sam imao svog top Ditecha kojem su nansrecu otisle samo karike, i djubretar iz Amitrade mi je trazio 350kn za jednu jebenu kariku!!!!!!
I onda se javljaju ovi inteligentni sto idu stavit zamjenski kineski cilindar ha ha.
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2020, 10:04:57 Corector »
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #19 : 18 Svibanj, 2020, 18:45:06 »
Zamjenio semeringe, isti k**ra*. Otisao sam opet po novu svjecicu isti k**ra*. Sad baca gresku 20, indikator temperature, jel moze do njega bit?
