Autor Tema: "New"Runner 50-->172cc  (Posjeta: 30514 )
  • Postova: 7162
Odg: "New"Runner 50-->172cc
« Odgovori #40 : 27 Siječanj, 2020, 08:55:06 »
Tu di su brojevi ne budem stavljao,taj dio cu bezbojnim pofarbat,jer se jedino tako dobro vide brojevi.
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #41 : 27 Siječanj, 2020, 09:03:18 »
A pametno. To preskocit i gotovo :icon_thumright:
A sa pjeskarenjem dobro pazit na brojeve i gledat kako se ponasa taj dio. Mozda ce se dat malo ispjeskarit po brojevima. To ces vidit tek kad pocne pjeskarenje.
« Zadnja izmjena: 27 Siječanj, 2020, 09:06:05 matija84m »
Online aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #42 : 27 Siječanj, 2020, 10:43:25 »
To bi trebalo staklarit na fino
0981674245
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
« Odgovori #43 : 27 Siječanj, 2020, 13:08:59 »
Recimo kod dragstera je problem jer je broj u plastifikatu pa kad spjeskaris nema vise broj, znam jer imam doma jednu ramu spremnu za uredenje a neznam sta da radim s njom
« Odgovori #44 : 27 Siječanj, 2020, 13:19:14 »
Kad sam nosio na pjeskarenje, osjetljive dijelove sam zastitio s par slojeva ducktapea i nije probilo cak ni kod onog na drek riveru sto pjeskari s kamenjem i napravi rupice po auspuhu.
Sto je grublji pijesak, to postupak skidanja hrdje krace traje, ali i nastaju neravnine na metalu, osim ako to nije bitno kod robusnih stvari.
Doma sam pjeskario s finim pijeskom iz Bauhausa, mislim da samo njega i imaju, i s njim mozes sto hoces pjeskarit, sporo skida, ali imas jako dobru kontrolu, i kada na to bacis plastifikaciju, izgleda vrhunski jer je povrsina "glatka" i bez kartera. Samo to zahtjeva vise truda i vremena, u prijevodu, to kosta brem 5x vise od onog klasicnog pjeskarenja.
Za te neke sitnice tipa kocione celjusti, mozes sam odraditi, uzmes kutiju u koju ces skupljati pijesak, stavi kacigu na glavu, i budi spreman na tusiranje nakon posla. Kompresor od 50l sam terao do 10bar, i odlicno je funkcioniralo od 10-8bar sto je oko 5sec haha, s onim Lidlovim alatom, sto ima limenu posudu za pijesak na rucici.
« Zadnja izmjena: 27 Siječanj, 2020, 13:32:08 Corector »
  • Postova: 7162
« Odgovori #45 : 27 Siječanj, 2020, 21:07:24 »
U toj soluciji je mozda najpametnije rijesenje lakiranje,pogotovo jer se moze odraditi bolje i sa vecim sjajem,a tebi to radi veliku razliku jer se dosta rame od dragstera vidi.Naravno tu oko broja zastitis pik trakom i taj dio ne diras.
Corector-Tak budem i ja zastitio,poheftao serafe gdje su navoji i dao kumu nek to odradi na poslu.Nema on tu kaj puno fulat,tak se rama ne vidi i estetika rame me ne jebe ni najmanje,bitno da nije hrđava.
A cak se sve vise premisljam da ju sam prespricam autolakom i bok.Vidit cu jos...
Odg: &quot;New&quot;Runner 50--&gt;172cc
« Odgovori #46 : 27 Siječanj, 2020, 21:10:17 »
Jesi probao spejsovat kiler od Xevo 400??
  • Postova: 7162
« Odgovori #47 : 27 Siječanj, 2020, 21:13:52 »
Probao sam uglaviti kiler od Xeva 400 kojeg sam posudio za probu od Dacerovsa ,sa unutarnje strane na klasicno mjesto nejde nema sanse,a sa vanjske strane bi to bila teska knapara,jer je vilica opasno blizu i trebao bi rezat plastike.
Radi 6cm vise mi se ne kemija sa tim pa cu najvjerojatnije odustat od te kombinacije.
Hvala i Aragony-u sto je slikao i mjerio kak to izgleda na sklopljene plastike i koliko mjesta ima...
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #48 : 27 Siječanj, 2020, 21:17:45 »
Svidja mi se ideja.
Ja cuvam hladnjak sa ventilatorom od mog bivseg Dragstera 125, za SRKU from DALMEJŠA.
Jesi mislio ventilator paliti na prekidac?
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #49 : 27 Siječanj, 2020, 21:24:04 »
Ako hladnjak od sp 180 sa ventilatorom dobro obavlja posao nema razloga stavljat veci hladnjak i kemijat. :dontknow:
A ramu mozes i sam pofarbat i bit ce super. Jedino ako mislis da ce bit kvalitetnije ako se plastificira. :dontknow:
« Odgovori #50 : 27 Siječanj, 2020, 21:41:02 »
Kilerčina je stvarno ogroman ali morala bi se rezati crna hrapava plastika i opet je pitanje da li bi stao u ralicu jer prema gore ne moze od vilice. Na kraju je jednostavno prekomplikovano to sve slagati za nista jer je i hladnjak od st mrvicu veci od sp-ovog tako da ce to biti dovoljno, nema potrebe komplikovati.
Sto se tice ventilatora, da napisem ovdje da sam uzimao "ternoprekidac" sa aliexpressa i da je radio u sezoni ali iz nekog cudnog razloga se triac na njemu odlučiio sahraiti prilikom jesnog paljenja ove zime i sada se ne javlja vise tako da kinez NO NO. Samo neko OEM rjesenje ili na prekidac odnosno relej i prekidac.
Online aprilija top
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #51 : 27 Siječanj, 2020, 21:53:45 »
vx 125-200 oem od 4t stavis sa ven veci je od 50 u.,rangu sa sp pase na klik i mora bit dobro
0981674245
  • Postova: 7162
« Odgovori #52 : 27 Siječanj, 2020, 21:57:23 »
Ima OEM rijesenje,termoprekidac u crijevu od ST-a ali pali ventilator na 100c.To imam na NRG-u spojeno da ugasi masinu ako takne 100c,tako da cu u autodijelovima potraziti nesto drugo i jos dodatno izvuci prekidac kao i na NRG-u.Relej mislim da ni ne treba jer ga ni VXR nema,sad nezz kako je kod ST-a.
Znaci idem na OEM rijesenja koja su plug and play i pouzdana,neda mi se sa kinezima imat posla i radit istu stvar 3 puta.
Eto kiler sam probao i brzo odustao jer mi je pun k kemije,ali dao bi se on ugurat.Tko nije kemijao ne zna koliko to energije i zivaca uzima,pogotovo kad moras naknadno dorađivati jer nesto nije kako treba.
  • Postova: 7162
« Odgovori #53 : 29 Siječanj, 2020, 23:19:19 »
Od kolege walkaya sam narucio dijelove koji su mi falili,pa je danas palo raskapanje i ciscenje svega.Njemu svaka cast na trgovini,nikad ni najmanje zamjerke,sve poslika, slika ostecene dijelove ako ih ima itd.
A evo sad i na okupu svega skupa,otislo je dosta vise love nego sam ocekivao,tako da sad bude mala pauza,dok ja ne prodam nesto ili da dode placa.
Evo dijelova iz ove ture
Reparacijski set za Jasil radilicu
Konacno blatobran koji ce zavrsiti na SR-ki,trazim fxr blatobran u dobrom stanju 6mj
Kvacilo i ventilator
Zadnja celjust,cak sam i sinter plocice dobio uz nju ;)
Tu na slici nema uljne,kupala se u Dimeru
Trazena roba
Getriba 180,ventilvar,anlaser,sajbice,bendix...
Zadnja polutka raskopana,oprana od masti i ceka sklapanje
Na slikama jos fali centralna nogara i mozda jos pokoja sitnica...
  • Postova: 7162
« Odgovori #54 : 29 Siječanj, 2020, 23:30:56 »
Prije sam isto uzeo blok sp125 od Walkaya,dugo sam ga cekao i rekao mu cim dode da javi da cu uzeti,pa taj blok stoji vec duze kod mene.
Rijetkost prvi put otvaran blok i prvi put otvorena getriba
Evo i bloka kad se oprao i od tada stoji i ceka bolje dane koji su dosli...
Tu je i mint Malossi 172 termogrupa,covjek se kleo da ima 300km napravljeno,tako i izgleda.
  • Postova: 7162
« Odgovori #55 : 29 Siječanj, 2020, 23:47:35 »
U nekoj među narudzbi naravno od Walkaya su isle isto neke sitnice
Poklopac glave,komplet mehanizam dekla u top stanju,dekl imam i serafi za glavu i poklopac glave OEM.
Tu sam jos narucio 2 seta dihrunga za malossi 172 i dodatno OEM gumicu za poklopac glave.
Dijelovi su oprani,ali imam samo ove slike kako je doslo.
Sad pred novu godinu sam upiknuo i VL16 usis od Malossia,on mi je bio preskupa zelja jos od slaganja NRG-a.
Tu su jos i karburatori Mikuni TM 24 kojeg je Aprilia Top dao po frendovskoj cijeni.Za taj karb sam ja narucio set ler dizni,set igli i set glavnih dizni.(nemam slikano,ali je u gorkom sjecanju,znat ce Matija84m koliko smo cekali paket)
Na Fejsu je naletio i dell 25 sa onom poznato dobrom postavkom koju i Dax fura,pa ce za njega bit dovoljan samo set glavnih dizni M6 koje imam od prije.
Evo ih i na okupu,na ovog Runnera ce najvjerovatnije ici Dell sa nekim manjim airboxom,vjerovatno od Aragonya sa Aprilie kojeg je dofurao na zadnji meet na Kremiću,po sportskoj cijeni,a Nyzvo je donirao novu gumu jer je ova bila ispucala.
Ovdje su i prirubnice spremne,neke skupe od stage 6 jer onih Motoforce za sirotinju vise nije bilo.
Jos sam u potrazi za auspuhom bez kata u top stanju,pa ako nesto namirisite,spreman sam na auspuh dijetu.
  • Postova: 6794
« Odgovori #56 : 30 Siječanj, 2020, 02:19:36 »
Rade svaka cast za projekat al na drugoj slici felne fali joj komad  :laughing7: a ovaj TM24 treba da se tokari ma 26 inace nista od čuninga
« Zadnja izmjena: 30 Siječanj, 2020, 02:22:08 zvonkec92 »
« Odgovori #57 : 30 Siječanj, 2020, 10:06:39 »
Vrhunski, milina za vidjet da su dijelovi tip top.
Stari, polakiraj ramu i idemo serafit, fali mi malo serafanja.
Prije sezone mora bit gotov!!
« Odgovori #58 : 30 Siječanj, 2020, 11:38:21 »
Malo po malo i nakupilo se lijepih dijelova, veoma napet i zanimljiv proces koji je pravo ozivljavanje legende u novom ruhu. Ovakav projekt se isplati, jer osim sto predstavlja garantirani gust, a ne voznju od danas do sutra u comfort zoni, taj skuter je unikatan i bolesno pozeljan, vjerujem da se magistrala uzbudljivo iscekuje s novim bolidom.
Volio bih da skine SR2 s trona.
PS i drago mi je sto si odustao od one Peze SF za 70 eura,  na to cudo bez pola rame se ne isplati kaciti BB masinu.
« Zadnja izmjena: 30 Siječanj, 2020, 11:40:45 Corector »
Online matija84m
  • Postova: 5133
« Odgovori #59 : 30 Siječanj, 2020, 11:42:13 »
Hahaha vec smo na magistrali ::)
Evo pa si kupi novu yamahu :icon_tongue: I sad nenas kaj serafit :laughing7:
