Autor Tema: Meet na krematoriu 14.9.2019 subota  (Posjeta: 22184 )
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Meet na krematoriu 14.9.2019 subota
« Odgovori #40 : 14 Rujan, 2019, 23:20:01 »
hvala svima koji su dosli i podrzali meet i posebno hvala gostu iz susjedne zemlje svaka cast  :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:., nadam se da ce bit jos ovakvih događanja u sto vecem broju,hvala.
0981674245
  • Postova: 6781
« Odgovori #41 : 14 Rujan, 2019, 23:36:36 »
Bilo je interesantno, veselim se sljedecem meetu :D
  • Postova: 7156
« Odgovori #42 : 15 Rujan, 2019, 00:08:10 »
Bilo mi je zadovoljstvo upoznati Aragony-a,svaka mu cast za trip :notworthy:
Steta sto nije ostao prespavati,iako smo ga svi nagovarali...Onda bi vidio Sljeme i ostao se jos druziti sa nama.
« Odgovori #43 : 15 Rujan, 2019, 01:25:15 »
Boli vas briga, vi na klopu a ja se po mraku borim sa cestama po Slavoniji  ;D
Bilo je veselo u povratku bome. Svjecica mi je cijelim putem bila na izdisaju, svako malo bi mi "propao gas" pa bih morao stati sa strane da ispljune ono gorivo sto je povukao a nije sagorio. A bio sam lijen da stavim novu jer znam da ce i nju skuriti zbog prebogate smjese na manjim otklonima gasa. Onda u Novskoj mi se odsarafio kocioni cilindar zadnje kocnice pa sam morao rasklopiti gore oko sata sve da to dotegnem. Preletio preko grane, eto ti patrola u RS, jedna me zaustavi pa druga pa onda usred niceg između Dervente i Modrice odsarafi mi se matica variomata. Ajd stanem sa strane, zategnem (imao sam alat za zablokirati vario i gedoru 15mm pod sicem) upalim i krenem 20m, opet se otpusti. Onda opet sve rasklopim, ponovo stegnem, ovaj put najjace sto sam mogao i tako je to nekako izdrzalo do kuce. 20km prije kraja tripa, naletim na neku raciju, zaustavljaju sve redom i kao tipicni napuhanci zeljni izivljavanja pregledaju sve zivo, zapitkuju,i kao eto na kraju ok uredu je sve vozi polako nemoj divljati.  :dontknow:
Ja sam imao zelju da dođem da se upoznamo i opcenito da dođem u Zg skuterom, digao dupe upalio runnera i krenuo. Prvi put da se upustim na tako neki duzi trip, al dobro je sve ispalo na kraju, avantura je avantura. Volio bih i ja da sam mogao odvoziti koji km s vama, prespavao bih tu u Zg pa sutradan krenuo nazad ali obaveze zovu, danas sam se uspio ukrasti i iskoristio priliku dok jos ima lijepih dana i mislim da da je to to za ovu sezonu odnosno mislim da mi je dosta voznje jedno vrijeme hahah. Sâm sam pa mi je bilo smor. Nisam odmarao skoro nikako,malo iskoristim priliku da se razgibam na benzinskoj, nesto pregrizem i odmah idem dalje. Al ipak sta da se priča, peuglot je peuglot!
Ako imate jos kakvih klipova ili slika okacite tu pa nek stoji za lijepo sjecanje ;D i da vam kazem jos nesto.. nije vam lako! Ale aleee! pozz    ;D
  • Postova: 5122
« Odgovori #44 : 15 Rujan, 2019, 09:38:49 »
Neka si se ti uspjesno vratio :headbang:
A kad radis u danu u komadu 700 kilometara onda nije cudno da se pojavi neki problemcic. Bitno da si spreman popravit na cesti :headbang:
« Odgovori #45 : 15 Rujan, 2019, 10:36:06 »
Momci svaka cast! Vi ste prvi koji ste potegli do Zga, Aragonu respect na tripcini i zao mi je sto se nismo stigli vidjeti. Ne vjerujem da je i belaj nasao mjesto u ovoj prici...
« Odgovori #46 : 15 Rujan, 2019, 10:38:30 »
Meni samo nije jasno zbog cega se matica varia otpustila, ako je do Zg bilo sve ok??
« Odgovori #47 : 15 Rujan, 2019, 11:26:55 »
Kupi najmeksi loctit (plavi) i kapni na radilicu prije zavrtanja. I ja imao taj problem neprestanog odvrtanja matice.
Bitno da si uspio kuci doci neki bi klonuli nakon vec prvog propadanja gasa. A ti uspio sve rijesiti na tripu.
Matica ti se mozda odvrnula zbog prevrtavanja. Jer na uho kada si odlazio cini mi se da urla skuter malo u prazno. A to sve pridonisi nepozeljnim vibracijama.
« Odgovori #48 : 15 Rujan, 2019, 12:18:19 »
Ovo mi je drugi put da se matica odvrne. Po manualu ide na 44Nm tako da sam prvi put zasrafio na 50Nm. Onda se odsarafila i ajde mislio sam vara me kljuc pa stavim na 60Nm i zategnem. Ali eto opet se uspjela odsarafiti. Definitivno stavljam loctite tu.
A prevrtavanja nije bilo jer je 15% getriba gore i ja to nisam uspio prevrtiti nikad, drzao sam putnu brzinu oko 100kmh po satu (oko 90-91gpsa) i to je na nekih 9000-9200rpm sa pola gasa. Usporio bih jedino ako naletim na auta.
Kad sam odlazio s parkinga i ja sam imao osjecaj da se iz nekog razloga zavrtio u prazno, inace se ono ne desava. Mozda jer se ohladio prenos.  :binkybaby:
Odradio sam  oko 800km na kraju, nabralo se haha  ima 340km do Zg od mene i stigne se za nekih 5h bez sarafljenja u mraku  ;D pratio sam u povratku sat a 20-30km sam nabrao sa par pogrešnih skretanja i trazenja magistrale na
Izlazu iz gradova jer je bilo par puta kao npr. u Novoj Gradisci gdje je zablokiran prolaz pravo zbog radova pa moras uci u grad u neke ulicice koje vode okolo naokolo da se na kraju izgubis i ne znas na koju bi stranu jer jednostavno nisi nikad bio tu i nemas pojma ni o cemu a znakovi nisu od neke pomoci jer 90% njih te salje na autocestu za Zg a ja tamo nisam htio ici.
Potrošnja je ispod 4l, meni dovoljno.
« Odgovori #49 : 15 Rujan, 2019, 13:17:22 »
Mrale stukao si sve to za Oskara. Jel ti matica zdrava i navoj na radilici? Kad zaserafis maticu na navoj, a da nije stegnuta, ima li lufta?
Ja nisam nikada imao problema s maticama.
Putna brzina i potrosnja ti je odlicna!
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #50 : 15 Rujan, 2019, 13:33:46 »
Stavi novu maticu
  • Postova: 7156
« Odgovori #51 : 15 Rujan, 2019, 13:42:46 »
Bitno pitanje,postoji li ispod matice sajbica koja tu stoji u orginalu?
Kod tebe sve mora biti zdravo jer si stavljao novo,pa ti preostaje matica kako 3alfa3 kaze i provjeriti za tu sajbicu.
Nikakav loctite ne treba na Piaggiu,pod uvjetom da je sve okej.
« Odgovori #52 : 15 Rujan, 2019, 14:28:05 »
Ako ti se to opet ponovi zamjeni maticu s magneta (one su u pravilu kao nove) makar bi kod tebe to mogao biti izuzetak haha i odma vidis jel jedna klapa vise od druge kad je naserafis.
« Odgovori #53 : 15 Rujan, 2019, 14:42:19 »
Bata Aragon svaka ti čast na tripu  :notworthy:
Bome nije ti lako  ;D
Evo par slika od mene
« Odgovori #54 : 15 Rujan, 2019, 15:02:46 »
Čestitke batici aragonu ! Dobro si prosao :)
Sto se tice odvrtanja. Minarelli konusna sajbica jebe keve :)
  • Postova: 7156
« Odgovori #55 : 15 Rujan, 2019, 15:43:40 »
Tomi,neces rec koliko je runner konja izbacio na dynu? :laughing9:
  • Postova: 5122
« Odgovori #56 : 15 Rujan, 2019, 15:59:50 »
Samo suti da.
Ostal je i on iznenaden cini se :dontknow:
  • Postova: 6781
« Odgovori #57 : 15 Rujan, 2019, 16:03:45 »
Ja se mogu pohvaliti najvecom brojkom od svih koji su bili na meetu kaj se tice potrosnje od skoro 6l na 80km. Rally je extremni potrosac
  • Postova: 5122
« Odgovori #58 : 15 Rujan, 2019, 16:09:52 »
Uf pa kako tako puno mrale :dontknow:
Ja sam pak pozitivno iznenaden. Nikad manje goriva nisam potrosil na tripu :icon_tongue:
« Odgovori #59 : 15 Rujan, 2019, 16:20:40 »
Mrale dobro ti ide taj reli po asfaltu, znaci bio sam iza tebe i sat mi je pokazao 111, i jos bi sigurno navrao da nije bilo one skode.
