Autor Tema: Aprilia SR50 Factory PUREJET  (Posjeta: 4317 )
« : 09 Srpanj, 2019, 15:39:51 »
 :icon_scratch: ja mislim da sam otvorio temu, ali nema sanse da je nadjem za ovo sranje od skutera kako kazu ovi sto se non stop jebu sa svojim karburatorima.
Ako netko nadje istu temu nek mi javi, a ovu cu preimenovati za nekog drugog purejeta iz steka.
Evo slika od jucer kad sam je oprao:
Setup je:
- sve serijsko original osim
- auspuha SC08
Max speed 88gpsa, s prosjecnim vozacem ide barem 110 gpsa jer se moze razvrtiti do 12000rpm. Moze se staviti i duza getriba jer puca od snage kad se sa mnom zavrti na 10soma.
Trebalo bi novi remen staviti jer je sada na 17.8mm original, dakle potencijal je extreman. Jako se osjeti manja masa i manja povrsina sutera u usporedbi s Elystarom ili Runnerima, skuter je idealan za ruganje, jer skuter sam po sebi u startu ima potencijala da pokaze zube.
Jebiga, zavolio sam je jer je mala i sportska, a opet uklopim se bez problema pa se ne osjecam kao na wc skoljci.
I ima najbolji agregat, za koji ne treba tratiti dane i noci, uzimati godisnje odmore i ispaljivati na zivce zbog skuterceta, samo mu ugradis ciljano ono sto zelis i gotovo. E da,i nisi prisiljen uzimati tamo nekakve cmljave zamjenske dijelove jer gotovo sve ostaje upravo u tvornickom stanju, tako da mijenjas samo svijecicu, filter zraka, remen i mikroremen, te klizace. Ako stradaju, eventualno zupcanike vodene i uljne, te s godinama, crijeva goriva i crijevo kompresora.
Dalje ne treba nista pricati, cekam da nesto crkne pa javim, nastavljamo s monotonijom.
PS gle kako sam profesionalno rijesio selne i crijevo goriva koje mora trajati barem 5 godina na visokotlacnom vodu :D
One čmrljave kineske vodovodne selne sto se urezu i ne stezu 100% opsega su kratkotrajno rijesenje...
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2019, 16:15:03 Corector »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: Aprilia SR50 Factory PUREJET
« Odgovori #1 : 09 Srpanj, 2019, 18:42:06 »
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,110331.0.html
Da, da, to je najbrži i najači 50ccm seriski skuter. ;D
Purejet racing :aprilia:
« Odgovori #2 : 09 Srpanj, 2019, 18:46:52 »
Auuu, pa potrosio sam 10min na trazenje i nisam nasao. Ako se moze spojit zamolio bih da se spoji, ako ne moze, prepraviti cu, imam u steku jos toga.
  • Postova: 5133
« Odgovori #3 : 09 Srpanj, 2019, 19:58:29 »
U cemu je fora da je jaci i brzi.
Kaj nisu iste masine kao na runeru npr. :dontknow:
« Odgovori #4 : 09 Srpanj, 2019, 19:59:21 »
Ma laksa je pa jace susne u startu i fino grabi :D
  • Postova: 5133
« Odgovori #5 : 09 Srpanj, 2019, 20:05:03 »
A fora je skut :headbang:
« Odgovori #6 : 09 Srpanj, 2019, 20:13:35 »
Ova kombinacija boja izgleda brutalno.
  • Postova: 7162
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2019, 21:10:32 »
Mislis da je i od mc3 laksa?
« Odgovori #8 : 09 Srpanj, 2019, 21:26:58 »
Nije, ima 108kg s tekucinama.
« Odgovori #9 : 09 Srpanj, 2019, 21:28:21 »
Jbt kilu tezi od roxa punog
Zapravo 11 . Zaj#bo sam se
Svejedno nije puno. A izgleda dosta veci od roxa
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2019, 21:29:52 PchelaUbica »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #10 : 09 Srpanj, 2019, 21:37:16 »
Aprilia ima senzor pritiska i stalno podešava količinu goriva na nadmorsku višinu. Stvorena za Stelvijo.  :headbang:
« Odgovori #11 : 09 Srpanj, 2019, 22:01:25 »
Moj Runner ima 115kg izvagano na vise vaga :D
Ziga, ustekao sam jedan ECU od SRke Factory i nece mi raditi na Runneru zbog immo-a. A ne radi mi hardware da ga iskljujcim. Taman pred Stelvio sam ga htio ugraditi u Runnera.
Inace ovi purejeti i ditechi iz 2002-2004 nemaju taj senzor. Samo Factory cak niti Nrg Power nema, tako da zgleda to ima samo Factory, bas cu otici s njom na Sljeme, mozda nesto iskompenzira pri vrhu :D
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2019, 22:03:59 Corector »
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #12 : 09 Srpanj, 2019, 22:29:30 »
Koju mapu imaš na ECU? Moj je deblokiran Game boyem i jako se osjetila promjena na 50ccm. Zadnja 1/3 gasa se prije nije osjetila a poslje deblokade sa mapom 2.8.0 jako. U uspravnom položaju je išla 91 gps to je 3 gps više nego poslje sa 70ccm, jer se teže razvrtila u okretaje. Tek sa polini čašicom sam dobijo do nazad.
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2019, 00:54:42 Zigas »
« Odgovori #13 : 10 Srpanj, 2019, 08:47:17 »
2.8.0 je gore, ima puni spektar gasa i ide do 12k
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #14 : 10 Srpanj, 2019, 11:32:23 »
Kako to provjeriš koja mapa je gore.
« Odgovori #15 : 11 Srpanj, 2019, 23:06:24 »
Imam i interfejs, a osjetim vec na pamet koja je odblokirana. Skuzim odmah po jednoj stvari, kad das 1mm gasa, ako okretaji skoce eksponencijalno onda je odblkkiran. A zablokiran digne okretaje fixno uvijek na istu vrijednost i tu ih drzi, recimo za 500rpm vise, ali zaboravio sam koliko tocno jer postoji fixna vrijednost.
I naravno, po zvuku kad ga malo razvrtis na nogari, ali to se odmah vidi i po performansama jel ide kako treba.
