Autor Tema: Pomoc oko kupovine variomata  (Posjeta: 7070 )
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
  • Zivi brzo umri mlad
  • Mjesto: BiH, Visoko
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50
  • Moja Kaciga: s pijace
  • MojSetup: sta je to
  • MojSpuh: sporski Z-IKS
« : 24 Lipanj, 2019, 02:01:35 »
Pozdrav svima.......Posjedujem apriliu sr 50 ditech iz 2002 godine tj. morini masinom medjutim neko ju je prije mene prebacio na karburator i to je odlicno uradio nema govora e sad imam jedno pitanje.....Posto imama problema sa prenosom i neravnomjernim ubrzanjima zeljeo sam da kupim malossi mutivar 2000 sad pronasao sam jedan nov za odlicnu cijenu po meni....
https://www.olx.ba/artikal/32987560/akcija-50-varijator-variomat-minerelli-aprilia/
Interesuje me dali ce radit dobar posao ili jos bolje pitanje dali ce uopste odgovarati posto pise da je za minreli masine...Nisam bas neki expert tek sam uso u ovaj svijet (mozda sam ispo i glup zbog ovog pitanja al et na greskama se uci :toothy10: )......Inace neko prije mene je na skuter vec stavio zx auspuh i carb je postavio kad je prebacivo sa diteka 17.5.....citajuci stare teme po forumu shvatio sam da je to ok podloga za multivar............Svaka pomoc je dobro dosla  :notworthy:
Aprilia sr 50
  • Postova: 5143
Odg: Pomoc oko kupovine variomata
« Odgovori #1 : 24 Lipanj, 2019, 05:41:56 »
Nepase ti variomat ako imas morini masinu. Nadi variomat za diteka ili morini jer takvu masinu imas. Iako i serijski variomat dobro radi cudno da imas rupe neke u ubrzanju. Mozda je variomat poderan i nesto drugo dodatno zeza u prenosu.
  • Postova: 1139
« Odgovori #2 : 24 Lipanj, 2019, 07:27:40 »
Ja sam ugrabio zadnji Malossi multivar od tog prodavca za Morini na OLX.  :toothy9: Mislim da nećeš na OLX naći multivar, jedino da naručiš iz vana. Što se tiče performansi, drugi skuter je sa multivarom. Jedino što je malo krajnja slabija, ali zato start, ubrzanje odlično.
Oznaka za Malossi multivar koji tebi treba je 5111561 (kataloški broj).
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #3 : 24 Lipanj, 2019, 13:05:10 »
Ako ne mognem nac sta mislite sta da radim da li da kupujem neki drugi variomat jer ih stvarno malo ima kod nas ili da kupim rolnice i centralnui novu pa da probam nesta uselovat.....Jos nesto sta mislite o busenju cilindra i stavljanju novog veceg klipa inace otac mi je tokar i on je to radio od malena na svojim motorima tako da to mi je bukvano jako jeftin i siguran poso...Interesuje me da li ce mi to donijet neke vcece performanse naravno sa ustelovanjem ovog prenosa i do kolko smijem prosirit klip inace sad mi je 41mm a cinidar je A000145... :notworthy:
Aprilia sr 50
« Odgovori #4 : 24 Lipanj, 2019, 13:56:03 »
Ne isplati se nečeš dobit ništa sa bušenjem cilindra, ako već očeš snagu stavi neki kit tipa malossi ili Dr Evo...
Nego reci mi ima´l u Visokom ona neka piramida što pišu po netu ili je to prevara?
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #5 : 24 Lipanj, 2019, 15:59:19 »
brate moj u subotu je gore bilo puno...Blokirali su grad...dolazili su neki sta ti ja znam pravo da ti kazem ko gradjanin visokog vjerujem u njih ima puno dokaza al uvjek ce bit oni koji seru tako da najbolje doc i sam vidjet....Sto se tice cilinda onda necu busit ali nemogu nac kod nas nigdje multivar ili polini za Morini pa kontam stavit neku centralnu oprugu novu i rolnice koje mi predlazes za diteka...Sad su neke 6g i opruga ne znam koja je zahrdjala je nevidi se boja tako da nisam ni skido to....necu nista ba 100 posto da ga stelujem hocu da mi samo ravnomjerno ubrazava ovako je dosta nepouzdano ubrza dobro do 50 55 po ravnici i onda nece dalje dok nedodje do neke blage nizbrdice i onda kad dodje do 70 otvori se ko nesta i onda opet brzo dodje do 90 95..... Sve sam iskomplikovo znam i najradije bi kupio odma variomat i sve u kompletu al stacu kad nema kod nas na oglasniku nijedan za moju masinu..... :notworthy:
Aprilia sr 50
  • Postova: 1139
« Odgovori #6 : 24 Lipanj, 2019, 16:39:37 »
Stavi bijelu oprugu i 5g ili 4.5g rolnice. Imaš kod Beganovića na OLX oprugu za 15KM (+10 dostava), pa vidi ima li razlike.
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #7 : 24 Lipanj, 2019, 20:37:26 »
Sta mislis da kupim zutu oprugu isto su para i 5.5 grama rolnice jer imam vec svoje 6g grama tako da msm da cu nesto i ustedit a mocu iskombinovat i sa svojim...Sta kontas???
Aprilia sr 50
  • Postova: 1139
« Odgovori #8 : 24 Lipanj, 2019, 20:48:02 »
Može i žuta, rolnice od 6g bi trebale biti možda i taman, a ako budu preteške, naravno te od 5.5g. Uzmi to pa eksperimentiši.
https://www.olx.ba/r/25794501/87963
Samo pazi, imaš dvije tvrdoće. Piše ti u opisu. Od 30% i 35%.
Ja sam uzimao od 35%
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #9 : 24 Lipanj, 2019, 21:01:14 »
Koje velicine rolnice idu kod mene sad???
Aprilia sr 50
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
Klip za morini ditech !!!
« Odgovori #10 : 25 Lipanj, 2019, 18:06:51 »
Pozdrav ljudi....Posjedujem apriliu sr 50 ditech 2002 vodeno hladjenje morini masina.....Trebao bih da promjenim klip i karike zadnji put kad sam skido bio je potrosen i oni a narucito karike, medjutim zaboravio sam koja je velicina klipa dali je 41x12 ili 41.5x12.....Ako se neko bavio morini masinom kod diteka neka pomogne inace u mene je prebacena na karb odavno :notworthy:
Aprilia sr 50
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #11 : 25 Lipanj, 2019, 19:13:57 »
Spojio sam ti teme jer ti ne treba za svako pitanje nova..
Klip izvadi i po njemu kupi drugi..pusti sta ko kaze. Vidis da je masina slagana ko zna sta je unutra.
  • Postova: 5143
« Odgovori #12 : 25 Lipanj, 2019, 19:34:49 »
Ako je orginal onda je 41
Ali bilo bi dobro izmjerit prije kupnje da nije slucajno neko brusil cilindar na vecu mjeru.
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #13 : 25 Lipanj, 2019, 21:08:18 »
Uredu tako cu i ucinit hvala vam svima na svemu i izvinite zbog tema novi sam sad razumijem kako ide.....pozdrav svima
Aprilia sr 50
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #14 : 26 Lipanj, 2019, 16:35:22 »
Ljudi nemogu nikako da skinem klizace na poklopcu variomata.....Dali je moguce da su fixni tu i da se ne mogu promjenit??? :notworthy:
Aprilia sr 50
  • Postova: 5143
« Odgovori #15 : 26 Lipanj, 2019, 17:05:09 »
Nemoguce da se ne mjenjaju
Offline DExTER_1312
  • Postova: 27
« Odgovori #16 : 26 Lipanj, 2019, 17:43:31 »
Narucio sam za aprilu ditech morini dobio sam ovakve vidi se da nisu isti......Sad neznam jel mozda neko prije mene pogresne stavio ili su meni pogresni dosli......VIdi se da nisu isti a ovi o su trenutno jako ih je tesko skinut!!!
Aprilia sr 50
  • Postova: 5143
« Odgovori #17 : 26 Lipanj, 2019, 18:12:50 »
Moraju sa lakocom se stavit. Ina ce nesto nevalja. Vjerojatno nisu org. Kad ih nemres skinut ni stavit.
Probaj kako ti novi klizaci sjedaju
« Odgovori #18 : 26 Lipanj, 2019, 18:51:56 »
Daj sliku tih koji se nedaju skinut i ovih novih, to je bar lako stavit na forum pa ćemo puno lakše znat pomoć
  • Postova: 1139
« Odgovori #19 : 26 Lipanj, 2019, 19:31:32 »
Poslao je meni slike. Po priručniku za ditech-karb 00-04 SR50 postoje dva variomata, sa različitim poklopcima. On ima tu drugu vrstu, koja ima klizače koji se ne skidaju. Ja na svojoj SR imam vario sa normalnim klizačima.
Gledao sam po Ebay i pod tim kataloškim brojem se prodaju poklopci zadnje strane zajedno sa klizačima.  ???
Kataloški broj AP2MEA000530
« Zadnja izmjena: 26 Lipanj, 2019, 19:33:40 gavranpero »
