Autor Tema: Rox MHR 77 pekara edition by:Ditek&Fadil  (Posjeta: 9006 )
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« : 31 Svibanj, 2019, 21:07:25 »
Poz ekipa.Jos jedan projekat u Fadilovom vlasnistvu.Radi se o roxu kupljen 2016 i od tada stoji u nadi da ce postati nesto bjesno a u 2019 mislim da se to ispunilo.Evo jedne slike kada je tek kupljen
Rox je stajo u ne bas nekom stanju godinama po garazma dok ove godine nije uletila kaseta dijelova odnosno da preciziram kompletna masina sa jos “goodies” sa strane
keybank national association locations
Da niti manje niti vise nego Mhr 77cc u mint stanju.Cijena tog svega je stvarno bila smjesna i nisam mogao odbiti.Nakon malo dogovora i pregovarnja clan Ditek je rekao da problema nema i da ce on dat sve od sebe da se slozi kako se spada.Radim takav posao di nemam puno slobdonog pa je to “odobrenje” dobro doslo.I tako malo po malo dijelovi su se skupljali u stek
I tako da za roxica sve novo sve skupo fremdic.Nove plastike,Roost mhr team spuh,kisler subframe,stage 6 prirubnica,barkit 85mm radilica,komplet mhr overrange...
I tako doso red da se krene roxic slagat
Kupljen drugi blok i sturpijan da stane cilindar i overrange
Sve sredeno i pofarbani u mat crno sa Fadil detaljima i topovom getribom i nardo poklopcem
Blok je bio spreman pa smo odlucili roxa raskopat
Rama zditejlana oprana sve picipic
Upresana radilica sa lezajevima tu je uvelike pomogao Rade sa kuhanjem koyo poliamida
I tako masina sklopljena,unutra su koyo poliamidi,barikit sa 85mm klipnjacom,mhr iglicasti,distancer za cilindar i naravno mhr77.
Nakon toga doslo je vrijeme da se rox upozna sa svojom novom masinom
Jedna prikladna nogara :toothy9:
Tetrapak cjuning
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
Odg: Rox MHR 77 pekara edition by:Ditek&Fadil
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2019, 21:08:55 »
NASTAVLJAM BRZO!!!Prsti bole od pisanja :toothy9:
Tetrapak cjuning
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
« Odgovori #2 : 01 Lipanj, 2019, 22:03:43 »
Samo naprijed. Ovo je već jebenica.
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #3 : 01 Lipanj, 2019, 22:37:24 »
tko je fadil ?
ima jedan fadil kamatar u dubravi
da nisi taj
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #4 : 01 Lipanj, 2019, 23:16:40 »
Dok fadil šljaka, i nema vremena ni po forumu pisat, ditek je na godišnjem i razapinje Roxa po kvartu  :icon_biggrin:
Danas je bio prvi malo ozbiljniji test, 138 dizna je gore pa se nisam previše opustio, ali onako na osjećaj je ok :) High end traje već par dana i ne želi cvikat  :dontknow:
Neću puno pisat dok fadil ne napise temu do kraja, trebo bi bit i neki video uskoro  :icon_thumright:
  • Postova: 7162
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2019, 23:26:25 »
Razapni ga diteše :frajer:
Ja jucer u Zagrebackoj gledao neko vozilo kad ide neka high end turpija,ditek tamo gasira na veliko  :icon_thumright:
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #6 : 01 Lipanj, 2019, 23:35:46 »
tko je fadil ?
da nisi taj
 :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2019, 23:58:01 »
Ne moras nis dalje pisat , evo taman sam svršio  :laughing7:
Ajde videjic cekamo :D ak nije dosad cviko nece nikad ! ;)
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #8 : 02 Lipanj, 2019, 23:04:48 »
Ako ti nije problem samo skini kljesta..... jer ko koci taj gubi ..
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #9 : 04 Lipanj, 2019, 22:13:25 »
EVO JOS NEKIH SLIKA SKLAPANJA!!!
Dada frendic s6 usis
the closest td bank to this location
Barikit sa skuhanim koyo lezajevima by rade
where's the closest chase
Malossi polutcica
Nebi Fadil bio Fadil bez posebnih detalja :toothy12:
Sunce udara roxana na kotacicima
Tetrapak cjuning
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #10 : 04 Lipanj, 2019, 22:40:09 »
I tako roxana se upoznala sa makinom prvi taktovi su bili odradeni sa nekom sajlom gasa cudnom pa je pwk doslovno otvaro samo do pola.Napravila se sajla u komadu i taj problem je rjesen.Bilo je raznoraznih zakebancija tipa te sajle,izrade spacera za ispod cilindra,propucavanja radi lulice,udaranje lulice u ram,zacvikavanje kurble radi podloske varia i tako razno razne sitnice koje su nas dovele u iNber ali mislim da se i moj prijatelj Ditek slaze da se trud isplatio ogromno hvala njemu jer je udaro 2tjedna svaki dan po njemu isto tako i djevojci i radetu i svima koji su na neki nacin pomogli da nakon dugo vremena imamo high endica na cestama Zagreba.Samo cu rec da ovo nije jos finalni proizvod ima Fadil jos nekih tajnih aseva ali doci cemo i do toga sa vremenom ali da i ovako ide jako jako jako krvavo fremdic.Stay tuned i evo slike finalnih radova
DEKL RAZBUSEN
where is the nearest exxon mobil
I POFARBAN
UREDENE HRAPAVE I STAVLJENE STR8 GAJNC NOVE PLAJE
NABAVLJEN I TOMASELI BRZI GAS
IZREZANA KADA ZA BRZI PRISTUP SVEMU
KUPLJENA I NOVA BOCNA RMS
EVO I SLIKA KAKO TO U KONACNICI IZGLEDA TREBA JOS NEKE PLASTIKE STAVIT POFARBAT FELGE EVENTUALNO TAPICIRAT SIC I TAKO IMA JOS SITNICA I NARAVNO UFAZIT GA MAXIMALNO...
I DA PAO JE JUCER NOCNI DIR SA DITEKOM I ZIPETOM FINO SMO SE PROPELJALI MAKAR SMO MALO OPREZNI RADI STELE EVO I NEKE SLIKE
gas station near my location
Ima i videja nekih nije neki extra kvalitet radi mraka ali bit ce postavljeni.Kazem rox jos nije gotovo ali sve sta ce se jos radit cemo obavjestavat i jos jednom hvala Diteku :notworthy:
SETUP(trenutni)”mjenjat ce se jer je tek slozen”
Malossi MHR 77 big bore kit
Barikit 85mm klipnjaca
Spacer ispod cilindra
Mhr iglicasti
Stage 6 rt prirubnica
Stage 6 28 pwk
Malossi e13 gljiva(ima gljiva u steku Fadil ali trebam dizne)
Usis neki divlji neznam koja je marka
Malossi overrange komplet 2005
Top performance getriba+Nardo poklopac
Serijska struja pomaknuta u advance
Naraku cdi
Roost team 2 auspuh
 :glasses9: :frajer:
Tetrapak cjuning
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #11 : 04 Lipanj, 2019, 23:15:53 »
Napokon  :icon_thumright:
Video ćemo okačit kad snimimo neš normalnije, sinoć je bio noćni đir pa se niš ne vidi, a i nije nas imo ko snimat :D
Ko zna kak ide Zip -> Rox je jači od Zipa i to dosta, odlazi konstantno.. nešto tipa Fadilovog SR-a sa Kuceljom i PWK, možda i jače..
Treba se poigrat sa kvačilom jer trenutno dosta klizi do cca 20kmh i tu gubi dosta, tako da u staru mu još uvijek Zip parira  :icon_biggrin: ali iz letećeg starta nema šanse.. Zip ko da DREVU ima  ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #12 : 05 Lipanj, 2019, 00:44:25 »
Hvala Fadile sto si me spomenuo,cast mi je biti barem mali dio ovog projekta,ali g.Ditek tu odnosi najvece zasluge.Napravio je muski posao u dva tjedna.Vidio sam video i mogu rec da zipari dobrano odlazi,a vecina nas zna kako ta zipara ide brutalno.
Bravo decki i samo naprijed.Ps nemoj mi slucajno davat dzir jer bum se opet nabrijao  :toothy12:
« Odgovori #13 : 05 Lipanj, 2019, 07:36:23 »
Tomaseli kroz cuku   :laughing7:  a jesi spaljen majke mi   :headbang:
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #14 : 05 Lipanj, 2019, 09:05:28 »
Koji car, da se odmah zna koliko troši  ;D
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
« Odgovori #15 : 05 Lipanj, 2019, 09:44:03 »
Masala, pa ova EU stvarno ima smisla, Fadile imas stila! Daj ga spremi u garazu da ne apsisa dok se ne vratim, cisto da vidi to skuterce :D
Ajde lijepo je vidjeti pomak i skidanje zipceta s trona, izbrasnarili ste monotoniju, hoce biti kakav tajni meat da i ja jednom.saznam prije negoli se desi? Ima zaniljivih primjeraka ove sezone koje se isplati doci cuti.
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2019, 09:49:25 Corector »
« Odgovori #16 : 05 Lipanj, 2019, 10:00:23 »
Lepo znaš kako  :icon_thumright:
Sad nisi Fadil nego Leteći Fadil
  • Postova: 1064
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #17 : 05 Lipanj, 2019, 10:45:12 »
Fadil from Đubava kamatar  :toothy12:
Lepo znaš kako, napokon da netko prave makine drkari a ne samo big bojler naporni  :icon_biggrin:
p.s jel ima kaj rije po noći na slavonskoj da gasiramo do pekare?
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2019, 10:47:27 nrgmc2-tuning »
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #18 : 05 Lipanj, 2019, 12:48:25 »
Nema murje, samo kamere  ;D ;D
« Odgovori #19 : 05 Lipanj, 2019, 17:10:00 »
Vrijeme da i ja krenem slagati nest... Navukli ste me :laughing7:
Djelovi su u podrumu samo sve treba popikati  :headbang:
