Autor Tema: Kymco Vitality 50 2T  (Posjeta: 22052 )
Odg: Kymco Vitality 50 2T
« Odgovori #40 : 16 Travanj, 2019, 14:53:28 »
Mrale dobit ces zuticu
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #41 : 16 Travanj, 2019, 15:48:20 »
Odakle to dovozis toliko komada
« Odgovori #42 : 16 Travanj, 2019, 16:03:56 »
Marljivo sam skupljao ŠTEK!
Ajmo tko hoce rentat, imam koliko treba, al nece to jos dugo jer samo idu, i ovi su mi naruceni...
Kazes toliko? :laughing7: Mrale, ovo je mrvica maslacaka :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2019, 16:16:20 Corector »
« Odgovori #43 : 18 Travanj, 2019, 19:02:25 »
Danas mi se desilo nesto zanimljivo po prvi put lajfaču.
Kresnem jednog Kymca nakon 3.5god stajanja i jebiga, moram ga isturirat, ladnog. Upali on, i samo odjednom u okretajima pukne karika, kompra pala na 4 bara, nema podtlaka vise  :toothy3:
Od ostalih kvarova s kojima sam se susreo, i to je u pravilu na skuterima s preko 20tkm:
- 1 stator
- 1 bobina
- 1 cdi
- 1 regler
- 1 zaprljan kontakt prekidaca anlasera koji se pocisti
- 2 releja anlasera
- 2 brtve auspuha
- 3 releja zmigavaca, u jedan je usla voda jer nije imao plastiku volana
- 6kmh sajli
- nekoliko zapeknutih prednjih kocionih celjusti, (vanjska gumica se zaprlja i otvrdne) i to kod onih koji su vidjeli blata
- 2 auspuha zastopala, preko 30tkm
- nekoliko bendixa zastekalo zbog prasine od remena koja se pocisti
- 2 sjebana kilometar sata, ne pokazuju brzinu
- 3 napuknute prirubnoce od airboxa do karba
- 1 sajla zadnje kocnice u koju je usla voda nekako i zapekla je
Od ostalih problema koji su nastali zbog stajanja ili su upitna:
- 2 agregata cuju se lezajevi radilice, na jednom je netko mijenjao crijeva ulja
- zacepljene dizne od ustajalog goriva
- zapecen anlaser od stajanja
- 1 rasturen variomat, bronca je totalno pojedena, 3 rolice su pojedene do pola zeljeznog utega, klizaca nema, raspali se po pola u prijenosu, 32tkm, i jos je malo samo zveckao u leru
S obzirom na problematiku kada je usporedim sa ostalim skuterima, ovo je sve pickin dim. Neke teze slucajeve sam separirao i oni ce doci na red kasnije, a to se uglavnom tice termo grupe odnosno karika.
Realno vidjao sam i kvalitetnijih materijala, ali to se danas vise ne proizvodi ili se rijetko nalaze neke stvari, ali Kymco je nasao taj kompromis gdje je sve dobro ukomponirano s pristojnom razinom kvalitete, i na taj odnos njegove vrijednosti i dobivenog, mogu reci da mi.nista nije ispod ocekivanja, s dosta stvari sam zadovolan kao da imam high class skuter, koji je danas obicna prevara i samo mu nalazis mane.
Sto se tice otpornosti na zlostavljanje, pa dobar je. Na jednom sam nagazio bez koncentracije prejako na akumulator u podnici, i odvalio sam je, tj.pukla je.
I jedan me je raspizdio jer mu je kut nogare bio neki sugav, pa cim bi puhnuo vjetar on bi krenuo padatati, i tako se srusio na mene i onda sam ga zakucao u pod da je nogara pukla 90%, pa sam je vario.
S jednim na kojem.sam.mijenjao gumu, odradio sam kruzno kurenje i polozio je.
Recimo Gilera Runner vxr, kad sam sutnuo sic, odletio je dobrih 10m odvalovsi pantu i komad kade sica, i s lakocom se prolazi s nogom kroz obje stranice kade kad prodjes kroz kadu s boka. Nevjerojatno koliko je lako rasturit skuter sutiranjem.
Jeste li vi ikada zlostavljali svoj skuter?
Imao sam jos neke slucajeve, ali ne zelim izazvati kisu suza.
« Zadnja izmjena: 18 Travanj, 2019, 19:59:38 Corector »
« Odgovori #44 : 18 Travanj, 2019, 19:56:27 »
Gileri Runner vxr sam sutnuo sic i odletio je dobrih 10m odvalovsi pantu i komad kade sica, i s lakocom se prolazi s nogom kroz obje stranice kade kad prodjes kroznju s boka.
Savage!  ;D
« Odgovori #45 : 17 Lipanj, 2019, 17:00:49 »
Kymco Agility 125 4T danas regan, buraz se malo zajebava. Ovo skuterce ima nosace ko minarelli, mali je i lagan, jebe majku u startu, ide 100 po satu :D
  • Postova: 6794
« Odgovori #46 : 17 Lipanj, 2019, 18:05:05 »
izmjeri GPSom kolko ide
  • Postova: 5134
« Odgovori #47 : 17 Lipanj, 2019, 18:22:34 »
Zgodno. Bi se to dalo prebacit na purejet ???
« Odgovori #48 : 17 Lipanj, 2019, 18:46:00 »
Ilegalne utrke ce svakako pasti.
« Odgovori #49 : 18 Lipanj, 2019, 19:34:50 »
110 po satu
Remen ne ide do vrha na svakom Kymcu 125.
Mogle bi malo lakse rolice.
Malo ostaje bez goriva u krajnjoj i ubrzavanju, osjeti se cut off na pola sekunde povremeno...
Treba pogledati ventile i karb jer skut nije vozen 3god.
Vozi se kao mali skutercic koji je swapan, gume su Sava MC16 i neka CST cini mi se, smrt, skrioe na asfaltu starom nekoliko dana i klize... slajdram ako se nagnem naprijed bez problema.
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2019, 19:36:47 Corector »
  • Postova: 6794
« Odgovori #50 : 18 Lipanj, 2019, 19:39:48 »
Sve čitam i ne vjerujem da 125-ca šlajdra na sfaltu. ajde da mi preksutra bacimo neki ilegalni drag da odmjerimo snage
  • Postova: 5134
« Odgovori #51 : 18 Lipanj, 2019, 21:34:15 »
I 104gps-a :icon_thumright:
Pa nije lose :notworthy:
« Odgovori #52 : 18 Lipanj, 2019, 23:10:56 »
Ma lose su gume Mrale, al susa bolje neg sve i jedan piaggio 125.
  • Postova: 6794
« Odgovori #53 : 18 Lipanj, 2019, 23:20:43 »
Pa nemrem vjerovat dok nevidim na svoje oci, cetvrtak navecer cu ti se stat na vremensku crtu
« Odgovori #54 : 19 Lipanj, 2019, 01:34:05 »
Zamorce je regano, slobodno ga ispostuj.
« Odgovori #55 : 21 Lipanj, 2019, 01:11:29 »
Jucer sam zamjenio ulje, i ugradio sam oba nova lezaja i semering na prednjem kotacu. Neki debil je prosao kroz lokvu vode ili sta vec, lezaji su totalno propali i bili su hrdjavi, osovina distanca takodjer i bilo je zemlje unutra. Semering ide do diska, a puz predstavlja zastitu na drugoj strani.
Najvise odusevljava sus iz nule do 30kmh, a onaj preklopni sic  od suvozaca pod 90 je prava stvar za katapultiranje.
Vozi se jako lijepo, naspram piaggia tu nema niakvih uvijanja.
Jos se da izvuci iz prijenosa , ali ide i ovako pristojno.
« Odgovori #56 : 21 Lipanj, 2019, 10:56:31 »
Sinoc je palo odmjeravanje snaga s pezom. Znaci sta god da uzmem, gmizajuci odlazim od peze. Vrijeme je da se nabavi nesto od 1000ccm, i da konacno odem za barem 10 duzina opusteno.
Slozili smo se da je start za oskara na Kymcu, veli Suhi da Zvonkec od ovog trena nece mirno spavati jer Kymco lepi za sjedalo.
Mislim da bi mu tamaj legle D rolice, jer bi onda i remen isao vise na serijskom variu. Planiram jos olaksati rolice, ali jos vazem u glavi za koliko, za sad je to 0.8gr manje.
  • Postova: 6794
« Odgovori #57 : 21 Lipanj, 2019, 13:49:35 »
 :o  sad kad sam ovo procitao odma idem na ebay narucit turbo kit, efi kit, 205cc kit jer me sad brine taj kymco da nebi slucajno bio brzi od mene
« Odgovori #58 : 22 Lipanj, 2019, 00:15:39 »
Kymco ce sasut batinu osim ako zvonkec ne ode na 320cc . Jer na kymcu da nema iza uporiste sjedala , bojim se da bi se prekobicnul iza.
« Odgovori #59 : 26 Lipanj, 2019, 14:25:27 »
Zracnjak tesko podnosi ove vrucine.
Samo LC.
