Autor Tema: SR 180-DAX  (Posjeta: 34179 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #80 : 14 Ožujak, 2019, 19:16:24 »
Filter je ludnica, ne vjerujem da ovako dobro stoji :happy3:
Da
Jebenica mi je ovo
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #81 : 14 Ožujak, 2019, 19:19:37 »
cudno da 25ica nije naslonjana na blatobran? il zato sto je rezan pa malo drugacije stoji na bloku
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #82 : 14 Ožujak, 2019, 19:23:08 »
Airbox je drugaciji nego sta ima Apriliatop jelda? Njegov nema ovaj NACA duct tj usis na poklopcu?
Jesi probao vozit s 25icom?
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2019, 20:22:57 BP »
Offline Kinez22
  • Postova: 188
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
  • MojSetup: serijski osim dell 25
  • MojSpuh: Izvaden katalizator
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #83 : 14 Ožujak, 2019, 19:52:21 »
ima drugu prirubnicu pa ima sada lufta bar tak mislim.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #84 : 14 Ožujak, 2019, 19:56:54 »
Box je isti kao i kod aprilia topa
Sve ide ko u kuminu
Da malo je 31 prirubnica sve odvojila i poravnala
Cak sam i prirubnicu morao malo podrezat na cosku da ne lupa u frgu
Sad je sve po ps-u
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #85 : 16 Ožujak, 2019, 16:43:12 »
Danas je kod bate Daxa bila slava i štelovanje
Viši nivo štele sa sondom,na drugim forumima toga nema
Bata Dacerovs je isto smešario
Bata BP baca runnera u đubre,i postaje fan peže  ;D
Bio je i Stevan,član foruma iz susjedne države
Suhi polira black anakondu  :laughing7:
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #86 : 16 Ožujak, 2019, 17:19:23 »
Bb od bate Daxa sad tak povlaci da je Dariu odletio Pocophone iz djepa i rasuo se po cesti hahahah.
Svi smjesu stelovali osim bate Tomia, on po starom, samo pali i vozi.
Offline BP
  • Postova: 319
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #87 : 16 Ožujak, 2019, 17:45:57 »
Peza leti i kad stoji, trga ruke s volana, faca sve kaze. Respekt :) :)
Dosta se Dax danas ubrzao. Bar razlika prije stelunga i poslije, on ce vise znati rec o ukupnoj razlici izmedu origigi frge i 25ice.
Treba to jos na fino dobit, dosta su velike razlike izmedu raznih pozicija gasa, ali u nedostatku igli ostalo je na tome za sad. Ali bar je na "sigurnoj" strani smjese i vecina bi se slozila da je to-to. No svakako se da popeglat srednji spektar koji se jasno vidi na AFR sondi da ipak ima mjesta poboljšanju. Kako smo se slozili, sad malo vozit, provjerit potrošnju i onda jos jedan kratki tretman da se to dobi u bocu i onda je to to.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #88 : 16 Ožujak, 2019, 17:50:32 »
Stelalo se na veliko
Dell 25 je postelan malo preko sonde,malo na osjecaj
Sad je to tu negdje i motor ide odlicno
Nisam stigao nista slikat,ali vidim da je zato ekipa sve dokumentirala
Sad cemo kroz voznju vidjet jos sta i kako pa ce se malo finije dostelat
Trenutne postavke
Dell 25,airbox typhoon,skipper ulaz 30mm seriski sa hiflo filterom,igla d30,glavna dizna 88,ler 50,seraf smjese na oko 2kruga
Zahvaljujem se svima na pomoci,posebno BP-u,Dario007,Aprilia topu,Ditechu,Corectoru i svima koji su tu uvijek kad treba
Naravno necemo ni zaboravit ekipu koja je bila danas i batu Tomia koj mi je opet maznuo diznu......strasno
  • Postova: 17252
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #89 : 16 Ožujak, 2019, 18:39:45 »
jel ima koja svjecica za u stek?
  • Postova: 7162
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #90 : 16 Ožujak, 2019, 19:47:37 »
k**ra* ste vi stelali,vidi se tko drzi serafciger u ruci :laughing7:
Ide sad BB-ac bas fino,u voznji djeluje puno jaci od mog Powera,valjda radi bijesnog momenta.
Jos ima malo finesa i to je to,iako je meni isao odlicno i kad sam zadnji put probao sa dellom 20.5mm.
Probali smo Tomi na BB-u,ja na Poweru i ode 3 duzine od 0-krajnje i tako se drzimo cijelo vrijeme.Tak je i iz leteceg,mozda nijansu manje
I koje sam srece zaboravim da sam mob stavio u plitki dzep i od propinjanja BB-a mi ispadne,sreca da ga je Dacerovs vidio na cesti.Ja nisam ni skuzio da je ispao.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #91 : 17 Ožujak, 2019, 09:23:12 »
Jeb..... oni su pili bambuce,to ti je uvijek tako
Uglavnom sad ide motor najbolje do sada,ima momenta ko gluha krmaca
Po meni kako smo ga usteleli tako je i ostalo,vratio sam seraf smjese na 2:20 jer tu ima tvrde taktove,a javlja se na 1:20 hmmmmmm
Zna i fali mrvicu goriva u startu i lamele 0.30 ce ici van i narucuju se 0.35
Sa 0.35 ce se dobit bolji moment,snaga,odaziv i performanse,a sa 0.30 se dobiva bolje ubrzanje,ali su zato u krajnjoj 0.30 pre tanke i gubi se na snazi
Sad je ler 50 talo da se jucer islo do Aprilie topa i posudene 52,55,58 ler dizne
Po meni ce ova 55 biti taman i seraf smjese na oko 1:15,ili cu ici na 52,to cemo jos isprobat
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #92 : 18 Ožujak, 2019, 21:36:06 »
Kako nisam zadovoljan sa stelom karba narucene su i igle da dell 25 bhbl
Ciljam dobit ler oko 50 i glavnu 100 da bi to bilo kako treba i da se spektar ispegla
Motor ide slabije malo u startu,ali kida od pola gasa do kraja i tu ide odlicno,goriva ima i vise u startu tako da cu se morat ipak malo poigrat,ali ne samo sa jednom iglom
Uz to narucene lamelice polini 0.35 da se dobije malo na momentu i agresivnosti
Danas se malo i igralo sa rolicama
Sad mi vrti 8500 sa 16.6g pa sam se odlucio slozit jos jedan set,ali ovaj put po ps-u
Tezina ce bit 18.4g pa ce se olaksavat koliko ce trebat
Ispresani utezi iz orginal pia 19x15.5 7.5g rolica i poturpijani naknap da idu u polini 15.7 20x17 i upresani
Stavljen loctite hard kod upresavanja i nakraju pi rubovima
Malo cemo se poigrat sa prijenosom dok se cekaju igle
  • Postova: 7162
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #93 : 18 Ožujak, 2019, 21:58:11 »
Odlicno si se sjetio,svaka cast... :headbang:
Probaj sad gadjati onih 7800rpm kroz ubrzanje :happy6:
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #94 : 18 Ožujak, 2019, 22:17:04 »
Jos se nitko nije opekao s budzingom rolica, ja to radim vec 3 godine i nema klimanja, dok se oem utezi redovito rasklimaju. Zahvalna je ta plastika od rolica jer se jebeno veze za aluminij i sa superljepilom.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #95 : 18 Ožujak, 2019, 22:37:44 »
A vidjet cemo
Prije bi rekao oko 8000 i mrvicu vise ipak sam malo tezi,budemo probali
Sad bi se mozda dao probat i onaj dobar orginal centralni i onaj polini
Ovo je presano direkt aluminij u aluminij i zaliveno loctitom
Mislim da ce biti odlicno
« Zadnja izmjena: 18 Ožujak, 2019, 22:39:51 Dax »
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #96 : 19 Ožujak, 2019, 10:18:39 »
Evo izbunario sam sliku svoje uljne na BB vazdusaru 150. Oznaka 23.
I evo kako mi se pojela osovina sekundara na matici unutra. Kupio sam novu RMSovu u Kresi.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #97 : 19 Ožujak, 2019, 11:51:13 »
Osovina se bas vidi da je dobila pi piksi
Znaci imao si piaggio uljnu 023
Kod 50 se nađe piaggio 013,015,016
A na mikuni pumpama sam do sad vidio 06 i 08
To  su valjda razlike u kolicini ulja
Jace i slabije
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #98 : 19 Ožujak, 2019, 19:31:33 »
Hmm baš interesantno. Ja imam C25
« Zadnja izmjena: 19 Ožujak, 2019, 19:35:09 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #99 : 19 Ožujak, 2019, 20:15:11 »
Na piaggio purejetima je A19, a baca najmanje ulja (skoro duplo manje od 50ccm)
