Autor Tema: Aprilia SR50 prednje LED svjetlo/far  (Posjeta: 13789 )
  • Postova: 1137
« : 29 Prosinac, 2018, 21:29:01 »
Nakon prestanka rada prednjeg svjetla na skuteru, muku mučim sa vožnjom noću. I dok su radila, nisu ništa svijetlila, jer su izgorjela iznutra, u samom faru. Naručio sam sebi sa Ali Expressa nešto što sam namjeravao ugraditi, odnosno prepraviti postojeća.
Znači radi se o ovome.
U kompletu dodju dva svjetla (maglenke), dva nosača i vijci. Dimenzije su kao na fotografiji, s' tim što postoje i veći prečnici za kupiti.
Potrošnja je nekih 30W (2.5A), ali se struja mora prepraviti da ide sa akumulatora, znači 12V DC.
Stara svjetla.
Kako sija, odnosno ne sija.
Znači odvio sam vijke koji pridržavaju sočivo i plastiku u kojoj je reflektujuća površina i sijalice.
Proširio otvore kroz koje idu sočiva i ubacio nova svjetla.
Fiksirao sam ih nosačima, koje sam prethodno odsjekao na dijelu gdje se savijaju pod 90 stepeni, i od jednog dobio dva komada.
Ovako to izgleda, mada sam ovdje maksimalno zatamnio kameru, jer blješti.
Nisam još montirao nazad na skuter, jer se suši ljepak koji drži staklo fara. Čim namontiram, slikam i postavljam.
Evo link ako neko hoće da prepravlja. Znači dimenzije 64mm, boja angel eyes-a po volji.
https://www.aliexpress.com/item/2X-3-5-3-0-2-5-inch-COB-led-headlamp-angel-eyes-drl-hole-ring/32893734018.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4d364c4dEOv7iT
P.S. Za moderatore.
Sve fotografije su uploadovane na Postimage, sa kojeg mi nikad nisu obrisane fotografije.
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2018, 00:32:09 gavranpero »
Odg: Aprilija SR50 prednje LED svjetlo/far
« Odgovori #1 : 29 Prosinac, 2018, 23:38:35 »
Odlicnoo , to sam cekao da netko uzme da kaze da valja. I evo o ga napokon ..
Bas sam nekidan narucio iste takve lampe, ugradit cu ih u roxov far isto posto je originalni ocajan.  Ja sam uzeo 2.5inca sto mislim da je to isto kao i tvoje. Samo je obruc plave boje a ne bijele kao kod tebe, narucen je i jedan stajling far a vidim da ima halogenke unitra tako da postoji i opcija da u njega ubacim ovo cudo..
Daj mi reci kako si spojio prekidac. Tj kako palis posebno obruc , posebno unutarnje i sve zajedno
« Zadnja izmjena: 29 Prosinac, 2018, 23:41:34 PchelaUbica »
  • Postova: 1137
Odg: Aprilia SR50 prednje LED svjetlo/far
« Odgovori #2 : 30 Prosinac, 2018, 00:47:19 »
Nisam još spojio, tek trebam. Imam jedan prekidač od ranije, sa kojim sam palio led trake (vide se na fotografijama) Sad, ne znam ni sam da li da prepravljam fabrički prekidač, odnosno struju, pa da sa njim palim prednje svjetlo i poziciju ili da stavim prekidač za više funkcija. Kontam eye samo za poziciju preko dana zbog policije (dok još vidim da li je uočljivo po suncu), a pravo svjetlo (prednje i zadnje) sa vožnju po noću. Takodje, sve mi je LED, osim table, ali i tu čekam sijalice, pa će biti komplet.
Vjerovatno ću pronaći samo koje žice idu za napajanje table, fara i pozicije i premostiti na akumulator. Eye na dodatni prekidač koji imam i to bi trebalo biti to.
Poredjenja radi, nov far za SR50 je nekih 200€, a ove dvije maglenke nešto preko12€.
  • Postova: 2958
« Odgovori #4 : 30 Prosinac, 2018, 07:11:23 »
Bravo, lijepo si to slozio, bas me zanima kako svijetle obje istovremeno.
Imao sam ideju takvo nesto sloziti na stapove vilica kao dodatne 2 lampe, e onda se po noci vozis brze nego po danu, prejebeno  :headbang:
« Odgovori #5 : 30 Prosinac, 2018, 08:40:45 »
Roby samo malo jel to sto si posalo pravo svjetlo ili u njega ide jos sijalica? Slabo kuzim
  • Postova: 2958
« Odgovori #6 : 30 Prosinac, 2018, 08:48:46 »
to je samo leca, u nju ide H1
« Odgovori #7 : 30 Prosinac, 2018, 09:03:12 »
Sta mislis o ovome?  Jel isto kao i ono ranije ili , ove su dosta jace, to sam prvo htio uzet pa sam odustao
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Cree-U7-LED-Motorcycle-Headlight-Fog-Spot-Light-Angle-Devil-Eyes-DC-12-80V/123486499071?hash=item1cc05e70ff:g:voEAAOSwZddb6j1b
  • Postova: 2958
« Odgovori #8 : 30 Prosinac, 2018, 10:11:02 »
ne kuzim bas, ali to ce isto biti neka dnevna
« Odgovori #9 : 30 Prosinac, 2018, 10:56:58 »
Treba pogledati recenzije na you tubeu :icon_thumright:
« Odgovori #10 : 30 Prosinac, 2018, 11:31:34 »
Nis spesl
Kaze lik osoom osoom. Ajm lovin it
  • Postova: 2958
« Odgovori #11 : 30 Prosinac, 2018, 11:47:40 »
  • Postova: 1137
« Odgovori #12 : 30 Prosinac, 2018, 13:38:53 »
Ova svijetle u jednom krugu. Nije to naravno vrhunsko rešenje, ali bolje od onoga što sam imao. Takodje, jača svjetla (više vati) zahtjevaju i jači akumlator, a 4A kod mene ne može to napajati.
  • Postova: 2958
« Odgovori #13 : 30 Prosinac, 2018, 13:41:40 »
nije ti bitna jacina nego usmjerenje svjetla
moja h1 led trosi manje od 25W
« Odgovori #14 : 30 Prosinac, 2018, 13:46:07 »
Pa i ove su led. Nezz zasto ih nebi mogao napajati ?
  • Postova: 2958
« Odgovori #15 : 30 Prosinac, 2018, 13:50:02 »
nisam rekao da ne, nego da je leca tj ogledalo bitno
« Odgovori #16 : 30 Prosinac, 2018, 14:07:30 »
Ma nee. Ja njega pitam jer kaze da mu aku nece ovo moci napajati. A led svjetla su . Bolje ce to napajati nego ono sto je imao prije.
A ovo sto kazes za usmjerivanje si totalno u pravu, sto se tice  nocnog svjetla
  • Postova: 1137
« Odgovori #17 : 30 Prosinac, 2018, 14:15:43 »
Pa već sam napisao da baca usmjeren snop, dvije leće se spajaju u jedan krug (jedan se blago izdvaja na lijevoj strani, nije savršeno). Ne rasipa svjelo, niti samo blješti naprazno. Uslikaću večeras, iz ruke. Nemam danas vremena da montiram far nazad.
Što se tiče potrošnje, pretvoreno u ampere, ovo trenutno troši 2.5A, a zajedno sa pozicijom, stop svjetlom (i instrument tablom kad je osposobim) biće neka 3A, možda i više.
P.S. Orig. svjetlo se napajalo preko alternatora ili namotaja, tako da je akumulator bio rasterećen.
« Zadnja izmjena: 30 Prosinac, 2018, 14:24:52 gavranpero »
« Odgovori #18 : 30 Prosinac, 2018, 14:19:14 »
Jel ti trosi vise od serijskog?
A znaci ovo se nikako nemoze spojit da radi preko namotaja?
  • Postova: 1137
« Odgovori #19 : 30 Prosinac, 2018, 14:31:06 »
Meni ne radi taj dio sa namotaja koji napaja svjetlo, poziciju. Stare sijalice su bile 2x15W, zajedno sa stop 2x5W i pozicija i instrument nešto sitno.Mislim takodje da to nije jednosmjerna struja DC, već naizmjenična, pa ne može za LED diode.. Nek' me neko ispravi ako griješim.
