Autor Tema: luna attica 150ccm  (Posjeta: 5023 )
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: luna attica 150ccm
luna attica 150ccm
« : 15 Rujan, 2018, 18:01:53 »
pozdrav svima kupio sam lunu atticu 150ccm osli lezajevi na radilici trazio sam po netu i trgovinama za skutere i nemogu nac ako neko da mi kaze di da nadjem ili nesto bio bih veoma zahavalan  ;D
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: luna attica 150ccm
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2018, 18:40:06 »
Jesi zvao u specijaliziranu trgovinu lezajima??Lageros npr
  • Postova: 17180
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2018, 19:28:02 »
treba lager skinuti i izmjeriti ga ili pak pregledati lager sam po sebi jer su najcesce ustancane velicine i tip lagera
cesto dok odu lezajevi ode i radilica tako da i nju treba pregledati
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2018, 20:15:52 »
jel imas broj mozda neki pretrazio sam sve zivo nema kontakt broj ili nesto
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 15 Rujan, 2018, 20:16:49 »
ima na lezaju neki brojevi ako bi to pomoglo sta
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2018, 20:23:54 »
Onda nisi dobro gledao jer svuda ima broj
+38516221223 Lageros
Ajd napisi sta pise na lezaju
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #6 : 15 Rujan, 2018, 20:37:44 »
Poslat cu ti slike il veceras il sutra ako moze
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #7 : 15 Rujan, 2018, 21:48:30 »
Eto
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #8 : 15 Rujan, 2018, 21:49:43 »
Eto drugi
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #9 : 15 Rujan, 2018, 21:52:29 »
Mozes ave u jedan post ne trebaju ti dva svaki put
Cini mi se da pise 6205 lezaj
 25x52x15 ajd jos izmjeri jel je te dimenzije ako imas subler
Ima toga u lagerosu sigurno
« Zadnja izmjena: 15 Rujan, 2018, 21:54:24 ljubo46 »
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #10 : 15 Rujan, 2018, 21:54:28 »
Preko telefona saljem pa je to jbga
Da pise to
Di je to ta trgovina jel kod nas negdi ja sam iz vukovara
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #11 : 15 Rujan, 2018, 21:57:02 »
Da pise to
Narucis oni ti posalju postom
U Zagrebu su oni.
Mislim da ima Koyo Japan oko 50kn komad...trebas odma i nove semeringe radilice uzet.
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #12 : 15 Rujan, 2018, 21:59:49 »
Da samo kazem sta na lezajevima pise po tome ce nac
Ma pare nisu problem vec samo da ih nadjem
Samo da kazem semeringe za 150ccm ili
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #13 : 15 Rujan, 2018, 22:02:00 »
Ma moras im isto reci dimenzije
Pise na semeringu...ako ne vidis procitati izmjeri vanjski promjer i sirinu.. a nutarnji ti je ko radilici vanjski dio
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #14 : 15 Rujan, 2018, 22:09:21 »
Vidi se na lezajevima brojevi sve
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #15 : 15 Rujan, 2018, 22:12:36 »
Dobro to znamo
Sad pricamo o semerinzima ;D :icon_scratch:
Offline ognjen1997
  • Postova: 10
« Odgovori #16 : 15 Rujan, 2018, 22:29:37 »
Imam ja ta dva semeringa stara njih normalno uzet za 150ccm jel tako ili
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #17 : 15 Rujan, 2018, 22:51:07 »
Moraš dimenzije sa semeringa reći prodavaču jer ti semerinzi što idu kod tebe na radilicu idu i na druge strojeve pa onda ti prodavač nemože znati koje dimenzije trebaš kada mu kažeš da ti treba za motor od 150 kubika
