Autor Tema: Piaggio NRG AC 2011g - auspuh Malossi MHR replica + DR 70cc kit + Multivar 2000  (Posjeta: 8826 )
Offline darkec
  • Postova: 23
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Piaggio NRG power 50
  • Moja Kaciga: Piaggio
Da li će ta kombinacija dobro šljakat na serijali?
Kolko mogu još eventualno dobit sa Multivarom i dal se to isplati?
Edit:
Uzeo sam auspuh i sad planiram naručit DR Evolution 70cc kit i Malossi Multivar 2000
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2018, 11:08:42 darkec »
Odg: Piaggio NRG AC - auspuh Malossi MHR replica
« Odgovori #1 : 25 Srpanj, 2018, 10:42:10 »
Darkec ako imas AC , nemoj onda ici na tak jak auspuh. Bude to vozilo ali kolko dugo  :dontknow:  Da ti nebi negdje pod full gasom zaljepio ili tako nesto. Pikiraj si slabiji spuh , a multic stavi pod obavezno ako stavljas i spuh.
Offline darkec
  • Postova: 23
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #2 : 25 Srpanj, 2018, 11:03:51 »
Hm..dal nešto mjenja ako bi stavio 70cc kit?
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2018, 11:31:43 »
Taj spuh bi radio ok sa kitom 70, ali nebi bio prvi kojem bi ljepio. Zvonkec je tu rekorder  :toothy12: Inace AC 70cc kit nije lako niti odrzavati. Zbog pre velikog grijanja trebas veci fergazer obavezno , staviti dizne vece jer gorivo hladi cilindar ,a opet istovremeno nesmije previse goriva biti da nebi krepavale svijecice i sve to ustelati. Kada imas kit na AC-u i prijenos se jos vise grije i oscilacije u performansama izmedu hladne i tople masine su jos vece.
Prevelika je to zajebancija ,a i ne kupuje se cilindar po auspuhu nego auspuh po cilindru. To ti ko da kupujes felge za gume , a ne gume za felge na autu.
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2018, 15:11:35 »
uhh moj streetrace je iso bas jebeno ali ne dugo, sa 17.5 je obavezno ljepio, sa 19 je bila muka ustelat pa sam na kraju vozio Dr. evo 70 i yasuni R. Odlicna kombinacija, koja mi je isto ljepila nekoliko puta, sto zbog neznanja, sto zbog ljenosti za stelanjem. Ja to samo naserafio i gas
« Zadnja izmjena: 25 Srpanj, 2018, 15:14:25 zvonkec92 »
« Odgovori #5 : 26 Srpanj, 2018, 18:39:59 »
Tako je Suhi, to se trazi, ovo je pravi komentar!!!
AC 70 treba znat ustelat i oscilacija ima na sve strane, vrucina takoder radi promjene. Ja znam dok sam imao minu 70ac, ustelas sve super, smjesa prva liga pun gas, cak podesen malo na bogatije, svjecka izgleda skolski i sve super. Vani 35, przis pun gas, vadis mu mast od semafora do semafora, van grada se ne pustas sa punog gasa i vadis svjecku, a ona bljedunjavo smeda.
Poanta price, AC mora bit podesen na bogato da bi strah od zalepece bio sveden na 2%.
Ja sam prosao 5000km i samo sam mjenjo centralne federe i jednom remen, masina radila bezprijekorno i tako je dan danas kod Jurkeca.
Kad se vrhunski postela, nema problema.
« Odgovori #6 : 26 Srpanj, 2018, 18:51:09 »
Tako je, najveci problem je stelanje. Kome to nejde od ruke kao meni bit ce havarije...
Offline mariocroatia
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: Luna Speedjet evo 50
  • Moja Kaciga: FLIP UP LIDL
  • MojSetup: Serija,maknute blokade,open CDI...
« Odgovori #7 : 26 Srpanj, 2018, 20:39:12 »
Zvonkec,sad si me uplasio ponovo he he :o :headbang: nadam se da nece i drugi put zaljepit... :notworthy:
« Odgovori #8 : 26 Srpanj, 2018, 20:44:27 »
Koji kit i karb imas??
« Odgovori #9 : 26 Srpanj, 2018, 21:40:19 »
On ima mrtvu serialu chinarellia sa yasuni R-om
  • Postova: 33
« Odgovori #10 : 26 Srpanj, 2018, 22:20:56 »
Zaboravio si onaj Polini highspeed sa greskom od 550 kn he he  ;D :laughing7:
  • Postova: 33
« Odgovori #11 : 26 Srpanj, 2018, 23:55:54 »
ma nis posebno,polini vario,yasuni r,znam da je previse ali je bio bagatela,nisam mogao odolit...sad je zaljepio pa se trazi solucija kaj dalje osim stavljanja minarelija,samo socijala he he..ak uzmem kit,onda pak treba karb drugi a uzeo sam novog prije par dana,koji nije ni trebao na kraju al jebiga  ;D   ..ili cu ovo na specijalu ili nes drugo,nisam bas pametan kaj dalje...jel tebi kaj ostalo kaj od lune? dok sam vidio da je u oglasu isao sam po lovu ali se prodala nekih 40 min prije...zakasnio sam..steta...super slozeno i nikakva lova.
« Odgovori #12 : 26 Srpanj, 2018, 23:58:14 »
Daj se rijesi spuha, ubija ti skuter.
  • Postova: 33
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2018, 00:01:54 »
vozio je tako 4tkm..nije zbog toga zaljepio,stavila se mala dizna i bam drugi dan....
« Odgovori #14 : 27 Srpanj, 2018, 00:20:10 »
Ma samo senti tijesi. Yasuni R nema kaj raditi na Ac-u . Kao da Nardo stavima na serijalu Lc
« Odgovori #15 : 27 Srpanj, 2018, 02:24:48 »
a malo je overkill al ajd da se vozit, meni je seriala sa njim 3x cvikala al sam se i dalje tak vozio, samo kaj kod mene nije bilo havarije, zaljepi, ohladi, vozi dalje a kod Maria je bas zaribo cilindar...
Offline darkec
  • Postova: 23
  • Mjesto: Varaždin
« Odgovori #16 : 27 Srpanj, 2018, 09:50:17 »
Znači, uzeo bih:
kit DR Evolution 70cc 48mm
i imam nemontirani Malossi MHR replica
Karb je 17.5 gore
Znači zračno hlađenje
Dal se to da uštelat da normalno i trajno radi?
Sa 17.5 karbom ne
Znači, uzeo bih:
Karb je 17.5 gore
Ako je pitanje vezano za minarelli.
Uzeti 19mm karb
Polini hispeed, multivar ne radi kao polini.
Da se postelat da bude tip top.
Gle, da sam na tvom mjestu, chinarelli bi bacio u savu. Minarelli nakaci gore, cdi minarelli spoji ako vec nemas itd itd.
Nista nije ostalo, sve sam prodao. Luna je bila tip top prilika i ja sam se zaj#bo jer sam je jeftino dao, mislio sam si tko ce to kupit, a kad se mob nije gasio bilo mi sve jasno, 35 poziva i svi ga kupuju  hahah, strava.
Lunjac je strava, prodan je clanu Jurkec, peglirala 105gps bez problema i to ne da ti treba 20km da to navuces nego kilometar.
Nabavi mina masinu.
Kupi Drevo ili Top Trophy
Spuhce ti je mrak
Variomat imas Hispeed i role 4.6-5gr
19 phbg obavezno
Preraden usis i karb lamele
Zuti malojsi feder
LC getriba
130/70-13 guma koja produzi getribu za jos 5% tak da je naspram AC sve duze za 8%.
21mm lulica na filteru ili bgm kart filter sa kojim bolje ide
Zamaknuto paljenje za 5 stupnja kolko se sjecam u advance.
Kad se to ustela, a ja znadem setap koji ce ti trebat heheh :D onda to ide jaako dobro, pogotovo ako Lunjac ima 80kg.
