Autor Tema: SKUTER DIJELOVI d.o.o.  (Posjeta: 9200 )
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« : 21 Srpanj, 2018, 15:17:41 »
Nastali problem sa SKUTER DIJELOVI d.o.o. je rijesen, nezelim ih pljuvat kao firmu i na njihovu kvalitetu ni na koji nacin, mozda sam bio takve srece pa da sam zato dobio neispravni dio, uglavnom su ispravili svoju pogrešku.
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2018, 18:48:06 Lezz22 »
Odg: SKUTER DIJELOVI d.o.o.
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2018, 15:48:11 »
Da si kupio peugeot dijelove, dakle originalne, puno su vece sanse da ne bi imao tih problema. Ovako kupis kineski vakumski ventil koji je vitalni dio i imas cistog kineza.
Zasto si dirao getribu na peugeotu? Inace mu je to tvornicka greska kojoi nema pomoci osim ozbiljnijih zahvata.
Jesi ti svjestan da peugeot vise nije peugeot ako ga slazes s kineskim dijelovima, i sto onda ocekujes?
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2018, 15:54:12 »
Na skuteru je sve ispravno, rijetko ima kad problema ali je prosao i vise nego dovoljno (50 000) da se neki dijelovi ipak moraju zamjenit jer nista netraje vjecno no to nije sad bitno, bitno je da sam narucio dio za motor koji je trebao doc ispravan a ne neispravan te samim tim bi mi trebali zamjeniti taj dio no njih ocitno nezanima, mstrgovina, >>>reklamiranje<<<, motormanija i ostali su uvjek bili voljni pomoc i popravit situaciju a ovih ocito boli briga!
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2018, 16:09:47 »
50000 svaka cast  :notworthy: :notworthy: :notworthy:
To mogu samo francuski originalni djelovi. Ovako kaj se tice vakum pumpice. Stvarno su smece , ja sam znao 3 promijeniti dok nisam dobio ispravnu u ruke. Na svojem skuteru na kraju sam stavio pipicu od ulja od pijada. Ide ti na klik u rezervoar i onda sam stavio pipu za otvaranje i zatvaranje goriva.
A kaj se tice "skuter djelovi"  imao uvijek dobra iskustva.
Ako trebas ikakvu pomoc oko pezice javi se na PM  :icon_thumright:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2018, 16:19:08 »
Ma pezica ide ko od prvog dana sa polini sportom na serijskoj radilici odradila 30 000, mijenjao bi radilicu ali dok sve vrti bez problema nema smisla  :icon_biggrin:
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2018, 16:22:20 »
Stari od 50cc pezica  :biggrenlove: ima najbolju i najrobusniju radilicu. Ja sam ju vrtio na drevu na 11500 i nis joj nije bilo evo jos dan danas vozi kod frenda. Lufta na radilici ? KAj je to taj dio sigurnosne provjere uopce mi nije poznat.
Samo ju ti teraj , vjecan je to skuter.
daj mi reci samo koji remen koristis na pezici  :toothy10:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #6 : 21 Srpanj, 2018, 16:30:24 »
Ima athenin remen, mislio sam da sam jedan od rijetkih koji s serijskom radilicom prodju 50+ kkm al ocito je peza neunistiva  :toothy9:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #7 : 21 Srpanj, 2018, 16:32:57 »
Sto se tice teme javili su mi se sto je posteno od njih i nadam se da nije radi ovog posta, ak bude problema jos budem napisao al nadam se da nece.
« Odgovori #8 : 21 Srpanj, 2018, 16:38:15 »
Cestitke za rezultat s pezom! Volio bih da je sa svakom tako kao sto je svaki purejet jos boljo od peze jer radilica i lezaji traju dulje.
Najzalosnije je sto se Suhi odmah obradovao, isto kao sto je naivno isao na put do mora dokazati da pezo skuter to moze, ali je ostao u kvaru i ti 2x za redom kod Velebita. Eto sto ti je naivnost kad cujes jedan glas i taj ti je bitniji od onih deset kojo su krepali. To se zove cisti kockanje i igra na srecu, jedino je purejet ziher. Kad Peza obidje cijelu Hrvatsku bez kvarova ( na zalost nije, jer je crkla desetak puta), i kad ode do Grcke, mozda se zapitam, ovako bude plakanja vec iza Crne Gore u Albaniji, gdje nema ni P od peze, dok za piaggio ima.
Ti si jedan na dvadeset takvih sretnika, i da kupis opet pezu velike su ti sanse da se vise neces tako provesti.
Meni je ovo svaki purejet i kad se skupi deset takvih peza to ce bitu zanimljivo. Iznimke uvijek postoje, a dalje postupaj mudro s izborom dijelova da se ne dovedes u stanje nervoze.
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2018, 16:42:29 Corector »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #9 : 21 Srpanj, 2018, 16:47:24 »
Pa svaki skuter ima svog ljubitelja, a da su nekvalitetne po meni bas i ne jer i kolega je prosao 40k prije nego su lezajevi prozujali a 40k je opet dosta msm to je skuter pa se nemoze ocekivati da bude vjecan jer nis nije vjecno
  • Postova: 6772
« Odgovori #10 : 21 Srpanj, 2018, 16:50:21 »
Nego, jesi ti rjesio sta sa njima u vezi navedenog problema?
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #11 : 21 Srpanj, 2018, 16:53:38 »
ponudili su mi pare nazad ili novu pumpicu, tako da lijepo od njih sto su se ponudili da poprave stvar
« Odgovori #12 : 21 Srpanj, 2018, 16:58:29 »
Forum treba covjeka kao tebe. Tako je nista nije vjecno ali pezica je. Pogotovo njeno srce( radilica) koja vjecno vrti.
Nesto se spominje da ja nemam orididi radilicu. E pa ovakva ti je situacija kod mene bila.
Kada sam ja svoju radilicu Sceed42 kupovao bio sam zelen. Nisam znao da pezina radilica toliko gurati moze. Ali zbog nepristupacnosti alata i prostora nikda ju stavio nisam. Na serijskoj radilici vozio sam Airsala , Polini Sporta , S6 Sport Pro i Dreva.
Imao sam i udese sa Airsalom (komadic klipa se odlomio i zabio u radilicu u utor na klipnjaci za podmazivanje iglicastoga). I sve jedno vozila je. Sve do prije 2g kada sam radi ciste dosade rastvorio blokove i ubacio ovu Sceed42 radilicu. Kopletno kovana i pune polutke. I znas kaj , zalim jer sam to napravio. Nemam kit vise na svojem bomboncicu ,a posto je radilica teska stvarno puno slabije skuter reagira na gas. Ima i plusa u tezini radilice. recimo kada se vozis na pola gasa i kada das puni gas inercija radilica pomaze u zabijanju okretaja u iber. Tako da ono ova radilica mi je dvosjekli mač. Iako rade bi da mi lakse krece iz starta nego da imam ovaj instantni odaziv na gas u voznji.
Lijepo od njih nadam se da nece biti frke vise.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #13 : 21 Srpanj, 2018, 17:09:56 »
Bate u svakoj temi pura il peza, ne moze se nista drugo na forumu procitat... U svakoj temi bog te zasujete s tin.
Sta se tice Skuter Dijelova, damo rici hvale.
« Odgovori #14 : 21 Srpanj, 2018, 17:13:14 »
Suhi ti je potrosio enormnu kolicinu novaca da bi nakraju spao na pezu 50 jer je se opametio malo, ali svejedno ga takav skuter ostavi 2x kod Velebita, i crkava mu po gradu.
Ucio se na vlastitim greskama i sad je maher, a pametnije mu je bilo da je se ucio na tudjem iskistvu i mudro postupio.
Ali to sto je bacio deset tisuca kuna u vjetar je zanemariva cinjenica...
« Odgovori #15 : 21 Srpanj, 2018, 17:20:54 »
Pa kaj te jebe mojih 10000kn . Ti si bacio lovuna svog smecarkog bmwa kojem crka turbina na tripu do mora , na pjurdeta kojega sam gura , pa na drugog pjurdeta kojega sam palio u teretani. I kaj ti si bacil novce.
Za Jankomir si samo budala daje novce za takav auto 1.8d i onda crkne na tripu od par 100km. Bitno da je bmw a ciganis se sa plocicama  pricas mi kako kineske djelove ugradujes.
Totalno si presel na cigansku stranu. Ti umjesto da se sa vremenom opametis ti si poludio jos vise.
Uostalom jos mi dugujes novce 1000E i ove svoje ciganske mopede.
« Odgovori #16 : 21 Srpanj, 2018, 17:26:00 »
A jadan, podivljao si koliko sam te ubio u pojam :laughing6:
Poceo lagati od rijeci do rijeci, izmisljas sve sto kazes jer si toliko jadan posto mi nemas sto za prigovoriti s razlogom, crknute turbine, kineske plococe, cigani.....kako si jadan i napacen :icon_thumright:
Samo ti ostani na svojoj pezi, a ja cu te podjebavati cim opet crkne.
Naravno ,mozes i ti mene kada crkne nesto ZAISTA, ajadnik izmislja kvarove jer ih nemam  :laughing6: kakav si ti bolesnik
« Odgovori #17 : 21 Srpanj, 2018, 17:34:56 »
AHhahahaha LAŽOV JEDAN
Nista ne izmisljam nego ti previse lažeš.
Kakav ciganluk siris po forumu eto to si ti. LAžov jedan
« Odgovori #18 : 21 Srpanj, 2018, 17:48:28 »
Isuse koliko si nisko pao :laughing6: :laughing6: :laughing6:
Nek te tjesi zajebancija, nek te tijese i te mrvice nade hahahah :laughing6: samo sanjaj  :toothy9:
Pitaj Mateja kako radi turbina kad sam dosao tu vecer do nkega :toothy10:
« Odgovori #19 : 21 Srpanj, 2018, 17:49:24 »
Da da zajebancija ahahahahahahha Crko ti je i sada se izvlacis na zajebanciju. Pa ti si veci cigan od cigana  :toothy12:
