Autor Tema: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.  (Posjeta: 152235 )
Odg: Piaggio Beverly 400ie 2008. & Aprilia Rally AC 2004.
« Odgovori #360 : 06 Studeni, 2018, 23:21:50 »
Lijevi iglicasti baci u smece,potrosen je...
Po cemu si to procjenio ako nije tajna?  :)
  • Postova: 7162
« Odgovori #361 : 07 Studeni, 2018, 00:32:06 »
Tesko mi ovako preko tipki objasniti.Uglavnom po iglicama ne smije bit traga kud su klizale.Trag se obicno vidi u predjelu iglice kod uzdignutog dijela kaveza.
Evo potrudio sam se pa sam ti oznacio na slici.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #362 : 07 Studeni, 2018, 00:36:10 »
jbga, hrdja se pocela pojavljivati
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #363 : 07 Studeni, 2018, 01:05:08 »
Sjeli lagerici... grijao sam ih u pecnici na 120, dok sam radilicupreko noci ostavio na -18... sam su kliknuli  :glasses9:
« Odgovori #364 : 07 Studeni, 2018, 02:14:40 »
Oo op, novi pocetak...  :headbang: kraja.
Fascinantno kako je se bolcna zgrebala, a ispada da je sve plivalo u ulju. :icon_scratch:
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #365 : 07 Studeni, 2018, 02:39:36 »
pa da, to mi se nikad nije desilo do sad..ajde da je od olova napravljena  ;D I sad dok opet novu docekam, kak je krenulo, do proljeca budem slozio :S
  • Postova: 15040
« Odgovori #366 : 07 Studeni, 2018, 14:02:54 »
Inace, materijali se ovisno o temperaturi sire i skupljaju linearno (ako je rijec o istom materijalu).
Kaj hocu rec.....
Smrzavanje nema smisla, em traje, em kad izvadis navlaci hrdju  ;D  :icon_thumright:
Dovoljno je zagrijat ono kaj treba prosirit jer je grijanje ultra lagano, a hladjenje sporo i tesko i puno limitiranije
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2018, 14:04:39 3alfa3 »
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #367 : 07 Studeni, 2018, 14:18:42 »
Nisam htio riskirat da mi zapne lezaj, jer smatram da sam ga iso silom stavljat samo imam veci problem od ovoga...
Radilicu sam nakon procesa okupao wdom, kad se ocjedi i osusi, prije ugradnje cu lezajeve natopit 2t uljem, pa sta bude...
  • Postova: 7162
« Odgovori #368 : 07 Studeni, 2018, 14:35:16 »
Alfa tvoja teorija stoji,ali sta kad stavljas poliamide koji su ograniceni temperaturom grijanja?
Recimo Koyo Japan za Piaggio moras bas brutalno zagrijati da sjedne na radilicu.Kod smrznute radilice je to grijanje izmedju 170 i 180c.Da ju ne smrznes morao bi jos podici temp.
Kad ubacujem lezaj u blok onda lezaje ne smrzavam,na sobnoj temp idu bez problema unutra,samo treba dobro zgrijati blok.
  • Postova: 15040
« Odgovori #369 : 07 Studeni, 2018, 16:22:54 »
 ;D
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #370 : 07 Studeni, 2018, 16:34:58 »
ja sam vidio par svaba da koriste onaj ledeni sprej.... malo posprica sve se sledi i isto cap... al ja sam mislio mozda bolje postepeno da se hladi
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #371 : 07 Studeni, 2018, 22:18:14 »
Sjela radilica u blokove, nayebao sam se sa onim malim pinom kaj drzi zupcanik od uljne, jedva sam ga ugurao u radilicu, i sad cekam dalje djelove, da nastavim, nemam dihtunge za namotaje i usis, bolcnu i tak...
na auspuh sam vec zaboravio kad sam narucio xD
  • Postova: 7162
« Odgovori #372 : 08 Studeni, 2018, 21:47:11 »
Picikato
Ovaj alat za vadjenje lagera treba naostrit inace se nece zabit pod lezaj.Ja sam svog novog iz ducana odma skarabudzio.
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #373 : 08 Studeni, 2018, 22:13:10 »
Ovaj ne izgleda lose, dosta je ostar, bojim se da ga ne tanjim vise pa da ne oslabim... probao budem jedan dan stari lezaj izvadit davidim jel funkcionira...
Sad  me najvise bolcna muci jer ne znam di nabavit :/
Jel pase bilo koju da uzmem samo da je dimenzija ista?  Ne znam jel malossi ima takvu
  • Postova: 7162
« Odgovori #374 : 08 Studeni, 2018, 22:16:36 »
Jel ti ova bolcna dobila zub ili je samo boju promijenila malo?
« Odgovori #375 : 08 Studeni, 2018, 22:32:39 »
Stavi jos malo masti oko tog zupcanika,potopi ga fino nista te ne kosta  :)
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #376 : 08 Studeni, 2018, 22:49:25 »
ma kad grebem noktom po bolcni na par mjesta osjetim nesto :/ i nebi se zamarao da nije na podrucju po kojem se vrti iglicasti...
zupcanik cu jos podmazat dok dodje dihtunga, da mi ne iscuri do onda xD
  • Postova: 6794
« Odgovori #377 : 08 Studeni, 2018, 23:01:14 »
pa vrati stari dihtung sta mu fali, taj dihtung nikad ne odlazi nit se potrga, ja sam kod sebe sve skupa 5x vec skido namotaje i jos uvjek je orginalni diftung gore ne pada mi na pamet tu glupost mjenjat jer nije sjeban i dihta odlicno
  • Postova: 7162
« Odgovori #378 : 08 Studeni, 2018, 23:04:20 »
A onda novu bolcnu,nemas sta...
Online Poggiali
  • Postova: 4330
« Odgovori #379 : 08 Studeni, 2018, 23:38:40 »
podrapal se tam di srafi dolaze, jbga tak je zapeko da sam ga srafcigerom skidal..
