Autor Tema: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku  (Posjeta: 102812 )
  • Postova: 7162
Odg: Runner 50SP a.k.a. Mačak u džaku
« Odgovori #320 : 23 Kolovoz, 2019, 13:02:12 »
Getriba nakon spajanja kvacila nema nikakve veze,a manje snage na vecim brzinama mozes osjetiti jedino ako nisi u viljanim okretajima.
Vecu krajnju ces prije razviti sa duzim prijenosom pod uvjetom da je dobro postelan,jer si u okretajima di je najveca snaga.Na prevrtavanju je manje snage,iako je po osjecaju zvuka zesci osjecaj...
« Odgovori #321 : 23 Kolovoz, 2019, 14:01:39 »
Mrale daj mi rijesi getribu :D Jos nisam probao 15% na purejetu.
Getriba je za tripere, jer ti ako se kreces u sredinala gdje 90% vremena ne prrlazis 90gpsa, onda ti niti ne treba duza getriba.
« Odgovori #322 : 23 Kolovoz, 2019, 14:08:22 »
@dario - Nemam tezih rolica od 7.2 da bih isprobao onu tvoju metodu sa blokiranjem variomata tako da mi je teško otkriti powerband. Ono sto sam otprilike osjetio je da je to neki raspon od 9500 do 10k a trenutno mi u krajnjoj padne na 9100 kako sam napisao. Imam ditech polutku pa cu nju isprobati. I mozda jos vidjeti kakva bi situacija bila sa 6.5g rolicama.
Ne volim dernjavu a zelim rezultate, tu malo zapinje cijeli taj proces  ;D
U planu je i stisavanje zxra uskoro..
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #323 : 23 Kolovoz, 2019, 14:17:53 »
Tako je, variomatski prijenos se skrati pa getriba ne utjece. Zato i usporedbe iz mjesta nemaju bas smisla, osim ako nije cilj u prvih 100-200 metara imat max performanse, leteci start ima smisla jer je blizi najcescoj upotrebi skutera. A getriba treba bit duga taman toliko da je na granici u krajnjoj kad pocne prevrtavat. Ni dulja ni kraca, tocno na granici bi bilo idealno.
Kad bi se radilo o fiksnim prijenosnim omjerima, odnosno getribi sa brzinama, tu se izabire zavrsni prijenos (lancanici) kojim se zeli najcesce poboljsat ubrzanje na ustrb krajnje, ili malo skinut okretaje za turisticku voznju gdje je ubrzanje manje bitno (manje habanje mashine, malo manja potrosnja). To su dva najcesca razloga petljanja sa lancanicima na motorima
« Zadnja izmjena: 23 Kolovoz, 2019, 14:25:23 3alfa3 »
  • Postova: 5134
« Odgovori #324 : 23 Kolovoz, 2019, 14:24:58 »
S obzirom da je tesko bit na granici meni vise odgovara da je duza nego da fali pa ode u prevrtavanje i tako se dere bezveze.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #325 : 23 Kolovoz, 2019, 14:37:55 »
Uvijek je stvar kompromisa, negdje gubis, negdje dobivas. Odaberes sto ti vise odgovara u vecini slucajeva.
« Odgovori #326 : 23 Kolovoz, 2019, 18:11:38 »
Bas to
Tko voli da propinje na startu ni ne razmislja od duzoj getribi
  • Postova: 5134
« Odgovori #327 : 23 Kolovoz, 2019, 19:04:42 »
Tako je.
A tko tripuje na otvorenim cestama njemu treba duza getriba.
« Odgovori #328 : 23 Kolovoz, 2019, 19:34:02 »
Tako je.
E bas zato raznmisljam o nekom maxiju  :icon_thumright:
« Odgovori #329 : 24 Kolovoz, 2019, 15:48:29 »
Ide mačak iz džaka stvarno dobro,i po onim brdima,ja sam se iznenadio,samo se nadam da si uzeo nove gume,jer ono je bilo samoubojstvo
« Odgovori #330 : 24 Kolovoz, 2019, 16:45:48 »
Jos uvijek su stare gume i bome se igram s tim bezveze al pripaziti cu, sad sam zakasnio i sljedece sezone idu nove šlape  ;D
« Odgovori #331 : 29 Kolovoz, 2019, 11:32:47 »
Mislio sam naručiti kineske projektore sa ebaya ali nisam siguran koliko mi je to pametna investicija pa reko' da pitam ovdje možda je neko probao..
Radi se o ovome sa linka:
https://www.ebay.com/itm/3-0-inch-Bi-Xenon-HID-Projector-Lens-for-car-headlight-with-High-Low-Beam/321894039166?hash=item4af2613e7e:g:HP8AAOSw~bFWH1a1
Idu H1 sijalice unutra, mislio sam uzeti ove, valjda su CSP chip kako piše jer ja to ne uspijevam baš najbolje razlikovati na slikama, znam da je COB chip veći i iz jednog dijela a ovi CSP su valjda svi iz tri dijela (žutih polja)  :dontknow: navodno CSP ima bolje odvođenje toplote..
https://www.ebay.com/itm/2x-H1-2000W-Car-CREE-CSP-LED-Headlight-Kit-Canbus-Error-Free-Lamp-550000LM-6000K/303168601972?hash=item469641bf74:g:s7IAAOSwWp9c68KT
Ako imate koju pametnu, slušam  :)
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Gianneli Rekord
« Odgovori #332 : 29 Kolovoz, 2019, 12:06:55 »
meni led na runneru  svijetli dobro bez tih projektora, stavio obične h8 s ventilatorom, i ja sam gledao te projektore ali čekam zimu da rastavim far i isprobam, sad se treba tripovat  :headbang:
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #333 : 29 Kolovoz, 2019, 13:11:07 »
Da, te na linku si ti CSP i zbog tako malih chipova bolje "glumi" halogenu sijalicu i preciznije svjetli nego COB koji rasipa svjetlost na sve strane. Bit ce i da se CSP manje grije jer uglavnom dolaze bez ventilatora.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 7162
« Odgovori #334 : 29 Kolovoz, 2019, 13:15:57 »
Problem je sto bi ti trpao led u bixenon lecu koja je zamisljena da radi sa xenon zaruljama,pa je upitno kako to bude.
Opet kod 50cc je problem velika struja koju xenon uzima i nezz jel namotaji to mogu podnijeti.
Ja imam bixenon lecu i to svijetli nenadjebivo i nema rasipanja svjetlosti nit mi itko blica da mu smeta.
Ako ides na led,onda gledaj neku lecu koja je zamisljena da radi sa ledom.
« Odgovori #335 : 29 Kolovoz, 2019, 15:31:30 »
E vidis zasto je pametnije upitati za misljenje   ;D
CSP je dakle trenutno najbolji chip ali sad sam malo istrazio po netu nakon vasih postova i LED nije bas najsretnije rjesenje za projektor/sočivo/leću zbog neodgovarajuceg ugla rasipanja svjetlosti. Halogena sijalica i Xenon rasipaju svjetlost u krugu odnosno 360° dok LED baca 320° (ima dva tamna mjesta na onom dijelu gdje je pregrada između chipova).
Postoje ledice namjenski rađene za projektor. One vec sluze svrsi i mogu se nazvati upgradeom ali tu je vec skuplja pita nego tepsija (min. 40$ par dakle najjeftinija varijanta)
« Odgovori #336 : 09 Veljača, 2020, 19:01:00 »
Lijepo vrijeme danas  :)
« Zadnja izmjena: 10 Veljača, 2020, 01:14:06 aragonY »
« Odgovori #337 : 09 Veljača, 2020, 21:06:28 »
Cekam vec 10min da mi ucita neku sliku :dontknow: :D
Bojim se da ne bude rekordno pakleno ove godine, vec radim na tome da ljeto iskljucujem iz sezone voznje jer mi je to extremna patnja zbog nesnosnih vrucina i pregrijavanja. Turska mi je bila dosta zamorna, jer sume prvo oprale kise, vise puta u jednom danu pa izludis, sad pere, sad przi, a u Turskoj mijebilo nepodnosljivo vruce da sam po noci gustao. Zimsku sezonu sam skoro polozio, ljeto je defitivno gore od zime jer tada nema spasa od vrucine i przenja.
Mislim da je rijesenje po ljeti - iskljucivo nocna aktivnost, sva sreca pa imam dobru rasvjetu.
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2020, 21:09:17 Corector »
  • Postova: 5134
« Odgovori #338 : 09 Veljača, 2020, 21:27:18 »
Ma vise me plase oni lokalni pljuskovi kad te opere u minuti nego vrucina. Sad za koji tjedan pocinju prave dnevne temperature i to treba iskoristit kad bude oko 20* C
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #339 : 09 Veljača, 2020, 21:36:34 »
Odlučio sam da pomognem oko te slike koja neće da se učita! ;)
SCOOT NUMERO "2"
