Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 333143 )
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #1100 : 24 Veljača, 2018, 19:24:27 »
Nardo jedino ako slozim sporta na jednu kariku,ali onda to opet nije za svaki dan jer timinzi 192/126 i klip s jednom karikom traze da to vrtim oko 11500 soma.Poznavajuci sebe bi taj sport isao na stage3 di bi ispuh isao jos gore,prelivi malo gore i kemija na glavi.Ljuto bi to bilo...:)
Drugi skut nemam u planu,nit imam novaca,nit placu da odrzavam i registriram tri vozila...
Jos jedan NRG i samo saltas tablicu hahhahaha
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #1101 : 24 Veljača, 2018, 19:26:23 »
Kupis tomos automatic
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #1102 : 24 Veljača, 2018, 19:42:48 »
Da, mislio sam da je završio kod tebe.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
  • Postova: 7162
« Odgovori #1103 : 24 Veljača, 2018, 21:28:22 »
Na cemu si vozio i kako ti se ponasao?Jel isao u bijesne okretaje?
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #1104 : 24 Veljača, 2018, 22:01:39 »
Prvo na polini alu kitu i onda na due+. Ako se dobro sjećam tražio je nekih 12500-13000 okretaja
Trenutno u garaži:
  • Postova: 7162
« Odgovori #1105 : 24 Veljača, 2018, 22:19:31 »
Hvala na infu Tomo!
Bio jucer kod Fadila,pa je donirao impeler.Sad ga moram postedit na dragu :)
Danas iskemijao impeler da ide u 50cc blok i pobrusio ono kaj sam krpao neki dan.
To sad lici na onaj skupi stage6 set.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #1106 : 25 Veljača, 2018, 15:53:01 »
Uf sa stejđ šest spuhom to bu opasno išlo
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #1107 : 25 Veljača, 2018, 17:13:21 »
Vec vidim za jedno 3mj,Dario vozi utrke sa ekipom po stazi
« Odgovori #1108 : 25 Veljača, 2018, 19:25:15 »
Nije energija za tog
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
« Odgovori #1109 : 25 Veljača, 2018, 20:22:29 »
vidi ces kad stavi ovu makinju na zipa nekog
Offline civro
  • Postova: 331
  • Moj Skuter: Aerox 70,zrx1200r
  • Moja Kaciga: ls2,suomy,airoh
  • MojSetup: Trophy 17.5 polini vario
  • MojSpuh: Nardo
« Odgovori #1110 : 25 Veljača, 2018, 20:29:33 »
Koji spuh ?
Gone But Not Forgotten
         Aerox 70cc,SR 125,SP 180,RS 125,Aerox Team t6
« Odgovori #1111 : 25 Veljača, 2018, 20:30:40 »
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #1112 : 26 Veljača, 2018, 11:04:01 »
R1400 je više za do jaja nafrizirani racing mk2 jer taj auspuh radi samo gore i ima uzak powerband kolko se sjećam kada sam ga imao davne 2010 :icon_biggrin:
Više bi ti legao mhr team,mhr racing , c20-c21 jer su ti spuhovi koji rade na nižim i visokim okretajima  :icon_thumright:
morat češ dobro stiskati taj cilindrof da ide kak spada sa tom spuljom. Preotvoren ti je malo iskreno :)
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #1113 : 06 Ožujak, 2018, 13:25:36 »
e ta azbestna traka, jel moze stetiti ak se stavi na recimo serijalu? Jel bude se pregrijavao cilindar?
Nasao video koji jednostavno objasnjava zasto se koristi traka.
Ako se nalazis u tome - go for it. Ako ne - nema smisla.
Nekako mi estetika tu ne igra kao razlog, osim ako ti omotani spuh nije ljepsi. Iznimka bi bila ako slazes motor koji je poznat po tome da ima omotanu granu(e) pa da zadrzis originalni izgled ako je to cilj.
  • Postova: 7162
« Odgovori #1114 : 11 Ožujak, 2018, 09:57:47 »
Nisam pisao jedno odredeno vrijeme.Dosta se toga promijenilo.
Odlucio sam ovaj setup sloziti kako tome i prilici,max paznja,kvalitetne komponente i provjera svega zivog i nezivog...
Pa evo u kratkim crtama:
Kupio malossi rhq
Nabacio lezaje na radilicu toplo-hladno.Lezaje sam grijao u ulju do 110c,a radilicu hladio u skrinji
Onda to sve skupa nabacio u blokove.Veliki grijao fenom a mali pekao u pecnici na 150c.
Sve je klaknulo bez frke,otkocio radilicu i snimio ovaj video:
Slikao nisam jer sam bio sam i nisam se stigao baviti time.
Vodenu pumpu sam uz radilicu narucio drugu,pa umjesto kracenja impelera kako je bilo prvi put,odlucio prosiriti blok i ubaciti oversize impeler.
Nabacio semeringe i prirubnicu,te termogrupu kojoj sam squish nariktao na 0.52mm.Isao sam na malo agresivniju kompresiju nego prije i malo nizu raspolozivost cilindra.
Provjerio propustanje blokova i dobio propustanje na prirubnici:
Skinuo usis,ocistio,poravnao dosjede i ponovo predihtao.Idemo repete i imam potpuno zadihtane blokove:
Nadalje slozio prijenos paljenje i ostale sitnice,nabacio kotac,nogaru i spojio masinu s ramom
Posto danas radim,sutra ide nastavak,struja i ostale pi*darije,pa pada i neka proba sutra...
« Odgovori #1115 : 11 Ožujak, 2018, 11:33:32 »
Fino fino  :icon_thumright: . Radilica se vrti bolesno. Kako teku borbe sa spuljom ?
  • Postova: 7162
« Odgovori #1116 : 11 Ožujak, 2018, 11:44:55 »
Nikako,jos uvijek pise da adresa nije pronadena i da zato nije isporucen.Poslije toga nezz ni di je ni kad ce ga probat dostavit i oce li uopce.Podigao bi ga sam,ali nezz di je.Cak smo i u Njemacku zvali,pa ni oni ne znaju.
Moram se regat na stranicu,pa probat promijenit adresu isporuke ili zahtjev da ga sam podignem... :dontknow:
« Odgovori #1117 : 11 Ožujak, 2018, 11:51:12 »
Daj nemoj zezat. Daj spljuskaj postara sljedeci puta kada ga vidiš. Ili ovog tuksona kaj je vijerovatnu krivu adresu napisao. Mora se to rijesiti.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #1118 : 11 Ožujak, 2018, 12:03:43 »
Zvao sam ja u njemacku, ni ovi u hermesu nisu mogli rec di je, cak ne znaju ni tko im dostavlja u hr. Adresa je tocna, vjv dostavljacu gps ne moze nac adresu pa je to sad sranje.
Ja do sad nikad nisam imao problema s dostavama , a naručujem svakodnevno skoro, sto na njemacku adresu, sto u HR. Ja sam uvijek dobivao pakete via DHL , UPS i slicne. Za taj hermes prvi put cujem, a i korisnicka podrska im je 0.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7162
« Odgovori #1119 : 12 Ožujak, 2018, 22:01:27 »
Skuter je slozen...
Auspuh je ponovno premotan jer sam skidao traku za potrebe nekih mjerenja
Danas sam jos vratio neke plastike,nabacio prozirne poklopce zmigavaca i fara koje sam blago zatamnio i poklopac stop svjetla koji je takodjer zatamljen
Prije sklapanja sam ubacio neku kemiju od federa kuplunga koje sam vozio na serijskom kuplungu,pa se to pokazalo kao jako lose,skuter je kretao na 3500 okretaja.
Kasnije sam ubacio polini federe i nastelao start tik pred rezonancu(6500-7000okretaja)
Uglavnom skuter mi je jako mlako isao,opce nije bio zivcan i ono vrtio je ali nije isao.
Tu sam u toj jednoj probi isao 117gps-a uspravan na 11800 okretaja,znaci jos nije krenuo u prevrtavanje.
Pa sam ubacio lakse rolice i imao iste okretaje....
Provjerio svjecicu u punom gasu i na pola gasa
Pa je tu doletio dacerovs i donio dizne.
Malo smo se poganjali i ono,na pas mater sam brzi,jedva...tek nakon 80-90gps-a se osjeti neka razlika.
Dobro,sve je nabacano na skuter,a getriba mi je napravila drasticnu razliku(vidi se kako je na prethodnom videu skuter trgao na startu)Stelao sam nesto nabrzaka na 0c dok je bila razrada itd.Znaci totalno drugi skuter od dijela di je onaj snimak iz dacerovsovog Forda.
Kasnije sam se sa 92 dizne spustio na 88 diznu i skuter je pobenavio.Sad izuva iz cipela i puno je agresivniji i jaci.
Sutra idem jos dole s diznom,da vidim di je granica kad krene ici losije.
Digao mi je i nekih 400 okretaja u ubrzanju,pa se moram pozabaviti prijenosom opet.
Start je vec odlican,ostaju neke sitnice.Sutra nastavak radova
