Autor Tema: Gilera Runner SP 50  (Posjeta: 133309 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 7162
Odg: Gilera Runner SP 50
« Odgovori #300 : 17 Lipanj, 2020, 11:04:38 »
Trebali bi bit
Samo trazi 20x52x12 lezaje,to su namjenski za radilicu
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #301 : 19 Lipanj, 2020, 00:17:52 »
Polako stizu dijelovi.
Danas dosli NTN japanci, sa scooter attacka naručeno sve osim seta dihtunga za drevo, jer nemaju na stanju pa cu se snaci nekako za to.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #302 : 19 Lipanj, 2020, 00:42:11 »
NTN Japan su stvarno rijetkos medu lagerima.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #303 : 19 Lipanj, 2020, 00:49:06 »
Uspio sam ih naci u BiH, da nisam onda bi morao u HR uzimati.
A sta sad su većina Taiwan?
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #304 : 19 Lipanj, 2020, 01:26:56 »
Ma nebi ih niti u HR našo. Da sada su taiwanci gotovo svugdje.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #305 : 23 Lipanj, 2020, 14:50:18 »
Evo dok cekam dijelove bacio sam se u rastavljanje dokle ide ,jer cekam radapciger da skinem magnet i namotaje pa cu oprati blokove fino da to bude kako treba.
Skinuo sam semering do variomata ,morao sam ga razvaliti i vidim da je Corteco semering,zar tu ne bi trebao biti KOK semering?
Usput sam zablindirao ulaze za grijanje karba i pipak na glavi i na vodenoj dole.
Cilindar i klip nemaju nikakvih ostecenja na sebi,sve je ok.
E sad pokusao sam skinuti zupcanik vodene al on ne popusta,jel se on samo povuce prema vani ili sta?
I da ,vrtio sam radilicu rukom i ne cuje se nista sto bi mi posumnjalo na lezaj,vjerojatno jer se dovoljno brzo ne vrti kao dok radi?
  • Postova: 5138
« Odgovori #306 : 23 Lipanj, 2020, 15:21:46 »
Zupcanik voli zahrđat na osovini. Naspricaj sa wd i da samo se povuce prema van, nista ga ne drzi vise.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #307 : 23 Lipanj, 2020, 15:27:26 »
Koji je ovo genijalac zablindiro na karbu pipke za vodu  :toothy12:
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #308 : 23 Lipanj, 2020, 15:30:44 »
Nedo Bog da zrak uđe unutra zaštopat ce se cijeli karb
FORUMSKI ŠLEPER
« Odgovori #309 : 23 Lipanj, 2020, 15:35:26 »
ko spojleri na opel kadetu
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #310 : 23 Lipanj, 2020, 15:37:12 »
Cekaj, znaci nisam morao tu blindirat? Jebiga ja stavio reko mozda moze fals tu povuc  :toothy9:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #311 : 23 Lipanj, 2020, 15:38:19 »
A j****u dečki nije se nitko rodio naučen da sve zna, al neka bar sam vas nasmijao  :toothy12:
« Odgovori #312 : 23 Lipanj, 2020, 15:39:19 »
Bome jesi hahah. Samo skini bez brige, pa ne ide antifriz unutra sa benzinom 👍
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #313 : 23 Lipanj, 2020, 15:40:57 »
Mozes direkt spojit cijev sa one lulice dole na pipak na glavi. Tako da ne moras nista blindirat
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #314 : 23 Lipanj, 2020, 15:42:03 »
Ima li razlike, ili može i ovako kako sam vec uradio?
  • Postova: 5138
« Odgovori #315 : 23 Lipanj, 2020, 15:58:32 »
Jbg. Ja sam iato blindiral pipke za vodu iz jednog razloga.
Malo pomalo ce uc prljavstina i voda kroz pipke u karb i zastopat ce, ili zaprljat sa smecem barem. A prije zime planiram spojit grijanje karba i netrebam nista prat i ispuhivat. Samo spojim i znam da je cisto i prohodno. I da nece nikakvo smece uci u sistem hlađenja i stopat kiler jer je tu usko grlo.
Ono bolje spreciti nego ljeciti.
Znaci komadic creva spojim na oba pipka i neka stoji.
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2020, 16:03:02 matija84m »
  • Postova: 7162
« Odgovori #316 : 23 Lipanj, 2020, 19:03:48 »
Matija je objasnio zasto se blindiraju pipci od vode na karbu,kod mene to ovako izgleda
Sto se tice glave i lulice vode,sluzi da tu kruzi voda i rastereti vodenu pumpu dok je termostat zatvoren.
Ja nemam termostat,ali je svejedno tako spojeno.
Evo mozes i taj dio vidjeti.
Dobro kazes,nitko se nije rodio naucen,a posto tako lijepo sve prezentiras nije mi bilo tesko prosetati do garaze i poslikati kako je to rijeseno kod mene.
Provjeri jel klipnjaca ima lufta gore-dole kad je termogrupa skinuta...?
Semering je original corteco i nema potrebe da ih vadis i mucis se jer ce ti lakse biti kad radilicu izvadis.
Zupcanik nista ne drzi,takodjer ga ostavi dok blok ne otvoris pa ces izbiti sve komplet van,samo ces impeler odserafiti.Samo si naspricaj wd-om da otpusti hrđa.
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2020, 19:11:30 dario007 »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #317 : 23 Lipanj, 2020, 19:25:05 »
Nista onda cu naci komad crijeva pa spojiti tako kao i ti na pipak glave i dole kod namotaja.
Evo sad sam gledao nema lufta gore dole nego samo lijevo desno sto i treba imati.
Nisam vise nista dirao cekam radapciger pa da nastavim dalje. Ako mi jos nesto ne bude jasno, napisati cu ja to fino ovdje  ;D
  • Postova: 7162
« Odgovori #318 : 23 Lipanj, 2020, 19:38:41 »
Iskoristi crijevo koje je bilo spojeno na grijanje karba
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #319 : 23 Lipanj, 2020, 19:41:26 »
Iskoristio ga da napravim komade za blindiranje  :toothy12: :toothy12:
