Autor Tema: Tank za kompresor  (Posjeta: 12945 )
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Tank za kompresor
« Odgovori #40 : 03 Lipanj, 2016, 09:55:29 »
Jel znate di u ZG ima za kupit povoljno separator vode kaj se natakne prije nastavaka.
Il da s ebaya uzmem,  ovak nesto
Sent from my D6603 using Tapatalk
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #42 : 06 Lipanj, 2016, 18:35:58 »
Pise ti one way znaci jedan smijer
Offline sharky
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: phantom f12
« Odgovori #43 : 06 Lipanj, 2016, 23:30:47 »
yeep to je to
  • Postova: 15034
« Odgovori #44 : 07 Lipanj, 2016, 13:38:07 »
Malo se ja raspitivao oko toga svojevremeno....
I dosao do zakljucka da mi to srecom ne treba, jer da mi treba, (farbanje), ovi jeftini nis ne valjaju, a posteni kostaju jako puno. S tim da treba onda i zracnu instalaciju pametno slozit u prostoriji, sa koljenima, spustanjim, sa dizanjima, filterima na svakom spustanju.....
Tako da bolje zaboravi na to ili kupi onaj u bauhasu za 200-300kn, ali nemoj s tim lakirat nesto do cega ti je jako stalo (prozori, vrata, ograde - to je u redu, al to mozes odradit i bez filtera)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #45 : 07 Lipanj, 2016, 17:53:00 »
Low budget je cilj ;D bit ce kineski separator al ajd bu to za kraj.
Trebam i ja narucit 1way valve,  ovaj ventil kaj gasi ima na sebi dekomoresor(mislim svi imaju al nisam znao za to) pa cu ga spojit poslije jednosmjernog ventila da rastereti granu pa bum rjesio problem sto mali kompresor nema snage okrenut prvi krug pod tlakom.
Nastelo sam ga da "gasi" na cca 4,5bara
Ali on skljocne al ne potegne kontakte,  nisam imo vremena proucavat zbog faksa, budem se poigro s tim jos
Također imam mikroskopsu rupicu izmedu tanka i homemade poklopca,  samo sam diht masu izmedu stavio al nije savrseno legla svud,  rupica je sitna tek iza 4 bara se cuje al tolku frekvenciju ima da izuva mozak hhhh
Netko preporuku od cega skrojit dihtung tj neku ravnu tanku gumu,  nis mi ne pada napamet od cega niti di kupit :/
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2016, 17:56:21 anabellas »
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #46 : 07 Lipanj, 2016, 18:07:21 »
dihtung mos skrojiti od balona koji se nalazi u hidroforu,koje ti nemas,probaj ga negdje nabaviti.
evo ovak ti to izgleda,samo rub taj izrezes.
http://www.odigledolokomotive.rs/products/images/s-42838-1363789143.jpg
ova sklopka sto si uzeo je skupa,mogo si i jeftinije proci.
imas ovu:
http://www.ebay.co.uk/itm/Replacement-Part-Air-Compressor-Pressure-Switch-Control-Valve-90PSI-120PSI-FT-/321655341221?hash=item4ae42700a5:g:PAoAAOSwWKtUyyL6
manometar si uzemes uz nju cca10kn,i sigurnosi ventil isto oko 10kn.
ali sada je gotovo,hehe.
inace i ja sebi polako pravim homemade kompresor,zasada sam nabavio spremnik od hidrofora 22l-6bar,imam i sklopu od hidrofora,jedino bih mi trebo jos motor,koji nigdje nemogu nabaviti,pa ako nabavim gnjavim vas sta,kako,gdje i zasto,hehehe.... :toothy3:
edit:
ova sklopka sto sam stavio je do 120psi.
evo ova od 175psi
http://www.ebay.co.uk/itm/Heavy-Duty-Air-Compressor-Pressure-Control-Switch-Valve-175PSI-12-Bar-20A-4-Port/290990181095?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D36981%26meid%3D3c66ca448073474ca1c8fcd8efcd5c2a%26pid%3D100033%26rk%3D4%26rkt%3D8%26sd%3D201381461509
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2016, 18:15:45 Ivan46 »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #47 : 07 Lipanj, 2016, 19:23:53 »
Ja sam uzo sve skupa s 2 manometra ,  iskljucnim,sigurnosnim,  regulatorom.  I 2 ventila,  al dobro to je gotova stvar nema veze.
Ovu gumu tesko da bum naso negdje,  recimo zracnica od auta stara da imam di za uzet bi bila super.
Za motor ti je jedina bitna stvar ak na smecu nades testirat mu namotaje da vidis dal su namotaji uredu jer cesto znaju skureni bit,  ak su oni uredu mehanicki se najcesce da popravit,  ko moj nije ventil zatvaro i nije pumpo preko 0.2bara,  sad prepumpa ak oces tank razletit al nesmijem hh
Javi se na pm ak ti treba kak jednostavno namotaje ispitat savjet i kak spojit napajanje
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #48 : 09 Lipanj, 2016, 19:44:20 »
Skracen je centralni feder :P
Iz razloga sto sam moro pomaknut gasenje i paljenje na nizi tlak.
Kompresor se sad gasi na 4,6 bara i pali na 2,6. Znaci idealno za ono kaj meni treba
Cekam jos jednosmjerni ventil da moze iskljucni ispustit tlak grane prije tanka da moze startat friziderov motor.
I to bi bilo to,  stavim video kad sve stigne ;D
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2016, 19:49:56 anabellas »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #49 : 12 Lipanj, 2016, 00:46:00 »
Offline dasypeltis
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Aprilia sr 150; Peugeot Speedfight 2
  • Moja Kaciga: XPEED
« Odgovori #50 : 12 Lipanj, 2016, 02:35:50 »
Zanima me kako si rijesio problem kopcanja svega toga. Kako si napravio granu koja sve veze i bocu i sklopku i prikljucak....
Kupio sam nedavno einhell kompresor i pokvario ga isti dan. Posao promjenuti te brze spojke na njoj i otkinem ju jer sam "prejako" stegnuo. Pa da izimproviziram jer je nova 260kn plus postarina
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #51 : 12 Lipanj, 2016, 09:11:35 »
Na ovoj ploci je navaren cijevni navoj od pol cola,  na njega ide produzetak pa adapteri na 1/4 cola,  sve zabrtvljeno teflon trakom.
