Autor Tema: CPI Aragon GP50 low budget  (Posjeta: 36541 )
Odg: CPI Aragon GP50 low budget
« Odgovori #80 : 17 Ožujak, 2016, 15:20:35 »
Radim ga kad imam slobodnog vremena pa tako svemu pridajem pažnju jer volim imati pouzdano i uredno vozilo da se ne moram pribojavati hoće li me šta iznevjeriti u najgorem trenutku.
Jedino što mi se ne dopada jest malo visočije podignut prednji kraj, kada ga gledam sprijeda sve mislim da nema zadnjeg amortizera haha ali to mi je općenito trn u oku kod svakog skutera ne samo mog.
Evo izrađen nosač za blatobran sinoć..
Vjerovatno će ići u crnu boju pošto ovako golo ne smije ostati zbog hrđanja.
I još nešto što sam vam zaboravio pokazati je ovo:
Kabal od puža do sata nije bio pričvršćen i upetljao se tačno između graničnika guvernala i sjekao sam ga svaki put kada bih skrenuo skroz desno. Od tri žice dvije su bile prerezane ali sat je i dalje pokazivao brzinu, kako je to radilo ja ne znam  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:17:50 aragonY »
« Odgovori #81 : 26 Rujan, 2016, 23:40:55 »
UP UP UP!
Sjetio se i ja da imam temu.
Cepeji se i dalje vrti. Pošto nemam neku ekipu ne prelazimo mnogo kao vi ostali brutala forumaši ali eto u posljednje vrijeme smo malo pojačali tempo pa sam u 20-ak dana napravio 800km. Skut se ponaša ok, nikakvih problema nisam imao niti osjetim simptome bilo kakve epidemije  :icon_biggrin:
Sezona pri kraju, u subotu je bačena zadnja veća ruta, tačnije 200-tinjak kilometara u jednom danu i to sa mnom i curom na leđima.
Kvačilo još uvijek furam serijsko, nikako da nađem 110mm zvono za minarelli a neki dan mi jedno umaklo za sekundu. Remen da ne spominjem, shvatio sam samo da krene lijepiti kada se zagrije i mašina ne želi u okretaje da je he*eš. Trebao bih uskoro mijenjati klizače variomata i sada trenutno bi to bilo to..
Sat je na 5240 i kusur km, dosad samo sipaj-vozi, ne žalim se  :frajer: Par slika u prolazu:
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:18:48 aragonY »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #82 : 26 Rujan, 2016, 23:48:04 »
Imam ti ja kvacilo i zvono al koliko se sjecam nisi iz RH?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #83 : 26 Rujan, 2016, 23:51:12 »
Nee, nisam  :binkybaby:
Offline Patr1k747
  • Postova: 434
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: KTM
« Odgovori #84 : 27 Rujan, 2016, 21:30:46 »
super skut...13000 km samo toci-vozi , niti remen niti nista...nikad stao , nikad problema...haahah a za ovaj sat sto si napisao je odlican, kada sam presao na aeroxa nisam se mogao priviknuti na te kazaljke ko da je skuter iz 1800 g. :P inace skut je vizualno 100 puta bolji od vecine "markiranih" , ali po voznim karakteristikama se moze sakriti.... Inace nezz kak kod tebe , ali meni se znao ponekad pregrijati pa si stao 2-5 min i opet samo gas....
« Odgovori #85 : 27 Rujan, 2016, 21:44:44 »
Daa, i ja kad vidim sat sa kazaljkama neobično mi. Još pogotovo kada probam neki motor sa kazaljka satom, nekako mi to sve mrtvo izgleda na tabli  :binkybaby:
S obzirom da furam gume iz 2007. ne očekujem bolid od njega, svjestan sam granica do kojih može i ne forsiram preko toga(pričam o naginjanju). Moje potrebe su do grada i po magistrali, ništa pretjerano..
« Odgovori #86 : 02 Studeni, 2016, 02:47:27 »
Bili na nekom meetu pa bi bio red da objavim koju sliku pored malo jačih pila  :icon_biggrin:
Ova Aprilia pored ima ZX-R, prvi put vidim taj top i iznenadio sam se. ZX top stvarno izgleda kao kifla naspram ZX-R  :o :o :o
I još par slikica.. nasreću kroz cijelu ovu sezonu kiša me samo jednom uhvatila i to u zadnjih 200m do kuće. Ali me u tih 200m okupao takav pljusak da to nije bilo normalno. Do kože sam bio mokar  ;D
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2018, 23:30:04 aragonY »
« Odgovori #87 : 02 Studeni, 2016, 16:34:16 »
Kako ide SRka ajnspric?
« Odgovori #88 : 02 Studeni, 2016, 16:48:14 »
Ne bih znao reći, bila je tu kada sam i dolazio i odlazio pa nisam uspio saznati ni čija je  :-X
« Odgovori #89 : 03 Veljača, 2017, 13:56:19 »
Prije koji dan skidao karb i stavljao ga na drugi skut. Morao sam prenijeti sve komplet sa onim željeznim koljenom kroz koje sajla ulazi u karb. Uglavnom, long story short, završio sam s tim, vratio karb nazad i upalio. Ispočetka je trokirao, ajde mislio sam pod čokom je a i hladno vrijeme sad pa mu treba duže da se zagrije. Postavke karba sam vratio kakve su bile i prije ali jednostavno nije htio primiti gas, samo trokiranje.
Onda mi uletila druga obaveza pa sam ostavio motor u garaži i vratio se nakon 2h i zateknem lokvu benzina ispod motora. Vakuum ventil mi stalno pušta gorivo a sajla gasa je nekako uspjela ostati malo više zategnuta pa je igla bila dignuta i gorivo je izlazilo u karb, airbox, blokove, auspuh...
Ispočetka nisam shvatio otkud toliki benzin, mislio sam da je crijevo puklo ili mi je nešto promaklo jer sam u žurbi to sve sklapao. I u toj zbunjenosti idem ja zakurblati.
BUDALA
Prvo se nije dala gurnuti pa sam pritisnuo malo jače i proradila je. Ja i dalje ne shvatam šta se dešava, mislim si što mi je sad kurbla zaglavila. I tek onda mi dođe u glavu da je sve unutra puno benzina. U auspuhu i airboxu je skoro 2l benzina bilo.
A jesam i skratio priču haha skinuo sam auspuh jer sam ga ionako mislio polirati dok se ne vozi. Stajao motor tako dva-tri dana u garaži i primjetim ujutro da mi je nešto malo kapalo sa strane magneta na pod. Ubjeđen da sam izbio semering onda kad sam zakurblao, krenem rasklapati to sve, napravim radapciger i dobijem pogled iza namotaja. U prostoru oko uljne je bilo litijumove masti i po toj masti (pretpostavljam po mirisu) benzin.
Semering stoji na mjestu i sada sam zbunjen. Otkud se tu stvorio benzin ako semering nije izbijen. Da napomenem, prije tog paljenja je sve bilo ok i bez ikakvog kapanja, curenja.. Evo slika:
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:20:23 aragonY »
  • Postova: 2967
« Odgovori #90 : 03 Veljača, 2017, 14:07:46 »
Bio pun karter benze pa propustilo kroz semering
Btw plovak ti pušta, to šta vakuum ventil pušta nema veze
« Odgovori #91 : 03 Veljača, 2017, 14:16:30 »
Znači mogu vratiti sve nazad?  ???
Ne pušta plovak nego je glavna dizna ostala otvorena 2h. Igla je bila dignuta zbog previše zategnute sajle gasa i to je curilo dok mene nije bilo tu.. Vjerovatno je zato i trokirao, zaljevao svjećicu na leru i onda još kad ja dam gas još više zalije i eto problema.
  • Postova: 2967
« Odgovori #92 : 03 Veljača, 2017, 16:06:10 »
ne zatvara igla benzinu nego plovak, igla uvijek pusta, neovisno koliko gasa je
semering pusta, u radu motora vjerovatno ne, ali ne bi ga skodilo promjeniti
« Odgovori #93 : 06 Veljača, 2017, 21:49:40 »
Vratio sam sve nazad uz detaljno čišćenje  :toothy3:
Odlučio sam probati sa ovim semeringom pa ćemo vidjeti, ako bude problema riješiti će se i to.
A zbog ovoga ne razumijem vas koji radije farbate nego polirate auspuh. Ja sam polirao samo ove baš vidljive dijelove sa boka i nisam htio fušariti. Oduzelo mi je 3h ali zadovoljan sam rezultatom. Ne mogu baš reći ni da sam "ispolirao" jer još uvijek nisam upotrijebio nikakvo sredstvo za poliranje nego sam odradio ono glavno sa šmirgl papirom. Završni sam koristio P1500 i odlično je ispalo, već sada se može ogledati na njemu. Naravno da će grana opet poprimiti boju ali bar nije hrđava kao prije i trebati će vremena da se vrati u prijašnje stanje. Po meni se isplati izdvojiti vrijeme za ovako nešto a vi kako god..  :headbang:
Još se malo pozabaviti oko karba (zbog iglice) i onda moliti Boga da sunce opet počne grijati  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:21:41 aragonY »
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
« Odgovori #94 : 06 Veljača, 2017, 23:56:49 »
Noice, čime si čistio blok?
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
« Odgovori #95 : 07 Veljača, 2017, 00:17:25 »
Benzin u špric boci, šrafciger i krpa za posušiti i obrisati mast..
« Odgovori #96 : 14 Veljača, 2017, 19:11:49 »
Izrezao novi dihtung za top od klingerita jer je trećina starog negdje isparila. Inače kada sam tek kupio spuh od prošlog vlasnika, tu je bilo natrpano crvenog silikona pa sam postrugao i izrezao isti ovakav dihtung ali uvijek mi je dimio na tom sastavu pa sam sada malo popeglao nosače i stavio novi dihtung i više ne dimi.
I drugu polovinu nosača auspuha sam napokon iskemijao, nakon godinu dana  :icon_biggrin: ne znam zašto ali ova donja polovica se jednostavno nije dala staviti ali nikako. Tako da sam je okrenuo i izbušio još jednu rupu i sad šljaka, spuh je mrtvački fiksiran. I palio sam ga prije koji dan, ispljuvao je još malo benzina zaostalog u blokovima pa se obrnulo prvih 4-5km ove sezone  ;D
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:22:39 aragonY »
« Odgovori #97 : 14 Veljača, 2017, 22:51:08 »
Ovaj donji nosač kod tebe je baš jako van centra,ko da nije za taj model mašine
Mada primjetio sam da su LV nosači kaj se tiče preciznosti malo u fušu,odnosno rupe,ko da ih je netko nogom kopao,ista stvar me mučila kad sam kupio polovni tt koji je bio u odličnom stanju,nikad farban vidjelo se da nije spigan il tak nekaj,znam jako dobro naštelat spuh na skuter al mi se ta ista rupa ko kod tebe nije poklapala nego je felšala za 5mm,onda ga je prijašnji vlasnik spigao(fuš) da se rupa poklopi sa blokom al su onda pucali šarafi jer ih je nosač španao pod koso,ja sam ga izravnao i prošlicao rupu na glodalici i sad je ok već godinama
Čak sam i na ganc novom zx-u na arei51 imao problema s tim nosačem,jedino je dobro kaj su ti nosači vječni i nikad ne pucaju ko recimo onaj socijalni tanki pleh nosač na giannelliju
« Odgovori #98 : 14 Veljača, 2017, 23:18:59 »
I meni je bilo čudno kako se ne poklapa ali jednostavno ne ide. Kod mene je za 1cm fulalo i plus sam ovaj gornji nosač jedva uklopio. Na cilindru sam baš na knap pogodio gdje treba doći grana s tim da sam morao granu malo uvijati i nosač na samom loncu ispravljati da mi se ne bi dešavalo to što ti pričaš da nosač špana šarafe pod koso. Da li je neko prije mene to isto radio stvarno ne znam ali da je bio dobro postavljen na bivšem motoru to sigurno nije jer sam ga dobio sa varenom granom. Ima slika u prethodnim postovima ali evo..
Sve su to čari second hand dijelova :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:23:16 aragonY »
« Odgovori #99 : 13 Ožujak, 2018, 00:30:47 »
Nije da je ovdje nekome pretjerano stalo ali eto red je da napišem da je čajniz mašin od danas na drugoj adresi. Novi vlasnik se istovario 4,5 kile kuna ili ti ga 1200 bosančeros maraka, preuzeo ključeve i sa osmijehom na licu na dva kotača se uputio na trip od 40km do doma.
Da da, ajde ajde da vas čujem sa optužbama kako sam nekog opljačkao za ovaj kineski šrot :jerk:
Bio on kineski šrot ili ne bio, meni je priuštio mnogo lijepih uspomena, pokazao se kao vrlo pouzdano prevozno sredstvo u serijala sa spuhom izvedbi, ukratko za moje dosadašnje apetite odlično je odradio posao a cijena je kupcu bila i više nego odlična u odnosu na ostale grobove koji se vrte po oglasima za stotinjak kuna manje.
Btw Danas sam prvi put ovjerio krajnju brzinu naspram auta. Ni manje ni više nego 80kmh u uspravnom položaju po ravnoj magistrali. Sat veli malo više, to možete pogledati na videu ispod. I eto ukratko to bi bilo to. Video ubrzanja i krajnje(po satu) je tu:
Jedan walkaround snimljen u zadnjim lijepim danima prošle sezone:
I posljednja fotografija (ovi česi nisu mogli ljepše auto dizajnirati pa su mi morali pozadinu upropastiti :sad3:):
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:24:02 aragonY »
