Autor Tema: Gilera runner VX250 IE  (Posjeta: 187250 )
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
« : 13 Rujan, 2015, 17:56:39 »
Pozz,
Evo jucer kupio VX-a sa ubacenom 250ie masinom (nexus) i ima nedostataka pa da probamo to skupa rijesiti :), ne radi nivo benzine jer najvjv plovak nije slozen i brzinomjer koji cu pokusat nekako rijesit. Motor nepuni bateriju tako da je narucen regler, je moze to bit do namotaja i kako bi mogao direktno ispitat regler ili namotaje. Vozim se na akumulator od auta. Pusta mi prednji lajtung pa bi ga promjenio pa ako znate di bi to mogao nabavit a da ne cekam po 7-10 dana
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
Odg: Gilera runner VX250 IE
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2015, 18:00:09 »
Sent from my iPad using Tapatalk
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2015, 19:14:01 »
lijepo izgleda,puno sretnih km sa njime. :icon_thumright:
koliko si ga platio?
dijelove mos kupiti tu preko foruma(webshopa),dode u roku 2-3 dana.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #3 : 16 Rujan, 2015, 02:56:43 »
Evo sredjuje se struja i plastike komplet na uredjivanje. Primjer:
Prije
Poslje
Fuseraj
Onaj taster(tipka) za blendanje ce bit spojena tako da pali prednja svijetla jer ce se stavit komplet xenon a posto starter vuce veliku struju xenon treperi pa da mu produzim radni vjek cu ga palit na taster kad se upali motor pa evo shema za to:
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2015, 03:08:00 Speedhunter »
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #4 : 16 Rujan, 2015, 03:00:31 »
Placen je previse al bar se nadam da je masina tip top :/
Cvili mi kod pumpe al decko kaze da tako vec godinu dana cvili pa ako neko zna sta je to? I dali netko ima regler za prodat i Shemu struje od nexusa 250ie? Kupio budala manual za 100nica i nis se nevid od sheme al je bar nes posluzio. Ajmo ljudi pliz za shemu
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2015, 13:45:23 »
Nije da bacan hejt al pun je internet i yt ovog motora kako ide nakolo po par minuta a neznan jos nebi reka da ga se stedilo
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2015, 15:36:34 »
Sve se znalo od prvog dana, masina je tip top, struja bas i ne, a plastike se farbaju. Pomalo preslagujem struju i pokusavam ga sredit maksimalno.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2015, 01:00:41 »
Josipe daj videa da vidin ja hahaha aaa speed koji ti lajtung treba prednje kocnice? Iman ti ja ak trebas
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2015, 02:56:01 »
Baljezga idiotarije, jedan video je kako decko 200m cima uzbrdo, ko da je to ultra stetno za masinu. Masina je tip top kao i silen blokovi sto sam reko i nije isto kad palis gumu na 250 i na 50. I motor nikad nije bio na podu i nijedna plastika nije varena. Lajtung je vec nabavljen. Jedino ako neko ima regler za 250ie.
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2015, 03:03:56 Speedhunter »
  • Postova: 1598
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2015, 06:27:27 »
Pa i treba se terati- za to je i slozen.
Sipaj, odrzavaj i samo gas :headbang:
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2015, 06:55:02 »
Jedan video na i 56789 pokusaja na kolo koji nisu snimljeni.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2015, 07:07:53 »
Previse hejtera ovaj forum mi se vec gadi. Nitko nis korisno ne komentira jedino sto se sa steefom dopisujem. Sta mislis da neznam da je cimano s njim, uostalom sta tebe to muci
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2015, 07:14:50 Speedhunter »
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2015, 09:23:32 »
to su gluposti,znam vxrova koi su vise terani na zadnjem kotacu nego vozeni na oba pa voze i dan danas bez ikakvog problema sa brdo kilometara iza sebe.
a slagal sam i one koim su se poraspadale masine na manje od 15 000 a nikad nisu ni probani na zadnji,jer su odrzavani slabije i terani u polje..rekorder je bil sa malo preko 3000,mijenjala se radilica,klip cilindar itd.
poslozi si tu struju kak se spada i skuter bude vise nego dobar  :icon_thumright:
btw, kaj ti cvili kod pumpe?kod vodene pumpe?
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2015, 09:30:44 steeef »
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2015, 10:07:17 »
Bas pumpa cvili al je sve uredu s temperaturom i to i tip mi kaze da njemu tako godinu dana cvili od kad ga je kupio
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2015, 10:07:54 »
Nebi nikad rekao da je taj ciman po izgledu, onak malo mi vuče na gazdu koji ima ozbiljnih problema tipa da skine i počisti plastike iznutra iz dosade, uostalom nema mu sta bit jer naše ceste više ubijaju skuter, sahranio sam 3 zadnja amortizera, 2 prednje vilice, selene kompletne pokrivile se mašine, otpo blatobran, puko zub sekundara, pukli nosači zadnjeg stopa, a skuter stalno na 2 kotača.
Btw ja sam uzeo skuter od stuntera koji je komplet sređen i nikad nebi rekao da je to taj skut  :laughing7:
Kad već radiš ta svjetla, izmjeri si napon na samoj žarulji i akumulatoru, da vidiš jel imaš slučajno veći pad napona, onda to pojačaj direktnom masom i plusem prek releja.
I daj mi reci jel ti smeta ovaj sic u vožnji? Ponaša se kao tobogan pa mnogi klize prema naprijed, nemreš sjest na sredinu.
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2015, 10:29:21 »
ako cvili pumpa znaci da srotaju lezajevi,a to znaci da more zacvikat u svakoj sljedecoj voznji.
to ko je kaj reko nije bitno,cviljenje nije normalno nego je problem koi se mora sanirati.
sic je previse gladak i sklizak sam po sebi sunce ga dodatno sje..kad se pretapecira onda je to druga stvar..
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #16 : 17 Rujan, 2015, 11:33:57 »
Sic je uzas
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2015, 11:36:41 Speedhunter »
« Odgovori #17 : 17 Rujan, 2015, 12:47:22 »
Znaš što sam vidio, taj prijelaz i strmi nagib između suvozača i vozača se eliminira, spuzva se izreze fino, znači da bude oštriji rez između kao kod maxi skutera ili recimo nešto kao u aprilie SR. Ili niski sic sa prvih modela.
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #18 : 17 Rujan, 2015, 14:45:21 »
Vx ima potencijala za bit bombon
A ove price da ce zaribat na zadnjem su smjesne. Vx od kolege nikad otvaran je okrenuo 73tis. Vise je na jednom nego na dva  :)
2t
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #19 : 17 Rujan, 2015, 15:21:34 »
Ima potencijala da.
svida mi se ovaj pothvat sa 250ie masinom, trebala je gilera serijski pustit koji model s takvim agregatom  :icon_thumright:
