Autor Tema: Gilera Runner 300ie by 209  (Posjeta: 72582 )
Odg: Gilera Runner 300ie by 209
« Odgovori #220 : 03 Ožujak, 2016, 13:11:26 »
http://www.easyparts.nl/Variator-Spring-POLINI-Maxi-(4.5)-Piaggio-125-%3E300-4T_(Variator%20Springs)-p1313482.html
tu kaže da je polini plava 30 kg, ne mogu naći koliko je serijska. Btw, serijska na skuteru je nova, ima mozda 500 km. Nista, narucit cu ja tu plavu i 15 g role pa isprobat kombinacije  :dontknow:
na tvom mjestu bi ja prije probal te rolice samo uzet i probat na serijskoj centralnoj pošto je nova..da ne bacaš pare na oprugu još bezveze..
a ako ti se baš probava,posudim ti ja tu plavu polini,imam novu doma...
« Odgovori #221 : 03 Ožujak, 2016, 13:45:25 »
obrnuto,aftermarket vario ima ostrije kanale rolice a krace i samo tijelo variomata je plice..
nije ista stvar na 4t koja je momentnija masina od 2t i ne jebe ju rezonancija auspuha..
tak da sa serijskim centralnim se da bez problema ustelat 4t masina,s tim da na krajnjoj drzi dosta nize okretaje nego serijski.
U pravu si, zamjenio sam serijske i sportske.
Nize okretaje drzi jer se aftermarket lakse i brze otvara do kraja, a na dodavanje gasa se brzo skupi zbog ostrijeg kuta i brzeg prijelaza u nizi prijenosni omjer.
Kako bilo, svaki skut treba ustimati sa sto meksim centralnim jer svaki tvrdji od idealnog predstavlja gubitke.
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #222 : 03 Ožujak, 2016, 19:10:28 »
Onda bi se trebo ponovo trkat protiv sp-a, al bez auspuha na sp-u
Ne vidim razlog zasto bez auspuha ? Usporedba od nedjelje je bila gdje je VXR imao rabljeni ( ocito neispravan variomat ) protiv SP-a kakv je bio.
Sada kada je VXR ocito doveden u red sa ispravnim novim variomatom cu probati sa svojim SP-om sa identicnim setupom koji je bio i par dana prije cisto da se vidi razlika u dobitku. Ne vidim smisao micanja auspuha jer u tom slucaju SP uopce nije referenca za usporedbu.
Uglavnom sve sto mogu reci da VXR sad bas trga, i gume i asfalt i mozda ce sa vremenom i radilicu :D Toliko o tome da variomat na 300 ne funkcionira.
Poanta je postelati prijenos nakon ugradnje a ne sljepo montirati sve sto se dobije u kutiji jer nemoze jedan te isti variomat biti po katalogu za 200 i za 250 i za 300 kad su to motori koji imaju od 19-23 konja ovisno o godini i drukcije razvijaju snagu .
Isti setup na sva tri motora nece dati isti rezultat, to mora biti jasno.
Evo ovo je samo dijagram 250 naspram 300. Vidljivo je da se te dvije masine drukcije ponasaju i drukciju snagu imaju na drukcijim okretajima. A gdje je tek 200ccm kojih ima tri vrste, 19, 20, i 21 konj ?
Ti sam neznas sta pricas....prvo sp i taj vxr se mogu komparirat kad oba budu imali samo variomat, nikakve auspuhe i picke materine(znamo sta znaci pm tuning auspuh na sp-u).
Drugo ti si PRVI  rekao da aftermarket variomat na 300 nista ne znaci jer je masina "superiornija" od 250, na sta ti je steef ljepo objasnio zasto se na 250 bolje osjet aftermarket variomat. Sada pricas nesto trece.
I ove dijagrame sto si stavio ti je stef 3 puta objasnio. Al ti si u nekom svom svjetu ocito.
Nema smisla ovdje ista komentirat, u ovoj temi kao da se raspravljam s ciglama.
Kompa,
Ja ne usporedjujem sp vs vxr u globalu kao agregat/skuter. Ja usporedjujem svoj osobni SP180 sa gore navedenim komponentama naspram VXR-a sa takodjer navedenim komponentama. Dakle iskljucivo se radi o usporedbi dva doticna skutera a ne skuter tog tipa ili bilo koji drugi SP180 ili VXR ok ?
Dakle uzimajuci u obzir da je SP180 superiorniji u startu jer je 2T skuter, laksi u startu od VXR-a, svaka modifikacija se puno vise osjeti itd odlucio sam ga usporediti sa svojim VXR300 koji je u startu bio u losijoj poziciji. Cilj te usporedbe je bio vidjeti kako bi se ta dva skutera ponasala jedan naspram drugoga. Opet napominjem, ne SP180 u globalu nego iskljucivo MOJ sa time sto ima naspram VXR-a MOG sa time sto ima. Na kraju krajeva imam pravo usporedjivati zar ne ?
Takodjer napominjem kako je u nedjelju bio na VXR-u rabljeni, stari variomat koji je iz nekog razloga bio ne efikasan. Da li su to klizaci, da li su to potroseni kanali, da li su potrosene rolice, da li su neadekvatne rolice po tezini, da li je potrosena piksa stvarno nemogu reci.
Jucer sam montirao nov novcati Multivar iz kutije i postelao prijenos onako kako mislim da bi trebalo i pozvao kolegu sa Ramblom na test cisto da vidimo razliku naspram nedjelje.
Ja nisam rekao da sportski variomat nista ne znaci  nego sam rekao da mislim da je manje vidljiv dobitak jer je masina sama po sebi puno drukcije poslozena po pitanju razvijanja snage i momenta sto se vidi na dijagramu te sama ugradnja variomata ne mijenja stvar koliko ga mijenja na drugim agregatima ( 200-250).
Na kraju krajeva, nakon sto je vidio filmic od nedjelje Stef je objasnio svoju tezu o variomatu, sto stoji bez daljnjega.
Ja sam takodjer dokazao evo jucer da ipak usprkos svemu ( i filmicu od nedjelje a pogotovo filmicu od jucer ) je moguce drasticno dobiti i sa sportskim variomatom  na 300 ali iskljucivo ako se prijenos postela kako treba ( i kupi novi vario)  a ne stela onako kako kaze sablona od malosija.
P.S. - mislim da ovih 5 duzina skutera razlike ipak moze biti nazvana kao ocita/drasticna/zadovoljavajuca razlika naspram serijskog variomata. Ako nemoze onda definitivno imas prevelika ocekivanja od 1000kn ulozenih za Multivar.
« Zadnja izmjena: 03 Ožujak, 2016, 19:13:43 209 »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #223 : 03 Ožujak, 2016, 20:01:48 »
Sven nemoj da ti od dode gledal bus mu štopove ;D
Sent from my nokia 3310 using Tapatalk
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #224 : 03 Ožujak, 2016, 20:11:30 »
Nije mi problem priznat poraz. Uvijek ima brzi.
Problem je sranje po nekom bez pokrića.
« Odgovori #225 : 03 Ožujak, 2016, 20:22:14 »
Trenutno nema  :dontknow:
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #226 : 03 Ožujak, 2016, 20:51:05 »
Jel jos ziv onaj vx 500 koji se vukao po njuskalu i tu na forumu?
« Odgovori #227 : 03 Ožujak, 2016, 21:01:17 »
Il ovak nekaj složit,samo košta masno,BB twin,pa nema bržeg
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #228 : 03 Ožujak, 2016, 21:58:09 »
Evo mogu uzet svoj nexus 500 pa probat protiv vxr-a
  • Postova: 2005
« Odgovori #229 : 04 Ožujak, 2016, 06:12:26 »
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
Offline ricardo98
  • Postova: 235
  • Moj Skuter: vx250,px 177,sp180
« Odgovori #231 : 04 Ožujak, 2016, 17:06:40 »
Vidio sam slike di je ubiven cili...izrazbijane plastike itd..
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #232 : 06 Ožujak, 2016, 23:14:04 »
Mialim da je u istocnoj slavoniji negdje!!
 :icon_biggrin:
Offline runner22
  • Postova: 222
    • Discover new facets of pleasure, one night only
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Gilera Runner 180 SP
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #233 : 07 Ožujak, 2016, 07:29:28 »
dada bero u Ceriću je,znam tog vlasnika i teski kreten je(jos je to blaga rijec),kaze kao da je riknila pumpa,al ko zna sta je s toga..
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #234 : 07 Ožujak, 2016, 15:19:15 »
Ubijen je taj runner. Onaj tko ga je kupio od člana Jandro se usrećio, ali ovo je sad po rupa bez dna jer treba hrpa love da bi se vratio u početno stanje. Šteta što su slike umrle pa se ne može usporediti s prijašnjim stanjem.
Trenutno u garaži:
Offline ricardo98
  • Postova: 235
« Odgovori #235 : 07 Ožujak, 2016, 17:24:20 »
Daj par slik stanja
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #236 : 07 Ožujak, 2016, 19:30:37 »
E jbg, slike je jandro uploadao još negdje davne 2010-2011, do sada su već propale x puta, možda ih neko ima spremljene. Za trenutno stanje imaš na njuškalu ili pošalji upit za više slika.
Trenutno u garaži:
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
« Odgovori #237 : 07 Ožujak, 2016, 19:50:27 »
bilo je slika di je skrsen i na vucnoj sluzbi
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #238 : 07 Ožujak, 2016, 21:02:38 »
Ja iman tu sliku ali neznan ja stavit to na forum
Ako nekoga bas zanima poslat cu mu na wapp, ali cisto sumnjan da je toliko bitno  :toothy12: :toothy12:
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #239 : 07 Ožujak, 2016, 22:56:57 »
A ko da je bitno sto je kako je i kakvo je..
Mene vise brune jel stavit crvene celjusti ili crne na skuter eto :)
