Autor Tema: Gilera Runner 300ie by 209  (Posjeta: 117248 )
Odg: Gilera Runner 300ie by 209
« Odgovori #60 : 16 Siječanj, 2016, 10:19:58 »
produzi njegovu granu ako ti fali,nije bezveze ona namotana..takvu granu je meni u planu radit..
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #61 : 16 Siječanj, 2016, 14:01:59 »
nemoze se zasarafit jer udara u filter zraka.
lakse mi je kupit novu granu nego ic radit jer ce me isto kostat a rezultat ce bit upitan ..
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #62 : 06 Veljača, 2016, 10:41:19 »
Jucer je bila akcija zamjene lezajeva u nosacu motora i to da se poslozi on komplet.
Stari lezajevi su se raspali od hrdje i vode, stavljeni su novi. Takodjer stavljene su nove sipke koje idu kroz nosac i lezajeve jer su stare bile pune hrdje i na krajevima izglodane.
Nosac je sad komplet repairiran bez milimetra lufta. Kao tocka na i je bila ugradnja Malossi centralnog selena koji ce onemoguciti masini da skace gore dolje na naglo dodavanje gasa i omogucit ce manje gibanje masine gore dolje i lijevo desno.
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #63 : 22 Veljača, 2016, 19:52:27 »
Mehanika sva pospajana i doslo je na red stavljanje plastika i signalizacije da bi se konacno mogao malo voziti i vidjeti kako to u stvarnosti sve funkcionira.
Nasao sam prvi set plastika koji mi je bio u garazi tako da niej bas sad neko zlato niti finalni izgled. Naglasak je na test voznji.
Evo danas prva legalna voznja po cesti sa skuterom. S obzirom da je stavljen Malossi centralni selen umjesto serijskog skuter dosta vibrira ali to je bilo za ocekivati. Rezultat je da se masina ne mrda niti milimetra. Kako se udje u zavoj tako se izadje.
Napominjem da masina ima predjenih 600km u zivotu (!!) pa samim time i nije nesto previse razradjena ali ajde.
Uglavnom skuter ubrzava super, sve radi ok , zivcan na gas podosta ( Gore je Multivar ) itd. Vec sam imao neke slucajne utrke po gradu protiv NRG180, Bev250, Bev500 itd.
U fazi testiranja ispada kabal sa bobine jer ga treba cvrsce ugurat, i curi gorivo sa rezervoara jer pumpa nije dovoljno dobro zavarena. Sve ostalo je za sada ok.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #64 : 22 Veljača, 2016, 20:17:04 »
Snimi video da vidimo,  bas me zanima kolko do 100 treba daj neku aplikaciju skini pa probaj :)
Sent from my rajngla using kuhača
« Odgovori #65 : 22 Veljača, 2016, 20:35:55 »
Nrg je 150, kad bude 180 situacija ce biti obrnuta  :laughing7:
« Odgovori #66 : 22 Veljača, 2016, 20:44:47 »
rambla baj baj  :icon_biggrin:
nisam znal da ima malossi selen za nosac motora..interesantno u svakom slucaju..
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #67 : 22 Veljača, 2016, 20:46:47 »
Kakve sad ja veze imam xD
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
« Odgovori #68 : 22 Veljača, 2016, 21:42:09 »
Hoce ti rec da jede ramblu na ubrzanju :). Sp180 serijala uopce neide ko sto neki pricaju.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #69 : 22 Veljača, 2016, 22:07:06 »
A ne trebal bi ic sporije po nekoj logici jel tak dečeci? ;D
« Odgovori #70 : 22 Veljača, 2016, 22:11:21 »
sprdnja,skacete ko jazavci na svaku rijec.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #71 : 22 Veljača, 2016, 22:13:38 »
Same Offanje ,  i just came to see 300 in action ;D
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #72 : 23 Veljača, 2016, 00:32:09 »
Ako govorimo o serijskom 180, to su ciste nebuloze. Doma imam serijski SP180 i taj skuter uopce neide tako kako neki misle da ide tako da s obzirom koliko sam ga danas ostavio ( nrg-a ) on prvo treba mene sustic a tek onda prestic da bi situacija bila obrnuta a da ce sa montazom cilindra 180 to dobit, nece. Mozda sa glavom i multivarom a to onda vise nije serijski 180. Vrlo jednostavno.
Filmica nemam ( jos ) a za snimit ubrzanje nemam pojma s cim bi to snimao. Koja je aplikacija za to ?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #73 : 23 Veljača, 2016, 00:34:17 »
Probaj ovo:
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #74 : 23 Veljača, 2016, 00:37:30 »
Za vikend cu probat snimit video svog SP-a protiv vxra 300 pa vidjet kako i sto. Iskreno neznam na koga bi stavio 100kn, moje misljenje je da SP mora bit sporiji kako god od 300 ..ali vidjet cemo
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #75 : 23 Veljača, 2016, 00:41:24 »
Obe serijale mislim da bi trebo bit 300 brzi ,  a vec neki tuning cvajo je cvajo :)
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #76 : 23 Veljača, 2016, 00:45:47 »
Ja i na SP-u i na 300 imam samo variomat tako da su po pitanju tih nadogradnji na istom ..
Ak si sutra negdje u gradu navrati pa da probamo sa rambom
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #77 : 23 Veljača, 2016, 01:00:55 »
Runner 300 i jos ktome injektor(znaci hvata gas 3 puta bolje nego karb ma kako god ga ovaj postelo i sa kakvim god lamelicama se trko) ce pojest sp180. A ako cemo pricat o tuningu. Onda prvo pogledajte video od malossija di full 218 kit radi 26 konja. A onda pogledajte ove dve nove inovacije za quasar 300 masine. Kolko god nabrijes 4t uvjek ce trajat duplo od cvaje.
Ne vidim sta je tu off ako je vezano za njegovu temu
http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=160222
http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=160218
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2016, 01:05:07 Speedhunter »
« Odgovori #78 : 23 Veljača, 2016, 08:35:52 »
Ma dobro izgleda previše picajzliraš te plastike,ovak ne odaje dojam turpije,još stavi vx oznake iz zajebancije.
Jel se osjeti na toj mašini variomat? Pitam jer među forumskom ekipom kruže kafanske priče da 300 ide isto sa originalnim i aftermarket variom.
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
« Odgovori #79 : 23 Veljača, 2016, 08:57:07 »
Prica se svasta. Upravo na 250 i na 300 se variomat najvise osjeti.
« Zadnja izmjena: 23 Veljača, 2016, 08:58:45 Speedhunter »
