Autor Tema: Bi xenon H4 na skuteru  (Posjeta: 10181 )
Offline black_dream
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: Italjet Formula 50
  • Moja Kaciga: nn
« : 28 Siječanj, 2014, 13:01:45 »
Namjetavam ugraditi bi xenon h4 na skuter ,6000k, zanima me da li ce imati dobar napon posto postoje h4 zarulje posebne za motore. Koliko sam vidio od auta su prejake,nema dosta napona pa ne svijetle.
Radi se o gilera ice,50ccm.
Molim savjete ako je tko ugradio?
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
Odg: Bi xenon H4 na skuteru
« Odgovori #1 : 28 Siječanj, 2014, 14:47:51 »
meni od auta radi ok .. ali je ice 180ccm ..
na 50ccm mislim da nece nijedna radit jer nemas stalan napon na faru
  • Postova: 2009
« Odgovori #2 : 28 Siječanj, 2014, 16:14:24 »
u kratko (da ne pisem sve) - nece raditi...
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: Ne stane u rubriku :)
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
« Odgovori #3 : 28 Siječanj, 2014, 19:28:37 »
ko zna hoce :)
Yasuni C16 City, TP Due +, S6 HPC radilica, S6 Oversize variomat, S6 Oversize polutka, S6 remenica S6 Torque Control MKII, S6 bell R/T, Stage6 Double-Layer, S6 Oversize kevlar, Stage 6 Dellorto 21, Stage 6 Tassinari usis, S6 Vodena pumpa, TP cdi
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSetup: TP Trophy 70, Multivar 19x15.5 , Dellorto PHVA 17.5 TS
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #4 : 28 Siječanj, 2014, 21:57:36 »
Na skuterima od 50cc struja koju xenon troši je veća od struje kojom se puni akumulator, pa postoje dvije opcije,
ili na račun većeg akumulatora(9Ah ili veći) možeš imati upaljen xenon cca 2-5 sati, ne znam točno, prije nego se isprazni ili
ćeš mijenjati struju, a to bi trebalo mislim premotavat namotaje ili uzet od nekog jačeg skutera pa pripasat.
Ovoliko sam ja saznao tražeći rješenje za svoju kramu.
Ako se sva rasvjeta na skuteru prebaci na LEDice, onda bi potrošnja struje dosta pala, pa bi se možda i nekako uspjelo napravit da troši manje, ali u svakom slučaju treba veći akumulator.
Da objasne ovi koji govore da su uspjeli možda bi i ostali sebi napravili nešto tako ...  :angry7:
« Zadnja izmjena: 28 Siječanj, 2014, 22:18:02 vukas »
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #5 : 28 Siječanj, 2014, 22:14:40 »
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #6 : 28 Siječanj, 2014, 22:51:38 »
ko zna hoce :)
nece
ok znaci ja sam glup koji sam stavljao 2 frenda i sebi xenon i normalno radi a ti ne? imam bi xenon od mercedesa onu plinsku zarulju i radi normalni nikakvih problema, drugi frend ima rally i njemu sam stavio obicni xenon radi, i trecem na piaggio nrg i opet radi bez problema i onda? nemoj pricat gluposti
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #7 : 28 Siječanj, 2014, 22:58:57 »
ko zna hoce :)
nece
Kolko traje akumulator ?
satak 2 voznje  :icon_thumright:
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #8 : 28 Siječanj, 2014, 23:02:35 »
vozili smo se jednom od 7 navecer do 1 i svima nam radilo ne vidim u cemu problem? spojiss na akumulator i akumulator se fila cijelo vrijeme i normalno radi? samo prije nego ga ugasim ugasim xenon skuter radi 2 min i ugasim ga i aku ponovo pun? vjerovatno nisi probo a procito si na forumu da se nemoze i sad pricas gluposti ko pol foruma tu
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #9 : 28 Siječanj, 2014, 23:16:41 »
Jel imaš ostala svjetla LED ili obična ?
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #10 : 28 Siječanj, 2014, 23:18:31 »
samo zadnje led, ostalo sve obicno, a ovi imaju sve orginal osim toga, tak da nije problem, samo treba znat  :icon_thumright:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #11 : 28 Siječanj, 2014, 23:30:38 »
Oke profesjonalac....
1000ljudi kaze da neide u tebe ide (y)
a i licno sam se uvjerio da neide
znaci momak je svaki dan nanovo punio akk dok mu nije riknuo
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #12 : 29 Siječanj, 2014, 00:09:04 »
A što treba znat ?
Samo si spojio preko releja i prekidača na akumulator ili još nešto ?
  • Postova: 2009
« Odgovori #13 : 29 Siječanj, 2014, 07:19:37 »
ko zna hoce :)
ovo je najpametnija izjava u ovoj temi  :toothy12:
pa da itko zna, onda ne bi pitao, vec bi vec bilo na skuteru...
probali smo...
direkt na aku, trajalo cca pola sata i crkao aku nakon toga...
pa gasi da se nafila pa ponovo...
pa sam stavljao grec na AC struju od motora, pa kond, peglao napon, al ta struja ga nece ni upali...
jesu ti xenoni i dalje na tim skuterima? ili je to bilo jednokratno vozanje sa xenonkama...
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #14 : 29 Siječanj, 2014, 09:33:01 »
ko zna hoce :)
probali smo...
Ono sto se jos moze napraviti je staviti jos jedan regler preko kojeg ces puniti akumulator. Nisam u praksi probao kako bi radilo kad bi dva reglera punila akumulator ali ti na prednjim svjetlima imas 35w snage mozda i vise i izmjenicnu struju koju ne koristis kad je xenon spojen s obzirom da je spojen na akumulator.
Trece i ne manje bitno je vidjeti koje sve potrosace imas u krugu gdje ti je akumulator i smanjis potrosnju sa led svjetlima ili poiskljucujes nepotrebno tako da produzis vijek ili da potrosnja struje bude manja od punjenja.  :)
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #15 : 03 Veljača, 2014, 10:04:27 »
Ne. Vi znate ne radi xenon neda mi se prepirat. :) da ni 3 jos imamo i jos niko nema problema. Ja jos imam muziku :) i sad imam jos jedan xenon za prodat
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #16 : 03 Veljača, 2014, 11:58:08 »
Jel to neki poseban xenon, jesi radio neke preinake po instalaciji, kako si složio to ?
Ako živiš od toga, jasno mi je da ne želiš reći, ali ako ne, pa reci više, pokaži, daj koju sliku, shemu.
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #17 : 03 Veljača, 2014, 12:04:19 »
sta mislis da ce dat ?
35w sijalica ???
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #18 : 03 Veljača, 2014, 17:44:45 »
35w sijalica ???
ma onaj fuserajski plavi led sto izgleda kao xenon :D
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
« Odgovori #19 : 04 Veljača, 2014, 10:43:50 »
Evo jedna sa mog sra jučer, 6000k s tim da sijalica nije još prosla fazu grijanja pa je malo plavkasta  :icon_biggrin:
