Autor Tema: eBay/Aliexpress/Skuter shopovi - fancy stvari, dobre ponude, popusti, akcije  (Posjeta: 379077 )
Odg: Ebay fancy stvari
« Odgovori #800 : 30 Svibanj, 2019, 14:35:15 »
j#bo ga ti pa izgrebat ces auspuh   :sad1:
Offline Grotty
  • Postova: 369
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer Venom
  • MojSetup: Malossi Sport Stage 2 , Multivar , 15%+
« Odgovori #801 : 30 Svibanj, 2019, 15:51:05 »
Hahaha ma nije ga steta
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
  • Postova: 1537
« Odgovori #803 : 19 Studeni, 2019, 16:09:44 »
Takvu stvar bi radje uzo preko BangGood od Kineza direktno. Nisam cuo za tu stranicu.
« Odgovori #804 : 19 Studeni, 2019, 18:06:14 »
Izmedju ostalog ima fejk preporuke s fejsa.
A najjace je sto pisu da je dostava extremno brza. Pa trenutno je standard da paketi kasne, evo obicne cekam redovito po tjedan dana, Hp express kasni drugi dan.
A recimo gore na zapadu rade na tome da paketi stizu brze i u strogo definiranim terminima, a kod nas to ide kontra, ima vec skoro godina dana.
Evo malo sam spustio stranicu do kraja i vidim da je GLS kurir, sto je dobro.
Ali svejedno ne bi nikada podrzao ekipu iz Dubrave, iz odredjenih principa zbog postupaka koje ti ne mozes a oni mogu, ako nista drugo zbog maltretiranja iz stecajnih drazbi koje iskacu cak i iz frizidera.
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2019, 18:24:41 Corector »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #805 : 19 Studeni, 2019, 19:42:59 »
Ovaj dio mi je najjači
Citat:
TRENUTNO DOSTUPNO: Manje od 35 daljinsko upravljanih buggy Crawler-a 4x4.
Predviđamo brzu rasprodaju proizvoda u roku od 24 sata.
Ja bi to isto radije naručio direktno od kineza, evo ista roba na aliexpress a samo sam upisao buggy u tražilicu https://www.aliexpress.com/item/32860717507.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1bff36591TDAXm&algo_pvid=4da728b7-2a94-4abd-8dec-595a7a5b1680&algo_expid=4da728b7-2a94-4abd-8dec-595a7a5b1680-8&btsid=0a07f9b5-8441-4eea-b606-7dee1c5d485c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #806 : 19 Studeni, 2019, 21:48:00 »
Poslao sam im mail s nekim pitanjima, dobia automatski reply. Znači s njima ne možeš nikako komunicirat. Glavna stranica im je "under construction", dijele neke linkove koji su još ispravni. Gledam neke feedbackove, isto se ljudi žale da ne mogu stupit u kontakt s njima. Al čim je moguće preuzimanje pouzećem, nebi trebalo bit problema, al isto neću od njih uzet :nono:
Gledao sam na ebayu ima 3-4 dana ta offroad auta, baš to. I danas mi izbaci reklamu s ovim linkom od ove firme. Strašno je kako je to sve povezano, kako ti pokušavaju uvalit sve.
Poanta je šta je cijena skoro ista i u Kineza i u ovoga, s tim da ću u Kineza vjv imat 150kn poreza. Znači Kinez mi je 150kn skuplji u konačnici. Al neću riskirat i živcirat se sa ovima. Totalno su neprofesionalni. Muljatori neki.
« Odgovori #807 : 19 Studeni, 2019, 22:53:17 »
U principu su ti sve te kineske stvari jeftinije kod nas kad malo bolje potrazis gdje se trguje na veliko, tamo gdje je manjo obrtaj obicbo je ciena dosta visa.
Ovo spijuniranje je postalo extremno. Znaci suge znaju sta pises u imeniku, jer napisao sam jedno ime u imeniku pod zanimljivim nazivom koje se koristi u markentiske svrhe i odmah su me poceli rokati s reklamama na najjace.
  • Postova: 1537
« Odgovori #808 : 20 Studeni, 2019, 10:04:52 »
Ako koristis Google assistant onda te i slusaju. Mikrofon i spijanje je cijelo vrijeme aktivno te filtrira "kljucne rijeci" i kasnije te smaraju sa reklamama za to o cem si pricao. Opasna stvar..
Kad zemes od kineza i ako se nesto zag#vn# odma se jave i naprave resend ili refound bez puno problema. Bas me zanima kak bi tekla reklamacija s ekipom iz Konjscinske;-))
  • Postova: 6754
Odg: eBay /Aliexpress fancy stvari
« Odgovori #809 : 18 Listopad, 2020, 08:07:14 »
Zamrla tema pa da ju malo dignem, jucer sam narucio set dizni M6 za dellorto karbove naravno ne INC vec neke ljeve kineske ali vjerujem da su za nastelat skuter odlicne. Setovi su po 10 komada, 50-70, 72-86 i 88-108  Narucio sam ih sve znaci za cca 90 kuna imam set od 50 do 108 dizni dok bi kod nas samo set od 10 komada nekih ljevih dizni platili preko 100kn ili jos gore set INC 150-160kn
HRK 31.37  3%OFF | Pack of 10 Pieces M6 Thread 6mm Motorcycle Main Jet Kit for DellOrto Carburetor Injector Nozzle
https://a.aliexpress.com/_m0V21R1
Overrange ventilvar za minarelli - 50kn
HRK 13.42  10%OFF | Performance racing variator fan / Variator Sheave 98.7mm(13mm hole) for 2 stroke 50cc Scooter JOG 50 3KJ Minarelli 1PE40QMB
https://a.aliexpress.com/_mqxy8kR
Kopija Mikunija 19 sa airboxom - 120kn
HRK 118.19  44%OFF | Carburetor with Air Filter Box Carburetor Box Assembly Housing Replacement Accessory Fit for Polaris Predator 90 Manual Choke
https://a.aliexpress.com/_msFmCFz
  • Postova: 6064
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #810 : 18 Listopad, 2020, 08:26:07 »
Vjerujem da su dizne ok
Jbt rupa je rupa hahah
Idem si ai ja narucit samo ne kuzim iz linka jel sam odaberes od kud do kud hoces raspon ili dobijes sve navedene na slici?
  • Postova: 6754
« Odgovori #811 : 18 Listopad, 2020, 08:39:02 »
Ne dobijes sve, sam si odaberes dole u opcijama i stavis u kosaricu... Fakat za cca 90kn set dizni od 50-108 se kod nas nikad i nigdje nece moci kupiti nit se ikad mogao. Živjeli kinezi i Aliexpress
Tu gdje pise 7 Color odabires od kolko do kolko hoces set
« Zadnja izmjena: 18 Listopad, 2020, 08:41:05 zvonkec92 »
  • Postova: 6064
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #812 : 18 Listopad, 2020, 09:24:58 »
Super je to idem kupit
Hvala puno  :headbang:
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Yamaha 5BR Rossi 06
  • Moja Kaciga: Agvk1
  • MojSetup: Trophy70; phbg ds 21; speed control...
  • MojSpuh: Shot V4
« Odgovori #813 : 18 Listopad, 2020, 11:15:05 »
Ja sam ih uzeo prije koji mjesec, nisam ih još probao...uzeo sam koju iste veličine kao i org dellorto da usporedim
  • Postova: 6754
« Odgovori #814 : 16 Studeni, 2020, 23:43:01 »
Neki djelovi stigli pa evo malo detaljnijih slika, meni to djeluje dosta solidno s obzirom da sve skupa kosta 120-130kn, dizne oznacene brojevima kaj nije bas slucaj kod tih ljevih no name karbova, airbox za zivo cudo djeluje puno bolji od onih kineskih kaj se kod nas po intercarsu mogu kupit koji imaju prekratku lulicu pa ga nemres opce nasadit na karb.
Jedino ventilvar izgleda dosta škartan ali bitno je da sluzi svrsi a ne kako izgleda, takoder zvjezda kaj dode uz njega je za smece jer je lose odstancana pa bas i nema zube za radilicu
« Zadnja izmjena: 16 Studeni, 2020, 23:46:18 zvonkec92 »
  • Postova: 6754
« Odgovori #815 : 16 Studeni, 2020, 23:43:40 »
  • Postova: 734
« Odgovori #816 : 17 Studeni, 2020, 01:31:26 »
Taj karburator izgleda i vise nego odlicno s obzirom na porijeklo i s obzirom na to da je cijena vjerojatno bila niska.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #817 : 18 Studeni, 2020, 09:07:35 »
Jel ima tko ovakav izvlakač na linku https://www.aliexpress.com/item/4001322830543.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2aee383dfhpzWF&algo_pvid=9c295fd5-19f0-4e00-840d-1d9b4b6bdd6f&algo_expid=9c295fd5-19f0-4e00-840d-1d9b4b6bdd6f-0&btsid=0b0a555816056867329511445e86de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Za ležajeve u rasponu od 35-75mm, vidim da ima i za izvlačenje po vanjskom i unutarnjem obrubu. Ali nije baš da ga po feedbackovima hvale. Ima li ko kakva iskustva ili preporuku za boljeg? Do nekih 100injak kn.
  • Postova: 5079
« Odgovori #818 : 18 Studeni, 2020, 09:26:44 »
Pa ovaj je ok za neke stvari. Samo kaj nemozes pristupit na sva mjesta. Odnosno treba puno prostora da bi primio neki dio koji zelis jer su kukice dosta debele.
Tako da neznam kakav bi to lezaj sa njime mogal izvuc :icon_scratch:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #819 : 18 Studeni, 2020, 10:03:14 »
Ja iman takav, samo sta je druge boje(zlatne) i malo veci. Sta se tice cvrstoce je mocan za popizdit i ne popusta,ja san izbia 1 lezaj i ugl sa njin izbija kugle i krajnike.. na faceu na stranici eurokupi san uzea bia je cca 70kn
