Autor Tema: Svjecice  (Posjeta: 78102 )
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Svjecice
« : 30 Rujan, 2006, 21:16:10 »
Na ovoj stranici mozete pronaci koje svjecice idu u vas skuter!
http://www.sparkplugs.com/search_brand.asp?id=1&vehicleTypeID=3&otherMotiveCategoryID=
Offline Mr J
  • Postova: 6214
SIMBOLIKA OZNAKA SVJECICA
« Odgovori #1 : 13 Veljača, 2007, 22:35:39 »
NGK
DENSO
CHAMPION
TOPLINSKA VRIJEDNOST NGK-DENSO-CHAMPION
Ekvivalentne vrijednosti svjecica razlicitih proizvodjaca : http://www.sparkplugs.co.uk/pages/technical/x-ref.htm
« Zadnja izmjena: 24 Veljača, 2007, 00:45:40 Mr J »
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: Svjecice
« Odgovori #2 : 09 Siječanj, 2008, 14:27:54 »
Evo, budući da se već govorilo o sviječicama neću puno baljezgati, ali ću spomenuti mali detalj koji će možda biti ljudima koristan.
Dakle, većina zna da sustav od bobine, preko kabela do svječice ima ulogu provesti visoki napon da bi na svječici dao iskru.
Ok, ta iskra/napon je jako kratka to jest brza, pa stvara elektromagnetsko zračenje koje smeta okolini...
Vjerojatno ste primjetili da kad stari stojadin prođe cestom blizu vas, a vi doma slušate radio, da vam u radiu krči ko ludo dok ovaj prolazi pored, iti vam slika na TV-u snježi ko luda...
E o tome se radi...
Nekada su automati za žmigavce na skuterima jako loše izvedeni (nije bitno zašto), pa ta smetnja može utjecati da automat poludi i žmigavci ne rade kako treba.
Da se te smetnje eliminiraju (i da vaša susjeda može u miru gledati svoje španjolske sapunice), riješenje je da se u liniju bobina-kabel-svječica ugradi strujni otpornik koji će maaalo "usporiti" iskru, i time spriječiti stvaranje elektromagnetskih valova to jest smetnji... Pa je ta metoda postala OBAVEZAN međunarodni standard...
Tri su opcije ugrađenog otpora:
1. Ili je otpor ugrađen u kabel, pa se na kabelu od svječice nalazi znak:
2. Ili je otpornik ugrađen u sviječicu, pa je na sviječici u oznaci slovo R (resistor)
recimo: BPR7HS
3. Ili je otpornik ugrađen u lulicu sviječice, u kojem slučaju na lulici poše R
Na skuterima gotovo nikad nije opcija 1, već uvijek ili 2 ili 3.
Važno je napomenuti da se koristi samo jedna o dih opcija, nikako dvije ili sve tri zajedno, jer u tom slučaju otpori se zbrajaju i počmu osjetno slabjeti iskru, pa to ruši performanse.
Dakako, možete vi raditi i bez ijednog otpornog elementa, ali je to onda kao nelegalno, isto kao da ste skinuli blokadu :sad1:, a možda vam i žmigavci polude, no zasigurno vam susjeda neće moći u miru gledati Marisol dok joj se vi približavate...
U slučaju da je otpornik ugrađen pod 2 ili 3, tada da bi se još dodatno izolirala mogućnost bilo kakvog bježanja radiovalova sa otpornika u lulici ili svječici, lulica se oklaplja metalom
Jer metal (spojen na masu) eliminira radio valove (zato ne možemo slušati radio u tunelu).
E, sad, prvo!!!:
Taj metal ne služi ničemu! To jest, otpornik dovoljno eliminira radio valove, a metal se samo može smočiti po kiši, i zadržavati vlagu unutar sebe, i zezati iskru, pa motor neće dobro raditi.
Osim toga, vrlo velik broj skutera ima i sviječicu s otpornikom, i lulicu s otpornikom (ni sam ne znam radi koje gluposti), pa to osjetno smanjuje performanse.
Pa je moj savjet:
Kupiti bakelitnu NGK lulicu (29kn- auto krešo),
i to bez otpora, zadržati svječicu s otporom, i namontirati.
Lulica je puno otpornija na vlagu, na toplinu i ima bolji odziv.
Pri tome paziti na tip lulice s obzirom  za vrh svječice di se lulica na nju spaja, tj dali ima onaj pimpek ili samo navoj:
Inače, još jedan detalj koji vam može pomoći:
Kabel od svječice, bilo na lulici ili na bobini se odspaja i spaja ŠERAFLJNJEM samog kabela u njih.
Znači primite kabel i odšerafite ga, doslovno, ko da bi odšerafljivali šeraf.
Naime oni (bobina i lulica) imaju šeraf unutra na koji se kabel našerafljuje i koji ujedno spaja kabel.
Da vas nebi neko "oženio" govoreći kako kad vam se kabel precvika, morate mjenjati i bobinu...
i naravno diclaimer:
Nisam odgovoran za nikakvu štetu, probleme, duševnu ni psihičku bol, gubitke na burzi i povećanje ozonskih rupa upotrebom ovih naputaka...
Još da nešto dodam, nevezano...
TOPLINSKA VRIJEDNOST SVIJEČICE
to jest broj koji označava vrijednost ne znači toplinu iskre koju sviječica daje. Najhladnija sviječica i najtoplija sviječica priključene na istu bobinu će dati potpuno jednako toplu iskru.
Nego što to znači:
Pa benzin u cilindru izgara jako visokom temperaturom, čak i iznad 1000C. Cilindra i klip su od metala naravno, te se hlade zrakom ili vodom, pa im temperatura nikad ne prelazi 100 i nešto stupnjeva C.
No kada bi imali mali komadić metala unutar cilindra koji bi "visio" ne spojen/naslonjen na ništa, tada bi se taj komadić vrlo brzo zagijao na temperaturu izgaranja benzina, znači 1000C i više.
E, budući da je vrh sviječice (onaj dio di iskra baca) izoliran od metalnog kućišta to jest cilindra keramikom koja je toplinski i elektro izolator, taj vrh sviječice bi se isto ugrijao na 1000C i više, i to nebi bilo dobro jer bi palio benzin prije nego bi trebalo i motor nebi radio. Kada bi pak taj vrh bio jaaako hladan, onda bi kondenzirao benzin na samom vrhu svječice, i iskra nebi mogla upaliti benzin.
Pa kombinacijom keramike i navoja na svječici se kontrolira hlađenje (odvođenje topline) sa vrha sviječice, pa tako imamo hladnije i toplije sviječice, ovisno o tipu mašine koju vozimo i još nekim uvjetima.
Eto, to je objašnjenje toplinske vrijednosti sviječice.
Uz to, da još napomenem, da "curenje" iskre to jest gubitak jednog dijela iskre negdje na sustavu znači slabija iskra na sviječici.
Naj lakše je zapaliti siromašnu vruću smjesu, što znači da za toplih dana s toplim motorom i slabo iskrom možete voziti bezbrižno.
Hladan motor povlači za sobom čok, što znači bogatija smjesa pa treba jača iskra da ju zapali. Zato ako vam po snjegu, magli, kiši lulica bude smočena, ili stalno po malo probija iskru na masu.. to je jedan od mogućih uzroka da počme trokirati motor... Uz to, dodavanjem gasa se povećava količina smjese, pa opet za više gasa treba jača iskra. i poet, ako vam kod dodavanja gasa motor trokira, i to je potencijalni uzrok...
IRIDIJUMSKE SVIJEČICE
Kako znamo več do sada, što jača iskra-to bolje izgaranje...
Ako pogledamo gromobrane, vidjet ćemo da su mahom špičastog oblika!!!
Zašto? (bez velike matematike i filozofiranja:)
Zato što špičasti oblik naj bolje formira, privlači i stvara iskru!
E, pa onda ako bi htjeli svječicu koja radi kak se spada s jakom iskrom, onda bi morali staviti vrh svječice da bude špičast poput igle.
No, tada i taj vrh vrlo brzo izgorio, i sviječica bi trajala jako kratko...
Zato je vrh ipak deblji, pa je iskra maaalo lošija ali zato sviječice i traju...
Ali, kako je tehnologija napredovala, tata je naučio novi trik... Pa je ovladao metodom obrade iridijuma...
Iridium je VRLO VRLO TVRD metal, ali je jako rijedak i skup!!!
Pa on kao takav dopušta izradu špičaste elektrode, koja je zbog dobrih svojstava iridijuma i dugotrajna, a kako je špičasta, iskra je bolja...
Eto...
« Zadnja izmjena: 10 Siječanj, 2008, 08:54:32 gozz »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: Svjecice
« Odgovori #3 : 09 Siječanj, 2008, 14:34:15 »
e to su bas meni prodali!
neko mi presjekao kabel a oni meni odmah i bobinu zamjenili! :angry7:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Svjecice
« Odgovori #4 : 09 Siječanj, 2008, 14:38:04 »
A sto ako me struja trese dok skuter radi? Skuter radi, a ja stavim prst na keramiku svijecice i otrese me i cuje se preskakanje iskre cin cin.
Nakon par tjedana ta mi je svijecica prosvirala, i stavio sam novu i sav sretan piknem prstom u novu svijecicu na keramiku i odvali me po prstu. Od tada vise nediram keramiku.
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2008, 14:39:57 SlowRider »
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: Svjecice
« Odgovori #5 : 09 Siječanj, 2008, 14:40:03 »
A sto ako me struja trese dok skuter radi? Skuter radi, a ja stavim prst na keramiku svijecice i otrese me. Ili se cuje preskakanje ispre cin cin.
Ili je vlažna izolacija, ili imaš mikropukotine u izolaciji (nevidljive golim okom) u koje uđe vlaga (čak i za najsunčanijeg ljetnog dana) pa baca iskru (šprica iskru) umjesto na svječicu - na tvoj prst, ili u okolinu. (zrak isto provodi visoke napone!!!)
To bi trebalo definitivno sanirati...
Offline black-rox
  • Postova: 3152
  • Black-Team Live your own rules
    • www.black-scooters.com
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Black-Team garage
  • Moja Kaciga: Shark,Oneal
  • MojSetup: E da je samo kit =)
  • MojSpuh: Yasuni
Odg: Svjecice
« Odgovori #6 : 09 Siječanj, 2008, 14:43:22 »
Dobar tekst svaka čast :icon_thumright:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
Odg: Svjecice
« Odgovori #7 : 09 Siječanj, 2008, 17:19:42 »
Strava pojašnjenja, pomoći će mnogima oko ovakvih dilema... svaka čast  :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
Odg: Svjecice
« Odgovori #8 : 09 Siječanj, 2008, 18:24:54 »
to se i meni desavalo, i ja kupim novu lulicu, bas onu gore crnu NGK sa zastitom od vode i opet stavim prst na lulicu i opet paf, osjecao sam struju još pola sata u laktu  :hmh:
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: Svjecice
« Odgovori #9 : 09 Siječanj, 2008, 19:39:13 »
U principu, ako je izolator na lulici i kaabelu dobar, onda nebi smjelo biti nikakviga "špricanja" struje...
Potpuno ispravan (izoliran) sustav bobina-kabel-sviječica može se doslovno potopiti u vodu a da se ništa ne desi, to jest da nema preskakanja iskre preko izolacije...
Naravno, pretpostavka je da je sviječica ispravna pa da može "progutati" iskru, jer u protivnom ta iskra mora negdje "otići"! pa makar to bilo preko izolatora...
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2008, 19:47:31 gozz »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
Odg: Svjecice
« Odgovori #10 : 09 Siječanj, 2008, 22:29:48 »
Koliko znam svjećice koje nemaju rezistor- skoro svi skuteri polude tako da bez njega teško... odličan tekst.... Evo jedno pitanje a kakav je kabal od silikona nekog (ja imam taki kabal od auta uzeo i lulica od auta)? jel bolji šta?
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: Svjecice
« Odgovori #11 : 09 Siječanj, 2008, 22:58:19 »
ja koristim svječice bez rezistora već jedno godinu dana, i sva elektronika radi bez beda.
www.sco.hr
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: Svjecice
« Odgovori #12 : 10 Siječanj, 2008, 08:43:59 »
U principu, svi elektronički sklopovi koji su imalo kvalitetno izrađeni bi trebali imati eliminaciju smetnji izvana, u vidu oklapanja, ulaznih i izlaznih filtera bla bla, da sad ne tupim teoriju... (Jedna elektronička sprava za održavanje života pacijenta u bolnici NESMIJE biti osjetljiva na nekog stojadina koji prolazi ulicom do, ili na nekog ko vari (iskri) na gradilištu do...
Silikon kao materijal je dosta zahvalan jer je kao materijal iznimno žilav, elastičan, dobro podnosi temperature, ima dobra elektro izolaciona svojstva, otpornost na starenje... Samo pogledajte poprsja holywood-skih glumica ( :laughing9:)
Ali ozbiljno, kod automobilskih kabela za sviječice je problem što se dio kabela blizu motora zagrije na preko 100C, a onda kad motor ne radi, se ohlade... Pa se opet uugriju, pa se opet ohlade... Taj se diklus ponavlja stotinama i stotinama puta, pa rastezanje i stezanje "običnih" kabela uzrokuje nastajanje mikro-pukotina koje onda već gore spomenutim razlogom uzrokuju špricanje iskre... Tu silikon kao materijal ima puno bolja svojstva.
NA skuterima je situacija drugačija jer njihovi kabeli nisu u zatvorenom prostoru pa se ne grij toliko... No definitivno, silikon je samo dodatni plus... (samo paziti na kombiniranje otpora ako je kabel s otporom, što je 95% slučaj u automobilima...)
Offline Shiltac
  • Postova: 2112
  • Mjesto: Varaždin
Odg: Svjecice
« Odgovori #13 : 18 Veljača, 2008, 22:14:03 »
DENSO
Značajke oznaka Denso svječica:
W - širina navoja (14mm) širina navoja gdje svječku odvijemo (20,6mm) W22 ES-ZU
broj (24-34) - toplina svječice W24 ES-ZU
F - kratki navoj (Minarelli) (12,7mm)W24 FS-ZU
E - dugi navoj (Piaggio/Gilera) (20mm) W24 ES-ZU
Modeli Denso svječica:
Denso W24 ES-ZU za original cilindar / ili gus cilindar sa original auspuhom (kratki/dugi navoj)
Denso W27 ES-ZU za gus cilindre sa sportskim auspuhom i za TP due 2+ ali mhr replico (kratki/dugi navoj)
Denso W31 ES-ZU za se mid-race prerade sa alu cilindrima i za visoko vrtive motore z mhr preradom ili  sličnim (na granici sa high end in midrace) ((kratki/dugi navoj)
Denso W34 ES-ZU (jednaka oznaka za minarelli) za Team ili Evo prerade odosno se high end prerade
Denso IRIDIUM IW34 (za minarelli, oznaka W34 ES-ZU) izključivo za high end prerade tj. za trkače motore, iskra je jača, stabilnija in izdržljivija
Jednake oznake, z početnim slovom i brojkom E24,27,31 vrijede i za minarelli (kratki navoj) F24,27,31!
NGK
b8 za originalne cilindre / ili gus cilindre z originalnim auspuhom (kratki/dugi navoj)
b9 obična je za gus cilindre z sportskim auspuhom i za neki due 2+ ili mhr repliku.
b9 eg se može upotrijebiti i na Mhr Replicama ili  Due 2+ naravno, ovisno kakvo je izgorjevanje i kako je motor nastavljen.
b9 EG platinasta elektroda za visoko vrtljive motore z mhr preradom, itd..
b10EG za Team ali Evo prerade.
b10EGV je močnija od EG i isto za Team ili Evo prerade.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: Svjecice
« Odgovori #14 : 28 Ožujak, 2008, 00:30:01 »
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: Svjecice
« Odgovori #15 : 01 Listopad, 2008, 18:44:32 »
malo je stara tema ali zanima me nešto pa ću pitati, ako imam lulicu na kojoj piše 5 K ohm i još imam BR9ES svječicu jel to previše otpora onda?
I jel itko probao to sa lulicom bez otpornika ovdje, stavit lulicu bez otpornika ako je prije bio otpor na njoj, jel to opasno?
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2008, 18:46:54 vktr »
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: Svjecice
« Odgovori #16 : 01 Listopad, 2008, 19:54:51 »
Je, malo je previše otpora...
Da, probano, Robi, ja...
Nije opasno...
SVE ti piše u textu...
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: Svjecice
« Odgovori #17 : 01 Listopad, 2008, 21:11:45 »
Nije opasno...
PA pročitao sam nešto da može elektronika se sjebat.
A jeste dobili šta na performasama s tim?
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: Svjecice
« Odgovori #18 : 01 Listopad, 2008, 21:30:03 »
Nije opasno...
Svaki element SVJEČICA KABEL LULICA moža a i ne mora imati u sebi otpornik R (engleski resistor), od 5 kilooma...
Ako nema otpora nigdje, onda to daje najjaču iskru ali i smeta elektronici (nećeš ju trajno uništiti, ali dok nema otpora neće ispravno raditi na primjer žmigavci na nekim skutovima).
jedan otpor je ok, eliminira probleme a iskra je dovoljno jaka...
Dva ili više otpora zajedno (lulica + svječica itd) samo slabe iskru... i to se čak i na serijskim skutovima zna malo osjetiti...
Pitaj Robija...
Odg: Svjecice
« Odgovori #19 : 01 Listopad, 2008, 22:24:40 »
svaka čast, neke stavri nisam znao a zgodno je imati to bar u radnoj memoriji kad nešto popravljaš oko struje da se moš sjetiti
