Autor Tema: Akumulator-pitanje  (Posjeta: 4110 )
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Akumulator-pitanje
« : 07 Siječanj, 2008, 12:55:44 »
ovako, skuter je runner vx, imam original piaggio akumulator 12V 12ah od VXR-a, i ovih dana je navršio dvije godine, dost je koštao
napunim ga skroz preko noći, i drugi dan je on već prazan i neće upalit, možd i bi da je 125ccm ,ali je gore 200ccm pa je veća kompresija i teže okrene, al dok je pun pali bez problem! drugi dan neće ni okrenut
e sad, jel ima kakvog spasa za taj akumulator ili nema? dvije god je stalno radio i palio uvijek motor i sad je počelo zezat prije kojih 2 mjeseca
i taj prvi put kad se ispraznio izvadio sam ga ,vidio da fali za oko pola cm kiseline u njemu pa sam nadolio do crte, ali kiseline baš, ne destilirane vode, napunio ga i ok kojih mjesec dana i onda opet i sad na kraju drži samo dva dana i to bez paljenja ,nego stoji u motoru
znaći, jel mu ima spasa ili novi?
..::4T Powaa::..
  • Postova: 15001
Odg: Akumulator-pitanje
« Odgovori #1 : 07 Siječanj, 2008, 13:04:23 »
Jednom kad akumulatoru napon padne ispod 11V, on bude jako ostecen i nikad vise ne moze imati nazivni kapacitet. Ovaj tvoj se ponasa upravo tako - radi (i to pitanje kako) samo nakon punjenja, a vec mirovanje od par sati na njega djeluje tak da nema vise dovoljno struje.
Trebas novi.
Offline cika_kure
  • Postova: 253
  • ?im ?im brže, tim tim bolje... :)
  • Moj Skuter: 125VX
« Odgovori #2 : 07 Siječanj, 2008, 13:56:31 »
Trebas novi.
skoro se u svemu slazem s tobom osim ovoga kaj si rekao da "akumulator nema dovoljno struje" (struja-najednostavnije je usmijereno gibanje elektrona, a kad je akumulator u mirovanju gibanje ne postoji, imas hrpu elektrona na jednom mijestu i to je-napon) tocno bi bilo reci da je premali napon.... kasnije dolazi do toga da kad ti njemu zatvoris strujni krug iskrom imas smanjeni napon, a otpor ti je isti sto rezultira premalom strujom za pokretanje svega cisti ohmov zakon I=U/R...
taj akumulator ti je gotov, baci i kupi novi... :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #3 : 07 Siječanj, 2008, 14:16:01 »
Ja sam se patio sa slabim akumulatorom, nekad hoce nekad nece kako mu dodje, rijesenje je uzeti novi.
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #4 : 07 Siječanj, 2008, 14:49:05 »
evo, danas ga izvadio iz motora ,priključio na punjač kojih 20min (onaj slavi punjač, 4ah puni) i motor je upalio ko metak
a ništ, bacit ga i kupit novi! sam nebum opet toliko novaca za akumulator, neki žnj za 130kn kupit ,nek zdura jednu godinu i dobro
..::4T Powaa::..
Offline cika_kure
  • Postova: 253
  • Moj Skuter: 125VX
« Odgovori #5 : 07 Siječanj, 2008, 14:53:45 »
samo kad spijis novi akumulator bilo bi dobro da zapalis motor i izmjeris napon na akumulatoru da vidis jel se puni, napon bi ti terebao biti negdje izmedju 13.5 i 14.5V to znaci da ga puni i da je sve ok...  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #6 : 07 Siječanj, 2008, 14:54:44 »
kolko košta nov akumulator za 50-icu, i vidim da spominje neki žnj akumulator pa odma i pretpostavljam da ima i kvalitetnijih i nekih loših.
Offline cika_kure
  • Postova: 253
  • Moj Skuter: 125VX
« Odgovori #7 : 07 Siječanj, 2008, 15:16:22 »
znaci to je 12V 4Ah najeftiniji ti je izmedju 50 i 60kn neki kineski ja sam kupovao na novoj vesi neki ducan, a kvalitetnijih imas i preko 300kn...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #8 : 07 Siječanj, 2008, 20:55:22 »
ma ouni skuter akumulator, 13,6volti je dok radi, i radi akumulator dok se ja stalno vozim,al nek stoji dva tri dana i gotovo, više neće paliti
pogotovo otkad je veća kompresija
..::4T Powaa::..
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #9 : 07 Siječanj, 2008, 21:49:48 »
Sto znaci da se na dno akumulatora nakupilo olovnog otpada koji ti daje kratki spoj u njemu i u stajanju ga isprazni, a to znaci da ga mozes baciti i kupiti novi.
BTW: Savjet za sve, u akumulator se ne dosipava kiselina nego iskljucivo destilirana voda, jer je ona ta koja ispari iz njega.
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #10 : 07 Siječanj, 2008, 22:05:55 »
ok!
ja bi reko da je meni iscurila kiselina jel ima onaj ko neki ''odušak na sebi'' i od vožnje na zadnjem da je iscurila mislim pošto je taj ''odušak'' baš na zadnjoj strani,a i crijevo je isto to mokro
ali nisam znao ovo da se nesmi doljevati kiselina, nego destilirana voda
tnx  :icon_thumright:
..::4T Powaa::..
  • Postova: 15001
« Odgovori #11 : 08 Siječanj, 2008, 00:33:52 »
Meni je to slinjenje na taj iberlauf izgrzilo boju na deklu jer je ta fina prasina kiseline drito isla na deklo. Sad imam "maintenance free" akumulator (Beren) koji nema toga i mislim da je to bila dobra kupnja (oko 200kn). Jedino kaj je visi pa sam morao malo preradit plastiku na kojem stoji.
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #12 : 08 Siječanj, 2008, 14:09:16 »
j#bote, danas idem gledat akumulatore i najjeftiniji 12V 12aH je 300kn!!
to je skupo malo puno, pa za te novce se kupi akumulator za auto
jel ima gdje tog jeftinije?
..::4T Powaa::..
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #13 : 08 Siječanj, 2008, 14:11:40 »
Imas u Gramatu, Metrou negdje oko 150kn, ja sam svoj platio 115.  9Ah
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #14 : 08 Siječanj, 2008, 14:32:56 »
ja svoj u makarskoj 200kn
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #15 : 08 Siječanj, 2008, 22:44:18 »
meni je isto tako bilo i ja donaljem destilirane vode i napunem ga i nije otad mjesec dana radio skoro nikako i odjednom se poravio hhahah :laughing9: sam ništa nisam dirao samo sam ga palio na kurblu jer ne more na anlaser i tad je palio kako trebai sve sad je ošo radni vijek 3 g i treba novi uzet al skidam anlaser pa mi ne treba  :glasses2: osim za sat ehhe na displayu
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #16 : 08 Siječanj, 2008, 23:36:38 »
lako tebi kad imaš kurblu pa te birge za akumulator
a šta ja, nek mi rikne negdje u pripizdini pa bum ga palio na guranac  :laughing6:
..::4T Powaa::..
